FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Alexey89
Andrey70NSK:
это не от настроек так летают, а потому что летать умеют
часов 100-150 полетного времени налетаешь научишься и на месте удерживать и медленно лететь
Полностью поддерживаю, тоже когда начинал летать думал это невозможно, у различных иностранцев настройки копировал, но нет, только практика позволит пролетать там где хочешь 😃
Mef78
В акро на улице летаю на большом коптере и на мелком, в помещении angle, для акро места не хватает 😃
R2Dmitry
Mef78:
На самом деле для акро есть место даже при пролете вокруг ножек табуретки 😃
Mef78
R2Dmitry:
Пока только под табуреткой, или между ножек. В англе.
Летаю мало…
Sreg
Кто имел дело с вупом BETAFPV Beta85 Pro 2, он хороший?
8 days later
BAHO=
Всем привет. Вот решил описать свою трагедию…
После посиделки дал порулить mobula 7 HD, еще зарядил акб 3s. Ну парнишка как газанул в небо ( летали без шлема на визуальном контроле). Только его и видели… Долго искали. Связи нет. Ни по 2.4 ни по 5.8. Весь лес прошуршали. Как понял упал ведать в лужу - лягушатник, а то что подобрали и отключили маловероятно. Прошел день, на утро опять на поиски. Уже вооружился сапогами и пошел по лягушатникам… Долго рыскал…уже не надеялся… И вот чудо - нашел… Но полетник успел хорошо сгнить. Камера и передатчик 5.8 заработали. Батарея тоже сгнила. 2е банки зарядились, 3я померла. Полетник по юсби заработал. Сгнило в основном esc и один транзистор в утечке. Моторчики надеюсь не сгниют. Вот так посидели - полетали… Надеюсь восстановлю полетник… Электронщик как ни как…
tagir86
Подскажите, какое минимальное напряжение нужно выставлять в Бетафлайт? Мобула 7. Там два критическое и минимальное. Летаю на 2S
Andrey70NSK
tagir86:
первое предупреждение о необходимости посадки, второе предупреждение о минимальном разряде батареи, у всех индивидуальные настройки,
летаю летом 3,19 и 3,26 хватает чтобы сто метров пролететь и посадить с разрядом в 5-10%, но иногда разряжаю в ноль,
зимой ставлю 3,3 и 3,5 при посадке процентов 10 батарейки остается
zClot
Все зависит от используемых аккумуляторов. Если летать на аккумуляторох вроде тех что идут в комплекте, ставить нужно в районе 3,2 предупреждение 2,9-3 минимальный заряд, у этих акков напряжение просаживается практически в начале полета и если поставить 3,5 пищать начнет через минуту а то и сразу.
Если использовать нормальные 2s с xt30 лучше ставить предупреждение 3,5, минимальное напряжение 3,2, они все равно после 3,3 начинают достаточно быстро просаживаться.
Кстати, для Мобулы7 идеально подошли GNB 380mA 2s (22,3 гр.), 550mA (28,8 гр.) таскать коптеру заметно тяжелее, а время полета такое-же. Единственное, стали заметно греться моторы, сам колокол чуть теплый, но винтики крепления мотора нагреваются градусов до 70. Все таки, 5-10 грамм заметная прибавка в весе.
R2Dmitry
tagir86:
Зависит от качества батареек и разъемов. На хороших с PH2 разъемами я ставлю 3.2 и 3.3 на банку. На старых батарейках - меньше. На BT2 разъемах больше
18 days later
У-2
имеется moblite7. у него на встроенном в полётник vtx е для видео антеннки только один контакт сигнальный. хочу дипольчик поставить. куда оплётку подпаивать?
BAHO=
У-2:
Привет. Вот тут про твой контроллер и про антенну написано.
…blogspot.com/…/moblite6-moblite7-review.html
Alexey89
Мой любимый дрончик, очень выручает когда на улице погода не соответствует.
Mistel
Ну он скорее как раз для улицы и предназначен, дома через чур резкий, особенно на 2s
Boris_b
Mistel:
А что уже есть мобула 6 на 2s ?
mr_nd
После очередного краша поменял раму, пропеллеры и поставил омни лолипоп на видео. По весу осталось все так же, зато ощутимо мощнее вуп стал, и качество видео улучшилось заметно. Медная проволочка явно хуже чем лолик 😃
Sreg
А как у таких вупчиков установлены радио приемники, интегрированы в ПК или отдельно припаиваются?
mr_nd
Sreg:
По-разному бывает. Есть вупы с интегрированным на одну плату всем (полетник, есц, видео, приемник), есть с чем-то на отдельных платках. Надо смотреть спецификации конкретной модели. В случае с Mobula6 - там все на одной платке, и пк и регули и приемник и видео передатчик.
R2Dmitry
Sreg:
Последние года полтора уже все в одном. Внешние подключения к полетнику - только камера и моторы.
Boris_b
mr_nd:
А вы его взвешивали после апгрейта?
mr_nd
Boris_b:
Нет, не взвешивал. Нечем 😃
Антенна лолипоп микро весит 1.6 грамма изначально, но я ей отрезал примерно половину ножки и запаял напрямую на плату. Думаю полграмма точно отрезал (кусок провода с оплеткой и ufl разъемом). Под камерой была немаленькая плюха чего-то наподобие hot glue, наверное минимум грамм точно был, вся задняя поверхность камеры толстым слоем вымазана была. Смысла в ней нету, там же пластиковый кронштейн для крепления к канопи, поэтому я эту резиновую соплю удалил тоже. Раму я поставил от метеора, она так же как и оригинальная 3 грамма весит. Вот и получилось, что то же на то же вышло с новой антеннкой. Ну, может на полграмма тяжелее стал вуп. Зато качество приема видео очень даже заметно повысилось. С учетом слабенького vtx на 25 мв у небулы, прям более чем очень заметно. Четырехлопастные пропы поживее шевелят вуп, а прошивки регулей с 48кгц pwm за счет более эффективной работы нивелировали повышенное потребление при четырехлопастных пропах.
mr_nd
Будет интересно проверить, сколько крашей проживет новая антенна на квадрике. Однозначно эта торчащая фиговинка будет менее прочной по сравнению с медным проводком 😃
Mistel
Boris_b:
блин, сорян) перепутал с mobua 7
