поэтому взял qx90 а не x73, сомнительная надежность у него
У Eachine x73 при падениях отваливаются smd компоненты. Кто-нибудь знает, маркировка “A4” и какие-то полоски - это конденсатор?
Это диод Шоттки, для защиты ключей от пробоя ЭДС самоиндукции, возникающих на обмотках двигателей. Без него ключи (полевые транзисторы) могут пробиться
В описании рекомендуемые моторы 8520. На самой же раме есть по 4 полуотверстия для крепления моторов. Как думаете бесколлекторные моторы 110х можно пркикрутить, или выемки эти все-таки для других целей?
А что тут думать…
Если коллекторные отверстия 8мм, а между центрами крепежных отверстий у 110х 9мм - получается что для этого они там и нарезаны, эти выемки
Подскажите, вот этот мозг с встроенным приемником не влезет в раму от Е010? У него размеры 33х20 мм, а у родного мозга 26х26мм. Никак его туда не вкорячить?
Углы будут выступать над каналами пропеллеров. Но не так уж сильно. Не знаю насколько это важно. Возможно будет вибрировать все это. По весу заманчиво.
Можно поставить контроллер на на длинный торец. На раме даже два паза для этого есть, правда по размерам чуть великоваты и не глубокие.
Неплохое видео по сборке
Build a Betaflight Tiny Whoop (NO BeeBrain!)
Подскажите, список комплектующих из этого видео вроде годный?
Моторки у него - это чаоли под другим названием, или я ошибаюсь?
Мозг может лучше такой взять?
Судя по фотографиям качество сборки лучше , плюс выход на буззер и менее шумный гироскоп.
Размер только великоват: 20*33.5мм.
Если есть возможность, пожалуйста, измерьте, войдет или нет?
Батарейки имеет смысл брать 50С или достаточно будет 30С ? Разница в цене почти в 2 раза.
30с наверно будет достаточно (6 ампер)…но-кто поручится за 30 С батареек с бангуда?
Завтра я в своём посмотрю 😁
Мелкий бузер и запасной верх есть в комплекте?
по поводу Inductrix FPV - хочу еще сказать пару слов - у него осцилляции есть даже в стабе их не слышно явно, но у меня в полете гуляли шафты моторов издавая неприятный дребезг.
Просто после замены родного мозга на beebrain v1 - неприятный дребезг пропал, а время увеличилось на 1.5минуты. И стало 4.5минуты.
Вообще летать со штатным мозгом очень не комфортно еще и из за плохого качества приема встроенного DSM приемника.
Наконец-то перепрошил ПК от h8 mini. Очень удивлён полученному результату, так как акро работает не хуже индактрикса, а вот мощи в нем явно больше чем в индактриксе (моторы cl 615). И кажется точку держит лучше. ПО открытое, рейты, можно назначить на кнопки триммеров. Не понимаю почему у нас так мало говорят о нём. Как выяснилось буззер также можно припаять к нему и вывести на канал.
Даже 6ти летний сын заметил, что “новый” тинивуп тянет лучше. Я конечно допускаю, что разница заметна из-за более толстого провода питания у h8 mini.
Вес одинаковый! 0.3 грамма - весит крышка индактрикса.
А как настроить в мозгах поворот по yaw на 45 градусов?
Пищалки нет, но автор вроде использует обычную пищалку. Или есть какая-то поменьше?
У меня в комплекте две башенки - белая и чёрная. И ещё simple pod, просто изогнутая полоса для крепления камеры.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4141b0543df9550077793be8":{"_id":"4141b0543df9550077793be8","hid":4440,"name":"alikc","nick":"alikc","avatar_id":null,"css":""},"4288eae03df9550077790d4d":{"_id":"4288eae03df9550077790d4d","hid":7350,"name":"deathf","nick":"deathf","avatar_id":null,"css":""},"463274523df9550077784b02":{"_id":"463274523df9550077784b02","hid":22610,"name":"serop72","nick":"serop72","avatar_id":null,"css":""},"4b1ce7f43df95500777671a4":{"_id":"4b1ce7f43df95500777671a4","hid":57670,"name":"unit22","nick":"unit22","avatar_id":null,"css":""},"4b9643083df955007776379f":{"_id":"4b9643083df955007776379f","hid":62462,"name":"cylllka","nick":"cylllka","avatar_id":null,"css":""},"4cb4818e3df955007775b57c":{"_id":"4cb4818e3df955007775b57c","hid":73164,"name":"Amatii","nick":"Amatii","avatar_id":null,"css":""},"4d0a40763df95500777589ff":{"_id":"4d0a40763df95500777589ff","hid":76569,"name":"vtumane","nick":"vtumane","avatar_id":null,"css":""},"4d7db6953df9550077754dda":{"_id":"4d7db6953df9550077754dda","hid":83302,"name":"wheelman_1","nick":"wheelman_1","avatar_id":null,"css":""},"501d74a63df95500777415e0":{"_id":"501d74a63df95500777415e0","hid":123307,"name":"Сергей_Уж","nick":"Сергей_Уж","avatar_id":null,"css":""},"526bef643df95500777309f7":{"_id":"526bef643df95500777309f7","hid":180707,"name":"czuryk","nick":"czuryk","avatar_id":null,"css":""},"549d9a363df955007772257c":{"_id":"549d9a363df955007772257c","hid":214569,"name":"AGKKM","nick":"AGKKM","avatar_id":null,"css":""},"54eb2c5b3df9550077720319":{"_id":"54eb2c5b3df9550077720319","hid":219066,"name":"lunohod","nick":"lunohod","avatar_id":null,"css":""},"54ec267b3df95500777202c1":{"_id":"54ec267b3df95500777202c1","hid":219107,"name":"SergejK","nick":"SergejK","avatar_id":null,"css":""},"553f72613df955007771def5":{"_id":"553f72613df955007771def5","hid":222756,"name":"mikesv","nick":"mikesv","avatar_id":null,"css":""},"55d31caa3df955007771a5a5":{"_id":"55d31caa3df955007771a5a5","hid":231707,"name":"MFer","nick":"MFer","avatar_id":null,"css":""},"55fa76693df955007771951c":{"_id":"55fa76693df955007771951c","hid":234446,"name":"CrackoMod","nick":"CrackoMod","avatar_id":null,"css":""},"562a6c7c3df95500777182b5":{"_id":"562a6c7c3df95500777182b5","hid":238063,"name":"jokter","nick":"jokter","avatar_id":null,"css":""},"56d5d2f83df95500777138e8":{"_id":"56d5d2f83df95500777138e8","hid":246887,"name":"malibu75","nick":"malibu75","avatar_id":null,"css":""},"57c4b89b3df955007770e002":{"_id":"57c4b89b3df955007770e002","hid":256066,"name":"AndreiAker","nick":"AndreiAker","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"56a754e63df9550077e738ac","hid":443500,"title":"FPV нанокоптеры на рамах до 100мм","views_count":950438,"last_post_counter":10752,"cache":{"post_count":10554,"first_post":"56a754e63df9550077e73bd1","first_ts":"2016-01-26T11:13:42.000Z","first_user":"526bef643df95500777309f7","last_post":"61c41e333df9550077e7907a","last_post_hid":10752,"last_ts":"2021-12-23T06:58:59.000Z","last_user":"5e69dbb23df95500776f5e74"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":10554,"per_page":25,"chunk_offset":1150},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
