FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Gera60
Сомневаюсь сильно, в таком случае должно лететь у всех и у вас тоже …
KRAVA
Летаю на е010 - полетный вес 24.4 - летосит легко минуты 3-3,5)
Razutov
CrazyCoder:
А мне приехал из штатов как раз сегодня. В акро режиме осцилляции, а стабе летает нормально. Это брак такой? Может в мозгах прошивка от не-FPV версии и PIDы завышены? Я разочарован.
Сегодня приехал мой Желтый. Сравнивать не с чем. Первое баловство в таком масштабе.
Взял ради него одну из самых дешевых спектрумовских апп - DXe. Привыкаю к управлению. И чем сильнее привыкаю, тем больше убеждаюсь, что надо что-то менять, чтоб работало все-таки из под Тараниса. Очевидно, мозги. На упомянутый здесь ранее BeeBrain или подобное.
Собственно, DVR первого полета. Файл c Доминатора ХД2 как есть - не обрезал, звук не менял.
Весит малыш 26 граммов с батарейкой. Длительность полета в стиле пьяный мастер - около 3-х минут.
Пока доволен. Осцилляций, кстати, не заметил.
Веселье! Веселье! 😁
alikc
тоже полетал на РТФ
В акро режиме летать пока не получается
Вопрос: видео снято в режиме стаб или акро? Расходы норм или двойные?
BeeBrain вроде 50 баксов и доставка - Eaghine F3 - 35 баксов
Razutov
alikc:
Акро. Расходы двойные, наверное - на аппе тумблер в “Rate HI”.
CrazyCoder
alikc:
BeeBrain вроде 50 баксов и доставка - подожду клонов
Доставка, кстати, бесплатная получается, если брать только мозг на RMRC. Там для такого мелкого товара доступна опция First-Class Mail® International Large Envelope в районе $3, при этом эти $3 вычитаются купоном SHIPPINGDEAL.
CrazyCoder
Razutov:
А у меня, похоже, брак какой-то. Осцилляции заметны сразу в акро режиме.
Я уже поменял моторы на chaoli с банга, поменял пропы на беленькие от обычного Inductrix, абсолютно ничего не изменилось. Такое ощущение, что в мозге прошивка с кривыми пидами от не-fpv версии. Мозги по виду никак не отличаются.
Так что остается только одно решение — замена мозга на BeeBrain или аналог.
Хорошо что хоть не все они такие, а есть и нормально летающие в акро экземпляры.
vap
Ну всё у меня похоже пропы закончились, более-менее веселый полет на X73:
youtu.be/UjgPdrszlg4
AGKKM
Вопрос по Eachine Е010.
Пытаюсь понять как выполнить п. 7.2 инструкции “Direction Calibraton”. Ничего у меня не получается. То ли я туплю, то ли лыжи не едут.
О чем пишут эти интуристы?
MFer
А что нужно откалибровать? Если гироскоп, то там другой алгоритм. А директион калибратион - это вообще хз что такое. Я тоже не понял.
AGKKM
MFer:
Я не разобравшись хотел по этому пункту инструкции калибровать гироскопы. Потом нашел как это делать правильно. Всё получилось. А тут, наверное, калибровка компаса. Но не срабатывает по инструкции.
KRAVA
компас нужен для хеадлесс режима. Тоесть не нужен)
MFer
осталось ее получить и взвесить без проводов и антенны, чтоб знать от чего плясать )))
TJohn7002
и посмотреть, что там с фильтром по питанию, а то опять прожорливую полулу на 1грамм веса вешать
KRAVA
Ссылка дохлая кстати. По поводу полулы я тестил FX797 и Qx90 камеру - они обе работают даже от 2.1В
ultra
Приветствую!
Хочу собрать себе миник (наник?), прочитал тему, но информации по моторам нашёл не сильно много. Раз, два, три, четыре. И от Хабсана. Расскажите, пожалуйста, на что смотреть при покупке? Ибо с бк более-менее всё ясно, а тут - полный ноль.
serop72
ultra:
Приветствую!
Хочу собрать себе миник (наник?), прочитал тему, но информации по моторам нашёл не сильно много…
так вроде шаолинь все хвалят (ваши которые 2)
вот вся линейка www.banggood.com/search/chaoli.html
Serёga
CrazyCoder:
CT48 5.8G 25mW 48CH Built in 520TVL Camera for Mini FPV
У этой камеры по сравнению с ТХ01 всего 520 линий. Она будет хуже показывать.
А есть ещё камеры что бы меньше 4 грамм весили?
vap
Serёga:
Не факт, eachine камеры довольно хренового качества, шумные с узким диапазоном, их 600твл ни о чем не говорит. Поэтому только тесты покажут через что лучше видно.
Serёga
Ну тогда посмотрите вот это видео:
Здесь эту камеру сравнивают с самой ходовой FX797. И ешин ТХ01-02 показывает лучше.
Я купил себе ТХ1,ru.aliexpress.com/item/…/32736656844.html думал может лучше ТХ02, она дешевле и вроде моща. Но потом понял что меня с 200 будут все гнать, так как всё равно летать в пивнушках. Там такая мощность не нужна. Да и жрать больше акк будет.
vap
Serёga:
А по-моему FX всё равно лучше. Хотя судя по видео TX01 очень близко по качеству. Мне TX01 скоро должен прийти, сам сравню 😃
А вот другая камера от иачин мне не понравилась, вроде-бы те же 600твл 1/4" CMOS, а изображение намного хуже. Я думал TX01 такой же будет, но на видео он явно лучше x73.
