FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
подскажите, где можно найти на просторах китайских шопов микро буззер? желательно чтобы раза в два был меньше обычного
xfOL
ru.aliexpress.com/item/…/32588322689.html
размер:
9.3мм диаметр,
5.5мм высота
вес 0.7г
Добрий день.
Подскажите пожалуйста , можно ли падключить Graupner MZ-24 к XQ90 ? И как это осуществить ?
Спосибо.
спасибо. а ещё меньше реально найти? хотя понимаю и это уже отличный вариант
вот кстати и народное творчество попёрло))
xfOL
Может и есть меньше, я не нашел.
Но нет смысла искать, он будет тихо пищать, эти то не особо громкие.
Парни, подскажите где купить запасные аки для Е010? Нашёл на Али вот эти ru.aliexpress.com/item/…/32628555157.html но у них разъёмы другие.
Может есть такой же комплект но с разъёмами как на Е010?
Аккуратненько ножичком подрезать посередине штатный разъём и можно ставить с лоси-разъёмом коих навалом. Если сделать правильно, то разъём входит туго и даже при многочисленных падениях не вылетает.
В плюсе использование аккумов с 2мя типа-ми разъёмов.
Легко banggood.com/5PCS-Eachine-E010-3_7V-150mAh-Battery… ещё ru.aliexpress.com/…/eachine-e010-battery.html?ltyp…
Наконец-то пришла рама от e010 и винты. Рама от индактрикса лопнула в нескольких местах. Так вот, все перебросить с индактрикса на раму от e010 не проблема, все совместимо . Из колхоза - уеличил отвертие для аккума, чтобы использовать аккумуляторы от индактрикса. Увеличил прикоснувшись жалом паяльника.
Рама от e010 более продуманная, чем от индактрикса, т. к. позволяет аккуратно уложить провода моторов. Доволен как слон, т. к., для 6ти летнего ребенка самое то!
Да и аккумулятор flytown лучший из приведенных в этой теме. Тяга на нём намного более сильная, чем на других. Моторы разумеется cl с банга.
xfOL
Смысл искать есть. На 3 вольта. Они будут пищать громко!
Тоже жду, китайцы долго моск компостировали, пришлось в одном месте отменить заказ и перезаказать у другого продавца
Терпеливо ждал почти 2 месяца с бангуда, приходили письма предлагающие вернуть деньги, решил спешить некуда, вчера получил…
Тут купил себе у БРР новый индактрикс фпв, и у мудрился сразу же сломать раму - из за косячных настроек тараниса. С настройками разобрался, но рама уже сломана, взять запасную раму не догадался - решил заклеить - циакрин не помог, отвалилась сразу, термоклей тоже не справился, недостаточно хорошо фиксировал - получилось эпокситкой починить раму.
Теперь летаю нормально)
Но заказал на всякий случай еще 5 рам с БГ…
Думаю попробовать напечатать еще раму для тиника из Таулмана 910-го…
Термоклей отлично работает, надо сдвинуть спицу, нанести немножко термоклея, вернуть спицу обратно, еще немножко термоклея, и потом подуть паяльным веном акуратно, чтоб термоклей обтёк спицу и место склеивания
буду знать, спасибо.
Подскажите пожалуйста аккумы flytown 200mah влезают в штатное крепление для аккума индактрикса?
я так понимаю они тоже неплохие?
Пока заказал 8 Onbo, чтобы не ждать…
Онбо-отличные аккумы, не хуже чем майлипо.де, флайтаунов не имею к сожалению
Можно ссылку на Таулман и аккумы онбо для миника?
Я онбо брал в мск, щас они там закончились 😦
А так, с ходу не ищутся…
Таулман тут можно взять
Спс, а какие хоть акки брал то? Можно фото?
И по таулману - что он из себя представляет? Это мягкий пластик?
Надоели мне эти стоковые аппы, замутил на свою Radiolink AT9 модуль nrf24_multipro, балдею…
rcopen.com/blogs/231707/22229
Реги конечно здоровые
Вес нетто: 1.1g
Размер: 18 * 11мм
Входное напряжение: 1-2S
Racerstar RS6A
Но уже прогресс хоть и небольшой.
а чем chaoli лучше стоковых двигателей?
например на моем jjrc1000 стоят 720, что изменится если поставить chaoli 720?
Думаю, что ничего, на Hubsan X4 V2 H107L ставлю моторы нонейм ru.aliexpress.com/item/…/32369591783.html разницы не вижу
Boris.B летает на BeeBrain, активно меняет уровни и настройки под этот полетник, потому что то что было по умолчанию его совсем не устраивало.
Сегодня вышла очередная версия 3.0.1 ( билд 616 ) очередная маленькая доработка
Add Default Feature Motor Stop To BEEBRAIN
PS Сегодня на улице дождище, тиника пока нет, тихо завидую владельцам 😃
Вес нетто: 1.1g
Размер: 18 * 11мм
Racerstar RS6A
Разница в весе существенная, у Racerstar-RS6A-V2-6A-BB2-Blheli_S 2-3S заявлен вес 4.2g - Racerstar RS6A 2-3S
Для 2s сетапов отлично получается мотор BR1103 3,3 г + регуль 1,1 г = 4,4 г
Для сравнения brushed 0820 “Dark Edition” весит 4,9 г
