FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
WarLark FPV-Pro 90mm Brushless Ducted Fan Quadcopter Compatible Flysky/Frsky/DSMX/DSM2/Futaba SFHSS
Specification:
Brand name: WarLark
Item name: PRO FPV Quadcopter
Diagonal motor to motor distance: 90mm
Flying weight: 72g
Motor: 1103 brushless motor
Battery: 300mAh/ 25C/ 2S
Prop: 40mm 5-blade propeller
Flight time: 5 minutes
Compatible receiver
A1 : DSMX/DSM2
B1: Futaba SFHSS
B2: FrSky
C1: FlySky
Package Included:
1 X Quadcopter
1 X Battery
1 X User Manual
Что за моторы\пропы такие?
15к ??? и где потом запчасти брать? да и как он летает тоже не понятно
Еще один интересный модуль для Тараньки banggood.com/Multiprotocol-TX-Module-For-Frsky-X9D…
Можно будет взять для E010 на пробу
Так это модуль от goebish
только у меня трехслойная и с диполем
инструкция в один схожа
В комментах это подтвердили
настройка
imagine this is running Goebish’s firmware but confirmation would be nice. If it is just a reworked Goebish module an atmel pogo pin adapter will be needed for programming. github.com/goebish/nrf24_multipro
беру
беру
Их за день все раскупили, теперь ждать следующей партии.
Ship From:CN
Expected Shipping Date:2016-10-30
Ну вот, 10 баксов, уже по божески! Че им мешало с нормальным сма разьъемом только nrf24 модуль-то взять? Вес экономят? )))
а она ведь и правда 2.8гр весит, а может и меньше без проводов ))
печатая плата - г*вно, как не осторожничал, а кусок дорожки вместе с клевером все же оторвал… а может рукож*п )))
Посмотрите батарейка с высокой токоотдачей
tmart.com/3-7V-200mAh-30C-Lipo-Upgrade-Battery-for…
и моторы из видео
tmart.com/4pcs-6x15mm-Coreless-CW-CCW-Motor-Axis-A…
А это видео обзор
и моторы из видео
Сдается мне что это моторки теже Chaoli с бангуда.)
и моторы из видео
А это видео обзор
Там в описании под видео есть купоны на эти моторы и батарейки. Вот только купон работает всего на одну единицу товара. Хотел взять пару батареек, а купон сработал только на одну.
Они точно с высокой токоотдачей? Сначала посмотрел на картинки - на батарее написано 220 50с, потом смотрю название - 200 30с и передумал их заказывать.
В видео тоже 220 50с. Какой-то ввод в заблуждение.
Собрал вупа на раме е010.
Вес без приемника пока (radiolink r6dsm пока в пути)…
Камера имеет уверенный прием в квартире…
Прикольная штука, только информации что-то не много. Не пойму какие моторы и пропы сюда ставить. Да и вес хотелось бы
Вот что ответил продавец:
wheelbase is 93mm and weight is 9g friend.
Еще одна 85мм рама в продаже: Panzer 85 Micro Quad.
Required parts needed to complete the build:
- FuriousFPV Piko BLX FLight controller
- 1103 racestart brushless motors or 1104-1105b high KV motors
- 6A Racestar BLheli-S ESC or XM10A 10A ESC or New Little Bees 20A BLheli-S ESC
- AIO camera like the FX797T, FX797T, TX02 200mw camera/vtx
- JST or XT30 Lipo Plug
- FuriousFPV 1935 propeller or LKTR120 56mm propeller with 1mm hole or trimmed RX2535W propellers
- 2S 400-500mah Lipo or up to 450mah 3S ( depending on motor used)
- Micro Receiver
В комплекте опциональные шасси. Также бесплатно доступны STL файлы для дактов и более легкого варианта защиты пропов.
И еще один коллекторник на кингконговской раме, летает поинтереснее чем qx90, хотя конечно на 1S тяги не хватает для подхвата, надо пробовать на 2S, но батарей нет, а собрать из стоковых qx90-х там думаю токоотдачи не хватит…:
А что за пропеллеры? Они здесь лучше чем хабсановские?
подскажите плз! стоковые моторы и электроника qx90 тянут 2s? или хотя бы электроника? и какие моторы на него поставить что бы тянули 2s?
Пропеллеры gemfan 65mm
Контроллер потянет, надо только перемычку перепаять, моторы скорее всего тоже потянут, но надо тестировать, как греться будут, т.к. Они даже на 1S теплые после не шибко активных полетушек по квартире…
Самое время собирать мелкого на бк с RacerStar 6A, тем более сейчас на них 11% скидка (RC1111).
Редиски они, моторы и регули есть комплектами, а более выгодный комплект моторы + регули внезапно закончился.
Редиски они
Да я все больше и больше убеждаюсь что такие скидки делают только на товары, которые будут слать 10-30 дней, а то и больше.
Для примера рама realacc x210 в 6к карбоне тоже продается с 11% скидкой, но отправка 10-15 дней. Однако таже рама но в 3к карбоне отправляется сразу без задержки, но скидки на нее нет. Заказал в 6к карбоне, посмотрим сколько они будут слать.
а что значит 6к и 3к карбон?
Вид ткани.
