FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Нет там 4.2, полтора грамма максимум он весит без проводов
активно меняет уровни и настройки под этот полетник, потому что то что было по умолчанию его совсем не устраивало.
У меня PID в 2 раза выше, чем новые дефолты от Бориса, при этом отлично летает.
Вот-вот, интересна реальная экономия в граммах на квадрик.
banggood.app.link/SIa7qECOxx
А вот и на банге 2 8грамм
Weight: 5g? Я что то не увидел , или антенна 2.5 грамма весит 😃
Бюджетный тинихуп-переросток: Eachine Turbine QX70 70mm Micro FPV Racing Quadcopter BNF Based On F3 EVO Brushed Flight Controller.
С него пропы могут пригодиться в diy ))
Fly Weight: 54g
Хотелось бы полегче 😃 54g - Это QX90 в боевой готовности.
Бюджетный тинихуп:
Горшочек не вари!😁
Ещё предыдущее заказанное в пути, полученное не освоено, а тут новое уже появилось. 😃
А какой туда ресивер брать под таранис/frsky?
Ресивер встроен в мозг, при заказе выбираешь какой надо.
Какой прогноз, как будет летать ? Корова или чуток полетит при таком весе ?
Для 2s сетапов отлично получается мотор BR1103 3,3 г
кстати, сейчас там скидка на банге на него 15%.
можь правда взять вместо DP03, а то я их не дождусь уже чувствую ))
как они на 2S пойдут?
Говорят, что пойдут. Вот пример билда на 2s -
Я BR1103 заказал, думаю или на раме как в видео собрать или на Pico Owl frame
Cегодня пришло пару BR1103 banggood.com/…/Racerstar-1103-BR1103-8000KV-1S-Bru…
Брал их под разборку для вертолетных целей.
Решил пока не разобрал нужно проверить как они работают, замерить тягу и сравнить из с DP03 на 7800kV.
В общем что хочу сказать сразу, моторы очень качественные! Сборка и изготовление на высоте, DP03 и рядом не валялись.
BR1103 брал в качестве донора мотормаунта, для другого статора, но тут меня ждала засада! На BR1103 статор приклеен на совесть, все выходящие провода приклеены к статору и мотормаунту каким-то лаком. В общем, как их разобрать я пока не представляю.
Теперь по поводу работы.
Работают отлично, тихо и гладко!!!
Оверскай пусть удавится вместе со своими DP03 за 29.50$ за штуку, от вибраций которых у меня полетник с ума сходит!
Решил проверить тягу.
2 банки, проп 55.5мм от JJRC 1000A www.banggood.com/JJRC-1000A-R...-p-928073.html
DP03, 7800kV - 79.5г
BR1103, 8000kV - 79г!!! и это мотор который в 4 раза дешевле чем DP03!!!
Дальше решил проверить как он выдержит 3 банки.
На трех банках BR1103 работает отлично!!!
Греется, но в совершенно приемлемых приделах, и ни как не горячее чем DP03.
Тяга на том же пропе больше 100 грамм, но замерить на сколько больше нечем.
В общем моторы огонь!, очень реккомендую, а о DP03 забудьте, пусть оверскай сам их кушает и давится)
И по весу BR1103 легче на 0,5г чем DP03
Чтобы стали идеальными, нужно т-стайл крепление, как на dys 1104. Тогда пропы RX/furiousfpv пропеллеры можно будет нормально крепить, а не на трении и 1.5мм шафте.
Всегда говорил, что современные китайские моторы нонейм и брендовые отличаются не принципиально,Китай научился делать качественные и недорогие изделия .
CrazyCoder
Меня на трении совершенно не парит пропы крепить, а на болтах в таком размере нет смысла, это только лишний вес, как мне кажется.
Регуляторы эти пойдут под них?
Летать планирую на этих батареях, на 3s не планирую.
Взлетный вес ожидаю в районе 80-90 грамм…
MFer
на счет 6 ампер не знаю, мож и не хватить в пике на 3 банках.
Если кто не видел, еще неплохая рамка появилась для 1103 моторов и 6A регулей с pico blx мозгом:
q-carbon 85, тред на rcgroups.
Если заказывать сейчас, в комплекте будет второй легкий POD для камеры-передатчика бесплатно. Там же можно скачать модельку этого пода и распечатать самому. Автор планирует выпускать апгрейды к раме в виде напечатанных частей (дакты-защита, крепление других мозгов и т.п.)
Доставка из Италии $6—10.
Без проводов - 1.37 грамм. Кстати, по габаритам он полностью идентичный старым Мультистарам на 6A.
CrazyCoder
Я вот смотрю на этот q-carbon 85 и на то, что делает Tomoshimei Ki Tata в подобных размерах, и у меня один вопрос. Как долго проживет комбо камера и передатчик на такой раме без какой либо вменяемой защиты?
Сам сейчас рисую раму на 80мм диагонали под 1.9 дюймовые пропы, но в формфакторе трамвайчика, без каких либо комбо и хорошо защищенной камерой. Вот и интересно чем авторы подобных рам как q-carbon 85, руководствуются в процессе их создания без защиты видеосистемы.
У Tomo можно придумать что-то печатное в виде крепления камеры.
А так народ стяжки ставит:
Ну у Тома еще более мене как то спрятано все , только антенна торчит.
А в q-carbon 85 еще и регуляторы снизу на лучах, вообще жесть как по мне.
