FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
lunohod
CrazyCoder:
Если кто не видел, еще неплохая рамка появилась для 1103 моторов и 6A регулей с pico blx мозгом:
Спасибо, заказал. Вот только не могу с пропеллерами определиться, четырёхлопастные брать 1935 или 2035? В чём разница будет?
CrazyCoder
lunohod:
Наверное будет какая-то разница в тяге, но не уверен что слишком большая. Надо пробовать и то и другое. Я бы взял 2035.
А вообще, про эти пропеллеры от furiousfpv очень плохие отзывы, они неэффективны из-за формы и тупых концов. Можно взять немного на пробу и ждать пока выйдет что-то лучше.
Для дома можно взять вот эти 56мм от LKTR.
На раму XBL117 влезают 65мм gemfan. С ними на 2S акке по отзывам летает очень долго и хорошо:
Ok im getting 6min on 500mah 2s 20 lipo and the battery is not even warm
ARXITEKTOR
Gera60:
Всегда говорил, что современные китайские моторы нонейм
Ну да бренд заказал мотор Китайца чуть доработали и в дело. )
DP03 стоит дороже чем 4 Racerstar )
А китайцы довольно быстро тренд увидели в микродронах.
И реги начали делать и полётники с камерами.
xfOL
очень занимательный тест пропов и не только - www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2753239
сюда скопировал только цифры, по ссылке можно почитать ещё комментарии автора.
так же у него есть гугл-таблица со всеми тестами - Raw Data for Brushed Micro Motor & Prop Testing
ScottAllyn;35889075
Propellers for 6mm Motors, Round #1
I used one of Kado’s 17500kv Insane 6mm Motors for these tests; these are currently my favorite motors.
  • E010 4-Blade: 10.13g @ 1.00A
  • E010 2-Blade: 9.43g @ 0.85A
  • Inductrix 4-Blade: 10.23g @ 1.03A
  • Inductrix 2-Blade: 9.18g @ 0.90A
  • GW008: 11.25g @ 0.85A
Ducted vs. Non-Ducted
E010 frame and 2-Blade Prop.
  • Ducted, 0° Struts: 10.58g @ 0.86A
  • Ducted, 45° Struts: 10.83g @ 0.86A
  • Ducted, 90° Struts: 10.63g @ 0.86A
  • Non-Ducted: 10.15g @ 0.90A
Inductrix Duct vs. E010 Duct
  • Inductrix Duct: 11.07g @ 0.87A
  • E010 Duct, 45° Struts: 10.41g @ 0.87A
GW008 Prop Above Duct
  • GW008 Above Inductrix Duct: 11.89g @ 0.9A
  • GW008 Above E010 Duct, 45° Struts: 11.89g @ 0.9A
Motors - 6mm, Round #1
I used an E010 2-Blade Prop for these tests.
alikc
CrazyCoder:
В акро режиме осцилляции, а стабе летает нормально. Это брак такой?
На рсгрупп тоже наткнулся на жалобы на акро режим - теряет управление.
Зато в разработке настроек в стабе принимала участие команда рейсеров и гордятся результатом.
Не буду менять плату, чтоб не потерять стабильный полет
отдельно поэксперементирую на Е010
czuryk
alikc:
очень слабое утешение. еще с учетом того, что большинство рейсеров летают как раз в акро.
у меня тоже в акро осцилляции.
xfOL
у меня сейчас пропы уже изрядно покоцанные и так же появились осцилляции в акро. но вначале было всё в порядке
а запасные ещё не приехали
lambros_x86
По наводке MFer сделал и себе модуль для тараниса. С H8 mini работает как положено, только дальность не проверял ещё.
Выпала возможность сравнить свой H8 mini с E010. Мне показалось что E010 вообще еле летит по сравнению с H8 mini, особенно при подхвате у земли. Это при том что на моём Н8 очень уставший аккум. Могу только представить как E010 летит с камерой
MFer
edig:
Да видел я эту раму, 10 грамм со всеми винтиками??? ой ли))) одних болтиков там около 20 штук.
Макет мне вырезали. Из оргстекла 1.8мм. Из поликарбрната позже.
На фото стойки 10мм, думаю, что нужно будет 15мм мин, как моторы придут, прикину…
jay_desire
Доступен к заказу Doinker v2 (Brushless 82mm )
Gera60:
при маленьком диаметре винта КПД ВМГ сильно падает, токи растут, получается снежный ком с горы - одни проблемы тащат за собою другие , с 55 винтом 1 БК мотор расходовать будет около 4-5 А ,кормить то их чем думаете? Или полетное время 60 сек вас устроит?
jay_desire:
Да-да, прекрасно помню эти байки)))
Не буду спорить. Время покажет
Полётное время 3-5 мин. (зависит от стиля). За жуткие байки ув.Gera60 отдельное спасибо)
Про Doinker подробнее можно почитать здесь.
Сергей_Уж
jay_desire:
Красивое решение с ESC , но цена завышена !
Конечно на таком по хате не полетаешь, но выйдет явно дешевле, у Сергея выше он же мне каджется
А тут посмотрите как меняется время полета от мощности камеры 25MW и 200MW
Gera60
jay_desire:
Я кстати и про ценник писал - МОЖНО ,но дорого тогда уж сказку полностью читайте $265.00 без доставки это нехило. И полетное время 3 минуты меня не устраивает никак , я уж лучше размер 110 предпочту с полетным временем 7 минут, об этом тоже в сказке было ( чем меньше размер тем меньше летает и дороже обходится)
Сергей_Уж
Gera60:
Если бы не цена, это то что я бы хотел заиметь. И летит и рама та и прошивка как у всех и петли и ролы крутит, то есть тяговооруженность большая. Может появятся клоны с такой рамой подешевле, нужно подождать с полгода… Если кто то в курсе с ценами того что есть на этой раме, сколько приблизительно комплектующие получаются в цене по себестоимости, хотя бы приблизительно ? Хочется понять скока накрутили на желании поиметь такое …
Gera60
Я вот всё думаю, а зачем собственно в таком размере такая тяговооруженность? по квартире летать всё равно реакции не хватит реализовать запас мощности такой, если только вы не Tareq Alsaadi, а полеты outdoor при такой продолжительности просто не нужны…ИМХО , без всяких обид …
Сергей_Уж
Gera60:
.ИМХО , без всяких обид …
Да причем здесь обида, нормально вы написали. Я в порядке обсуждения. Летать на таком ведь можно и на крытом стадионе и в спортзале и в большом доме. Тяговооруженность здесь нужна только для точности управления ( по высоте например ). Ну и дома бывают например один этаж 450 метров квадратных и еще двор, да и во дворе большого дома можно полетать не поранив никого … То есть я про то что аппарат уже не похож на игрушку и годен под любые задачи.
edig
Сергей_Уж:
Если бы не цена …
Да согласен, цена заряжена, но кто мешает распечатать раму самому и собрать своими силами, думаю раза в два получится дешевле. Файл рамы по моему лежит в открытом доступе.
xfOL
Сергей_Уж:
1 x FuriousFPV PIKO BLX - 40$
4 x DYS BE1104 6500kv (or 7500Kv) - 45$
4 x Littlebee 20a pro - 45$
1 x FuriousFPV 1935 props pack - 7$
1 x FuriousFPV Mini FrSky Rx - 23$
1 x FX798T - 40$
рамку отдельно продают за 30$
получается за сборку берут 35$. справедливо это или нет, каждый решает сам)
MFer
xfOL:
1 x FX798T - 40$
а можно:
1 x клон PIKO BLX - 22$
4 x BR1103 8000kv - 28$
4 x RS12A - 38$ (Или rs6a еще дешевле)
1 x FuriousFPV 1935 props pack - 7$ (хотя есть варианты и подешевле)
1 x RX800 - 12$
1 x TX02 - 26$
рама 30$
итого 160$ (И купоны банга, думаю в 130 можно уложиться…)
Сергей_Уж
MFer:
а можно: 1 x клон PIKO BLX - 22$ 4 x BR1103 8000kv - 28$ 4 x RS12A - 38$ (Или rs6a еще дешевле) 1 x FuriousFPV 1935 props pack - 7$ (хотя есть варианты и подешевле) 1 x RX800 - 12$ 1 x TX02 - 26$ рама 30$ итого 160$ (И купоны банга, думаю в 130 можно уложиться…)
Мне кажется ESC хватит и 6 амперных и вместо TX02 можно TX01 на 25 mW ( выше видео как сильно 200 mW сокращает время полета ) а 6А ESC это еще минус 9 баксов
И если самому сделать заказ на распечатку рамы какие параметры ( материал, наполнение итд ) делать при заказе ?
PS Мне с местом пребывания не повезло, я один имею и летаю на минике и в городе нет принтера, трудно поверить, но это так…
MFer
banggood.app.link/E4r7hSTcEx
Тогда уж взять набор двиги и эски, еще 5 баксов экономии…
Про ТХ01 да, пожалуй соглашусь… все равно дальше 50 метров не отлетать на таком ))
По заполнению и прочему для рамы не подскажу, но материал здесь неоднократно советовали - таулман 910…
CrazyCoder
jay_desire:
клон PIKO BLX - 24$
Осталось только дождаться когда он выйдет.
