FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Andrey70NSK
angroid:
вы еще не назначили миксы
да, нужно миксы в аппаратуре назначить
Axeli:
I 08 SB (правый 3х позиционный переключатель)
у трех позиционного 2 канала можно назначить
Axeli:
Появилось желание разбить коптер о стену.
Unreal3:
для чего эта кнопка
А нажать не пробовали? или инструкцию глянуть?
если кнопка на плате двр то вкл-выкл запись или вкл-выкл камера, если кнопка на контроллере то бут режим, если на видеопередатчике то смена каналов или диапазона, другие кнопки реже встречаются…
Raider
Axeli:
Зашел в меню пульта, открыл профиль коптера, прошел в меню 5/12 INPUTS
Вход вы назначили а кто будет выход назначать?
Axeli
angroid:
. Посмотрите видео по настройкам бетафлайта их уйма на ютубе.
А я всю неделю чем занимаюсь?
Я смотрю видео на английском, на французском, на испанском
ПОТОМУ ЧТО НА РУССКОМ НЕТ НИ ОДНОГО ВИДЕО НАСТРОЙКИ T-litl.
Откуда бы я узнал что надо на пульте сначала aux создать чтобы потом в бетафлайт их настроить если бы кто то из бразильцев не показал это на видео?.
Никто на форуме из опытных коптероводов об этом даже не заикнулся.
angroid:
.не назначили миксы к вашим тумблерам
Почему нельзя просто сказать: зайди в пульте в пункт меню такой то (5/12) и выбери в позициях 5,6,7,8 значения тумблеров sa,sb,sc,sd.
Потом зайди в пульте в пункт меню такой то (?) и чтобы назначить миксы выбери то-то и то-то.
Я то откуда могу знать что надо делать, если даже на сайте производителя нет инструкции на пульт даже на английском и нет вообще ни одного русскоязычного видео по настройке пульта.
Ну смотрел я двадцать раз как у людей в бетафлайт все aux работают, и хоть бы один сказал что чтобы они в бетафлайт заработали, надо сначала в пульте их сначала создать а потом настроить, ну и как новичек догадается об этом? И как новичек догадается как “назначить миксы” если нет ни одного видео как на t-lite назначать эти миксы.
Alexey89
У меня mobula 6 и апппа Jamper T16, я вообще ноль в этой теме, настраивал по этому видео:
не задумываясь особо делал то что мужик на видосе, и все летает отлично. Если не смотрел это видео попробуй по нему сделать.
Mistel
Axeli:
Потому что читать мануалы к пульту иногда полезно) Да и к коптеру тоже…
Добавлять надо на экране mixes
Axeli:
Выбрать канал, затем щёлкнуть нужным тумблером. Куда проще то…
Andrey70NSK
Axeli:
это азбука, об этом нет смысла писать на форуме, читать и писать же не на форуме учатся
Axeli:
вот вы сейчас пройдете весь путь от А до Я и конечно же напишите книжку для начинающего коптеровода и не забудьте главное “всё по пунктам”
Axeli
Alexey89:
Благодарю за помощь.
Из видео понял свою ошибку. Я вместо Mixes назначал Input.
Убрал в меню INPUT и назначил в меню Mixes и все в бетафлайт стало отзываться, теперь позволяет настраивать.
Raider:
Подскажите если не трудно. Меню INPUT это значит входы, нужно ли там что назначать?
(я убрал все что назначил в этом INPUT меню, перешел в следующее меню Mixes 6/12 назначил там SA,SB,SC,SD и в бетафлайт AUX стали реагировать на переключение тумблеров)
Mistel:
Две недели искал мануал на пульт Jumper T-Lite, даже на сайте производителя мануал отсутствует.
В мануале на коптер (две странички на английском, нет информации о том что нужно создавать каналы на аппаратуре управления)
Если вы хотите самоутверждаться вместо того чтобы помогать, не нужно это делать за мой счет.
Mistel
Axeli:
Это не так, мануал всё таки не читали… Пункт 2 на 2 страничке.
Там правда применительно к флайскаю но суть одна. Именно к t-lite нет смысла что-то искать, смотрите гайды именно по opentx
В меню inputs ничего назначать не надо, всё в миксах.
Добавляете на 5 канал свитч арма и в бф в модах выставлялете его диапазон.
Axeli
Всех благодарю за помощь, без вашей помощи я бы не разобрался, так как с английским языком у меня вообще никак.
Настроил тумблеры: (переделал по другому не как на скринах)
SC(левый2поз) низ 0, верх FAILSAFE
SD(правый2поз) низ 0, верх Arm
SA(левый3поз) низ TELEMETRY, середина OSD DISABLE SW, верх BEEPER
SB(правый3поз) низ 0, середина ANGLE, верх FLIP OVER AFTER CRASH
Покритикуйте, если что и посоветуйте если что забыл,
(преарм решил не назначать все таки мобула мелкий и с защитой винтов)
или лучше назначить SC(левый2поз) низ 0, верх PreArm, чтобы механический навык наработать?
, т.к. потом более крупный коптер будет использоваться.
И взлетел!
Пока пойду лечить нервы, а завтра займусь подключением к видеошлему.
Andrey70NSK
Axeli:
FAILSAFE
заем он нужен? собрался проверить как будет его отрабатывать? отлетишь метров на 200-300 низко над земле он и без тумблера сработает, не нужно им тумблер занимать
Axeli:
а это зачем, что и как телеметрить будешь? или зачем осд отрубать? совершенно не нужное на первых порах
Axeli:
Arm
лучше на трех позиционный тумблер, например: 0 - arm - arm+angl
И назначь преарм на какой нибудь тумблер обязательно, будешь держать коптер в руках и нечаянно арм нажмешь и будет “о-ой-ой”, преарм на тумблере на противоположной стороне защитит от этого и советую, когда не заармленный коптер в рукахдержишь то газ выше нуля делать, это ещё одна защита от случайного арма и повреждения пальцев и других конечностей…
Mistel
У меня на мобуле всего три тумблера
  1. арм\дизарм
  2. пищалка\0\краш флип
  3. англ\горизонт\эйр
Axeli
Raider:
Сможете подсказать, к этому разветвителю аккумуляторы можно в произвольном порядке подключать/отключать (например по мере израсходования в процессе полетушек) или только одновременно и только тогда запускать b6mini на зарядку?
angroid
Axeli:
я без бутылки настройку не начинаю ) особенно если это в первый раз 😁
Raider
Axeli:
Или одновременно или делать перемычки в пустые разъемы.
Axeli
Танцы с бубном не закончились.
Посмотрел как настраивают питание для мобулы 6.
Сделал по рекомендациям для LiHV 300mAh 4,35v.
3,1 min
4,4 max (в рекомендациях вообще парень 4,6 ставил)
3,3 warning
300 capacity
1175 scale
Перед полетом посмотрел аккумуляторы (через бетафлайт), на всех напряжение 3,8 вольт.
Подключил к коптеру и попробовал полетать, разрядил все аккумуляторы на коптере, смотрю, бетафлайт показывает напряжение аккумуляторов (на каждом из четырех комплектных) 2,1 вольт (скриншот) (с каждого аккумулятора не больше минуты леталось).
Но то что мало леталось, это возможно они не были заряжены полностью.
А вот то что напряжение бетафлайт показывает 2,1 вольта, это меня напрягло.
Подскажите это так должно быть или это проблема?
Raider:
Если у меня кабель с 6ю штекерами, но 4 аккумулятора, b6mini при установке LiHV charge 0,1A 3.8V(1S) ругается cell number incorrect значит в двух свободных разъемах нужно закоротить контакты?
(извиняюсь если глупый вопрос, я с этим никогда не сталкивался и боюсь что-нибудь спалить, поэтому сначала уточняю прежде чем делать)
BAHO=
Axeli:
3,1 min
3,3 warning
300 capacity
1175 scale
Напряжение и ток надо калибровать (настраивать) - замеряя внешним мультиметром.
Axeli
Проверил мультиметром.
1акк 2,80v
2акк 2,85v
3акк 2,78v
4акк 2,87v
Значит бетафлайт врет, когда показывает напряжение 2,1v
Но ведь 2,8 это тоже не 3 вольта.
После зарядки через штатную мобулувскую usb шную штучку, мультиметр показывает напряжение от 4,33v до 4,35v
а программа бетафлайт показывает 4,2v
Оставить настройки питания какие установлены?
3,1 min
4,4 max
3,3 warning
300 capacity
1175 scale
или нижние пределы увеличить на 0,2v ? (3,3 min? 3,5 warning?)
BAHO=
Напряжение надо мерить на АКБ когда все подключено. АКБ и коптер к USB, далее коэффициентом “шкала” подгонять правильные показания напряжения коптера к мультиметру (желательно чтоб мультик тоже не врал). Там даже есть где-то внизу “калибровка”, но у меня она только нормально напряжение калибрует. Ток не очень, все равно его в ручную подгоняю.
chakno1
Все доброго вечера. У меня проблемка, помогите, если кто знает, пожалуйста. Я поменял разъемы на трашкане на XT30 и поставил на него аакумуляторы 450 2s. После этого гироскоп перестал работать. Бетафлай его видит, но датчик гиры не работает. Показывает вот такую картинку. показания прыгают или показания гиры нулевые. Я поменял гиру (взял со старого полетника со сгоревшими мосфетами) и стабилизатор. результат нулевой. Помогите, может кто знает как определить причину? мои познания в электронике чуть меньше чем никакие. Новый полетник крайняя мера так как есть донор 😃
R2Dmitry
Axeli:
Это нормально, во всех моих хобби люди предпочитают использовать язык международного общения. Квадрокоптеры - не исключение.
Но вообще можно действовать по аналогии и смотреть видео по другой OpenTX апе.
chakno1
chakno1:
Как можно прозвонить. я так понимаю какая то деталь барахлит или короткое замыкание может.
Axeli
Подскажите, пожалуйста, для mobula6flysky25k настройки управления (pid?)
Пробовал по разным рекомендациям в разных видео настраивать, все равно получаются очень резкие движения даже при малых отклонениях стиков, не получается ровно удерживать на одном месте.
На видео народ очень хорошо удерживает коптер на месте и медленно летит.
Насколько я понял по видео, нужно настроить управление (pid) чтобы кривая управления в центре медленнее отзывалась а у концов быстрее отзывалась.
Подскажите настройки управления.
Andrey70NSK
Axeli:
это не от настроек так летают, а потому что летать умеют
часов 100-150 полетного времени налетаешь научишься и на месте удерживать и медленно лететь
добавлю:
  1. чем выше напряжение батареи тем на меньшем газе можно лететь
  2. в рейт профиле экспо газа до единицы подними, газ плавнее станет
  3. пиды не трогай пока летать не научишься, только хуже сделаешь
R2Dmitry
Axeli:
Поставьте камеру на 10-15 градусов.
dartlexx
Axeli:
Я делал экспоненту газа =50 (на пульте в inputs для throttle). И в betaflight на странице pid настроек (то что первая картинка у вас) делал скорость наклона =5 (для угла и горизонта), переход =15, макс.угол наклона = 35. Pid-ы вообще не менял. Летал в режиме angle. Angle за пару дней освоил: зависать напротив зеркала, летать вокруг люстры и прочее. Потом научился в horizont, ну и потом acro было тоже самое что и horizont. Horizont/acro было посложнее, но тоже за неделю освоил для полетов по квартире.
