FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
DimanCh
zClot:
Он, родимый.
Что-то мне показалось, что медленновато крутится.
Летать-то будет, мозг скомпенсирует тягу, но лучше моторок подзаказать - провода отламываются, ось можно умудриться погнуть/отломить.
Ну и до кучи расходников взять - раму, канопу, пропов, акков. Если доставка не сильно дорогая и медленная - то можно и из Мск(воздушное хобби например)
zClot
DimanCh:
Видео смягчает, глазами видно что сильно медленнее.
DimanCh:
Хотелось бы верить.
DimanCh:
…но лучше моторок подзаказать - провода отламываются, ось можно умудриться погнуть/отломить.
Заказал с али один мотор. Написал в сервис BG, по хорошему они должны бы отправить замену, видимый брак. Пока попросили поменять местами моторы по диагонали, чтобы понять с чем проблема, мотор или регулятор.
DimanCh:
Моторов в России не нашел, остальное в планах после запуска, вдруг оно вообще не полетит. Аккумуляторы комплектные то-же не фонтан, пару раз крутанешь моторами в Betaflight уже 3.6v.
CrackoMod
zClot:
Видео вращения моторов:
полетит такой квад?
Было похожее. Оказалось плохое соединение обмоток (его видно возле корня статора) провода были свиты но не пропаяны. Залудил и пропаял (а позже и остальные моторки) и по сей день в норме.
zClot
CrackoMod:
Там все капец какое мелкое, соединение обмоток в термоусадке, боюсь что снять её не оборвав провода будет затруднительно.
Сравнил сопротивление обмоток проблемного мотора с нормальными, везде 0,4Ом. Хотя тестер у меня - тот ещё прибор:)
DimanCh
zClot:
Мерять бестолку. Если были фигово припаяны - уже бы оторвались
CrackoMod
zClot:
Нечего там мерять, просто снимите термоусадку и пролудите скрутку.
Mef78
…а я восстановил мотор с напрочь оборванными проводами. Перемотал 😃
Летает, по току потребления не отличается от китайских собратьев 😃
Фото есть тут же 😃
DimanCh
Mef78:
Фото есть тут же 😃
Человеку еще не нужно восстанавливать - нужно дождаться аппы и полетать:)
Ненада чинить не сломанное:))
Mef78
Об сначала полетать я чуть выше писал. 😃
Перемотать это к тому что нет ничего невозможного…
zClot
DimanCh:
Дождался и даже немножко полетал 😃, но пока только в пределах комнаты 3х6 повышенной захламленности.
Если коротко то оно летает. Трудно понять влияет ли проблемный мотор на качество полета, пока на него сильнее влияют кривые руки пилота. Висеть на месте коптер не хочет категорически, на одном уровне газа может набирать высоту метра 2,5 и грохнуться об пол.
Настройки профилей тупо поставил из скаченного где-то конфига для Mobula7.
В общем пока идет новый мотор с али, не полезу в старый.
Кстати, вдруг кому интересно, BG пообещал вернуть 650 руб.
ЗЫ нашел ссылку на конфиг
crand
zClot:
На левом стике (где газ) трещетка стоит? Если стоит - разбирайте пульт и выкидывайте ее.
snikerz
Добрый день, коллеги
Подпираю tiny whoop, вроде пока остановился на очевидной mobula7. В чем разница между версиями, стоит ли брать hd?
Может ещё какие варианты посоветуете?
Какие аккумы стоит заказать?
R2Dmitry
snikerz:
Советую Mobula6. Она на год новее 7 версии и имхо на порядок лучше.
HD вариант мобулы 6 летает хуже, но если нужна запись полетов, то можно и его.
HD вариант мобулы 7 отвратителен.
dor
R2Dmitry:
А что не так с мобулой 7HD? Что вызвало прямо таки отвращение?(( Ну кроме может быть цены относительно мобулы 6…
R2Dmitry
dor:
Неоправданно тяжелый для своей диагонали, косячные моторы с неправильным kv на старте продаж (хз, починили ли потом), HD писалка с браком у половины экземпляров.
А самое главное при этом - не вижу каких-то плюсов, чтобы его выбирать.
Между обычными 6 и 7 выбор прост: первая хороша в хате до пары сотен квадратов, вторая для помещений побольше и внутренних двориков.
dor
Почему неоправданно тяжёлый?
3s аккум,нормальная камера в отличии от шестой HD мобулы,моторки помененянны на 9000кв давно,новая версия контроллера.Умеет летать как унылое г-но как и предыдущие однобаночники так и вжаривать.Умеет менять от 20 до200 мвт на передатчике.А…Рама тоже новая не трещит.
К чести производителей они слышали замечания и доводили аппаратик.
В писалку карту нужно совать нормально-дорогую,дешёвые не переваривает.Но это должно быть,наверно,понятно изначально.
Dozor-SPb
dor:
У меня лично претензии не к самой раме, а к способу крепления полетника. Такое ощущение, что этот способ не разрабатывали, а собирали из того, что было
dor
Dozor-SPb:
Сами стоечки с грибком под саморез для канопы?))Так на тридэ принтаре за двадцать минут мешок печатается.Файлы на Тингивёрсе висят давно.))Наверно сложно было впихнуть невпихуемое разработчику,но он справился))
Dozor-SPb
dor:
Ой да ладно. Сложно разработчику. Там вообще крепление по другому нужно делать.
Если полетник ставить без платы записи над ним, то полетник просто выскальзывает. Да он и с этой платой выскальзывает из резиновых проставок.
Я и раму другую взял, и движки с валом 1.5 мм (чтоб пропы можно было прикрутить). Короче - от мобулы только ПК с канопой и остались. Все остальное в мусорку
R2Dmitry
dor:
Не нашел в свое время файлов, моделил сам. Кстати туда и заливал.
Пожалуй я его назову самым худшим дроном, который у меня был.
dor
R2Dmitry:
А зачем их было ломать?))
Dozor-SPb:
Там три платы,флешка на второй,верхний передатчик.Резинок нет.Ничего не выскальзывает.Зачем менять моторы на полторашки валов вообще не понятно если есть классные пропы под тот вал.И того?Точно дрон говно?Реально смешно…)))
snikerz:
Берите и не парьтесь.Отличный таракан.У HD хорошая картинка в очках,если конечно очки.Сама камера достойней чем у братьев.Аккумы либо родные либо GNB на 350 литров есть баки на три грамма тяжелее, не плохие.Хороший аппарат.Но придётся вникать.Сразу не летит как может и сколько может.))В этом размере интересный аппарат если не от тубзика до кухни мотаться,а желать большего.))
R2Dmitry
dor:
Потому что вендор абсолютно не продумал крепления?) Хотя слово “продумал” с этой поделкой можно только в отрицательном контексте употреблять. У меня только полетник не сдох в итоге из всего этого.
И они при малейшем краше рассыпаются вхлам.
Dozor-SPb
dor:
В смысле - ломать? Конечно, если поставить Мобулу в сервант, то ничего не сломается. А вот если попробовать просто снять канопу, то эти пластмасски гарантировано сразу менять. Да, они есть в продаже, но это не дело
dor:
Как это нет? У Вас как держатся платы в которых вместо отверстий какие то выщербленки?
Мало того, что на этих проставках резиновых плата ПК еле держится, так её еще после каждой посадки нужно калибровать
dor:
Насколько я понял из Ваших сообщений - Вы не пытались менять пропы. А если летать - то менять их приходится довольно часто…
Так вот, каким бы образом не менять проп - вал изгибается. А пропов с креплением на винты под 1 мм вал лично я не нашел. Зато под 1.5 мм их куча
dor:
Если желать большего - то сразу менять приемник хотя бы на R-XSR и хорошо так выносить антенны
dor
Dozor-SPb:
Понятно что в серванте целее было бы.))Но мы летаем.И канопу снимал не раз.Просто капнул жидким пластиком в отверстия.Будет проворачиваться саморез опять,капну ещё.
Dozor-SPb:
Может у нас разные ПК?У меня третьей ревизии.Стоит как влитой.Не шелохнёшь даже с усилием.Нет выщербленок,есть пазы на пол диаметра демпферов.Калибровка не слетает.
Dozor-SPb:
Вместо родных ставлю HQ пропы.Снимаю шнурком.Накидываю узел на вал,Делаю сверху колечко и сдёргиваю.Валы не гнул.Родную палку копалку не оценил.))
Dozor-SPb:
Аппа джампер 12про,борт фрискай,катастроф из за потери сигнала не было.Правда очень далеко не гонял,но футбольное поле нормально обкруживает от ворот до ворот.В лесу далеко стрёмно,из за его вида и цвета(реальный косяк)искать тот ещё квест.На подземной парковке потерь сигнала не было тоже.В офисцентре потеря и падение было.Но там и с картинкой беда была.Очень много вайфаев и всяко разного.Антена (точнее тот окурок )так и висит возле батарейки снизу.Видеоантена (точнее второй окурок)оригинально торчит из жопы таракана.))
Я же не для спора,прочитал и удивился.Ну правда ничего плохого не могу сказать про этот аппаратик.
plug
R2Dmitry:
летает нормально, только дальность никакая
Просто 6 мобула - конфетка, лучшее из того, что не надо допиливать
