FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
wanted212
Сергей_Уж:
Если можно с фотками по сборке. Мне с бангуда пришли 2 рамы целые и невредимые, наверное повезло…
Да что-то завис пока на приемнике. Подпаялся по инструкции rx2, 5в, gnd, забиндился, а вот в конфигураторе не реагирует на стики. Уже все перепробовал, не пойму в чем проблема…Приемник с ppm. Может команду какую прописывать нужно?
Сергей_Уж
wanted212:
Да что-то завис пока на приемнике. Подпаялся по инструкции rx2, 5в, gnd, забиндился, а вот в конфигураторе не реагирует на стики. Уже все перепробовал, не пойму в чем проблема…Приемник с ppm. Может команду какую прописывать нужно? Ответить с цитированием Ответить с цитированием Поблагодарить автора Спасибо! Кинуть помидором
Думаю нжно попробовать прописать св CLI
set sbus_inversion = ON и случится чудо ! 😃
PS Недавно смотрел видео длинное и нудное с лишними подробностями по сборке Doinker там как раз была эта же самая проблема (2ч 25 мин)
wanted212
Сергей_Уж:
Не зря я уточнил, что приемник с ppm. Увы, но чуда не произошло. (
Сергей_Уж
wanted212:
У блин ! Невнимательный ( смотрю ящик 😃 ) Проверили порты ( serial RX ) и правильный ли выбор в настройках протокола ( recever mode ) и во вкладке ресивер порядок каналов правильный ( например AETR1234 ) ?
wanted212
Сергей_Уж:
У блин ! Невнимательный ( смотрю ящик ) Проверили порты ( serial RX ) и правильный ли выбор в настройках протокола ( recever mode ) и во вкладке ресивер порядок каналов правильный ( например AETR1234 ) ?
В портах вроде как ничего не надо менять для ppm, serial RX на всех портах выключен. recever mode - rx_ppm. Порядок каналов тоже не менял, стоит по умолчанию AETR1234. Да и вообще во вкладке receiver показывает 16 каналов, хотя приемник 8-и канальный, что говорит о том, что пк вообще не видит приемник. Уже всю голову сломал, не пойму в чем проблема.
Аппа точно забиндилась с приемником, об этом говорит моргание светодиода на приемнике при включении аппы.
PPM сигнал подключил к RX2 (rx uart2).
Сергей_Уж
wanted212:
Понимаю что задаю дурацкий вопрос ( а что спросить нельзя ? 😃 ) , вы батарейку к коптеру подключили или только USB шнурок ? иначе реакции не будет
wanted212
Сергей_Уж:
Понимаю что задаю дурацкий вопрос ( а что спросить нельзя ? ) , вы батарейку к коптеру подключили или только USB шнурок ? иначе реакции не будет
Весь коптер на данный момент это пк + приемник, осталось моторы подпаять, но они тут непричем уж точно.) Конечно проверяю без батарейки, потому что приемник запитывается от usb от тех же 5в. Пробовал как то и с батарейкой, но что это изменит?
Сергей_Уж
wanted212:
У меня если батарейку не присоединить реакции нет, только после подачи питания от батарейки на коптер полоски оживают. Просто с питанием от USB не работает.
wanted212
Сергей_Уж:
Ну это смотря какой пк и какой приемник. Тут питание от usb запитывает и приемник, поэтому необходимости в подключении батарейки нет. Ну на всякий случай только что попробовал с батарейкой - тоже самое.
Сергей_Уж
wanted212:
Понятно. Идей больше нет, понятно что что то с настройками. Пайка думаю правильная ничего не перепутано. Скоро найдете 😃
На полетнике нет никаких перемычек которые нужно замкнуть пайкой ?
wanted212
Сергей_Уж:
Там единственная перемычка это бут, и то догадался по смыслу что это он когда пытался прошить BF в полетник, ведь перемычка нигде не подписана.)
Все таки дело в приемнике. Попробовал подключить его к большому sprf3 - все тоже самое. И сразу подключил d4r-II с PPM для проверки, там все работает.
Никто не имел дело с таким приемником? Может там какие то хитрости при подключении есть?
Byxarin
MFer:
Вот продуктивные же эти китайцы ))
www.aliexpress.com/item/32753...753488923.html
Прикольная штука, только информации что-то не много. Не пойму какие моторы и пропы сюда ставить. Да и вес хотелось бы…
wanted212:
А таранис у тебя точно в режиме D8?
wanted212
Byxarin:
У меня th9x с XJT, но там работают все приемники, которые работают с таранисом. Да, я биндил в режиме D8, в других режимах не биндиться. В настройках пробовал менять PPM и PXX D8, ничего не меняется. Жаль тараниса ни у кого рядом нет, что б уже наверняка проверить.
TJohn7002
а вот и миникамера+передатчик, что светился на раме от Кинг-конга)
22$ Странно правда что вес 5.6г - мне казалось будет около 3-3.7г… хотя, есди выкинуть провода да термоусадку…
Сергей_Уж
wanted212:
Нашел пару постов на RCG там о совместимости и как правильно биндить
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=35758039&po…
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=35758058&po…
wanted212:
У меня th9x с XJT
This receiver is tested with DJT modules and Taranis internal module. It is compatible with FrSky D8 protocol.
wanted212
Сергей_Уж:
Я все это читал. Видимо и правда работает только с таранисом, хотя я очень сильно сомневаюсь в этом. С XJT полюбому должен работать.
unit22
Jack13only:
На банге посмотрите
www.banggood.com/Kingkong-Min...l
Вроде еще какой то мелкий был.
Weight: only 0.3g
Как-то подозрительно мало. Кто-то заказывал уже?
CrazyCoder:
Если не нужна телеметрия, то вот этот с банга.
А так сам жду когда у дилеров появится Furious FrSky Micro Rx. Вроде это самый маленький с sbus и телеметрией (еще раз посмотрел, на helidirect вроде даже в наличии).
Приехал IRangeX RX800 - 2.5 грамма в термоусадке и с коннектором. Sbus, телеметрия, но на групсах жалуются на дальность.
wanted212
unit22:
Weight: only 0.3g
А вот это вообще никак не смущает?
cylllka
Подскажите оптимальные аккумуляторы для размера Tiny Whoop и Eachine E010.
И ещё вопрос по “камеропередатчику” Eachine TX02, не пробовали заменять клевер на штырь или диполь? Сильно ли дальность изменяется? Хотелось закрыть камеру формовоной канопой, и клевер там не очень вяжется.
P. S. Железяки ещё едут, по этому пока вопросы.
MFer
cylllka:
На стоковых нормально 3 минуты летает с взлетным весом грамм 25. Хотя с этой камерой будет меньше - много жрет судя по тестам.
Многие берут 200мах от индактрикса - их полно разных.
Антенну имхо лучше просто вч проводок с вибратором соответствующей длины (12мм приерно).
Про канопу забудьте сразу.
Jack13only
cylllka:
Eachine TX02
У меня ef01, вместо стокового клевера припаял кусок мгтф, причем резал вообще на глаз, между 12мм и 13мм. Дальность устраивает, в частном доме позволяет залетать с этажа на этаж с нормальным качеством, да и так помех особо нет.
CrackoMod
Jack13only:
Аналогично поступил, когда убедился что клевер только мешает
cylllka
Спасибо, значит клевер сразу на полку.
А по поводу канопы - смотря из чего её сделать. Хочу больше декоративный элемент, чем защитный.
MFer
cylllka:
тем более декоративный - в топку, там каждый грам, полграмма на счету с его полетными качествами…
