FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
а скиньте ктонибудь фотку как диполь делали?
Посмотрите батарейка с высокой токоотдачей
www.tmart.com/3-7V-200mAh-30C...r_p351462.html
Заказал батарейки 5 дней назад и сегодня пришло письмо, где сказано что батареи почтой по моему адресу отправить не могут и предложили изменить адрес или сделать возврат денег.
Очередная поделка банга в стиле ичивупа?
banggood.com/…/Eachine-Turbine-QX70-70mm-Micro-FPV…
Inductrix FPV
После мигания красным мигает всеми светодиодами, как при разряженом акке и не коннектится
каюк?
Сам ответил
в рсгруппс прочитал про удаление контроля напряжения
сделал перемычку и все заработало
время полета ставлю по таймеру чтоб не убить Липо
там же советуют перед полетами укрепить клеем, не растворяющим пластик, точки, по 6 на каждый, крепления защиты винтов либо перейти на раму Е010 с удалением 2х наружных пластин крепления защиты винтов. Увеличивается тяга
я делал антенну для видео так:
материалы -коаксиальный кабель -ус от приёмника 2.4
трубочка латунная 2мм
наверху, потроха штатной сосиски на 5.8
внизу моя антенна
вес
конструкция
длинна на четверть волны 11.96 и ус и стакан и кусок фидера делал такой длины
вот длины на четверть и пол волны
PS как показала практика, надо полистать каналы и выбрать наилучший-правильная антена работает лучше всего на частотах (каналах) близких к 5.8 -у меня наилучший результат дал канал 5885…если длины стакана и уса погуляют, то согласуется лучше всего с каким-то другим каналом длина фидера не принципиально влияет
теоретически, антенну надо настраивать на конкретный канал, но я не умею это делать
моя самодельная с лёгкостью пробивает 80см кирпичной стены увереный приём по всей квартире(25милливатт)-на очках просто сосиска! (с клевером на приём думаю будет лучше
можно и купить просто такую
banggood.com/Lantian-Micro-5_8G-FPV-TXRX-Omnidirec…
клевер на рамах 110 и менее одназначно в топку!
а медная трубочка обязательно? зачем она и на сколько влияет на качество приема? что будет если ее не припаивать?
Если вы про антенну, то с трубочкой - это диполь, без - монополь.
Я летаю с монополем, качество нормальное. Просто припаял к антенному выходу кусочек провода мгтф длинной около 12мм.
Я тоже припаял центральную жилу от антенного провода длинной 12мм, но качество видео заметно упало. Появился шум и небольшие помехи там, где их раньше не был с клевером.
Тут все таки влияет длина антенны, значит я угадал с длиной и частотой, изначально я аообще 13мм резал, но промахнулся)
Ну и да - помех будет больше, иначе бы никто клеверы и не ставил. Но я летал с первого на второй этаж частного дома - качество нормальное.
Летал с диполем от TBS на unify 200мв, на очках маленький IRC патч. В 200-х метрах залетел за куст, особых помех не было. Картинка сильно портилась только в одном месте на трассе, там где антенна указывала в противоположную от меня сторону.
я в начале тоже припаял просто провод(монополь)-приём стал хуже
с диполем, подобрав канал стало даже лучше чем со штатным клевером…а уж легче насколько!
по длинне антены 11.96 это длинна на 5.8ггц соответственно, если частота ниже (например канал 5645) то и антена длиннее
с диполем работают какие то коэффициэнты (длинна стакана -уса толщина сопротивление провода итд) я их не знаю
монополь считать так: длинна в мм = 300/ частоту (например канал 5664 это 5.664) /4
пример на частоту 5.8 ровно - 300/5.8/4=12.93
ус длинной 12.7 уже будет настроен на частоту 5.9…итд итп …наилучшие результаты даст ус настроеный на конкретный канал!
к сожалению, в гигагерцовых системах длина четверть волнового штыря очень важна- десятые доли миллиметра, и все…плохо работает!
Так что же, получается я 12мм провод сделал под частоту 6.25? Тогда понятно почему прием не самый лучший, надо переделывать.
Эти 2 предложения противоречат друг другу, или я дурак и ничего не понимаю?
Я припаял 12 мм мгтф провода к антенне и рядом к земле, развел под углом 120 градусов. Прием лучше мятого клевера и такой же как с латунной трубкой. С трубкой не понравилась крашеустойчивость, да и антенна компактнее стала.
нет одно для монополя, другое для диполя…
я привёл длину для диполя и принцип расчёта для монополя
Значит все же для монополя под частоту нужен провод длиной 12.93мм?
по расчётам-да
но стоит проверить и полистать каналы
диполь я сделал и проверил, канал на данную длину указал…с проводком не играл
PS второй вариант диполя, два уса, с массы и антенного выхода разведённые 180 градусов…(можно и 120 , как писали выше-но правильно 180) и , антену на очках тогда повернуть на 90
PS любую антенну самодельную нужно проверять…слишком много разных нюансов которые повлияют на приём…даже если всё расчитано, не факт что в результате получится правильно…просто полистать каналы и найти лучший…ну, или настраивать по приборам! 😉
Но при каждом падении гнуться усы будут и угол меняться соответственно?
Значит не надо падать!
Нашёл почему длинна не вписывается в формулу-в формуле фигурирует скорость света (Length (m) = c / frequency / 4 (для четвертьволнового штыря)
на самом деле скорость сигнала в медном проводнике ниже! надо умножить на 0.9 примерно…влияние будет оказывать всё! толщина, материал, степень очистки меди проводника…количество жил итд итп…почему и говорю-подбирайте !
вобщем, читайте тут! oscarliang.com/make-simple-whip-antenna-5-8ghz-lin…
я все свои изыски взял оттуда
PS 11.96 готовая длинна для материала стандартных усов 2.4 приёмника…как называется этот коаксиальный кабель я не знаю!
Вообще-то для частоты 2.4ГГц длина уса монополя где-то 31 мм.
Человек писал про длину антенны на диапазон 5,8ГГц, сделанную из стандартного провода от приемника на 2,4ГГц.
Выпилил и собрал раму из поликарбоната 1.5мм. Размер 96мм. Пропеллеры 55мм. Двигатели 7х20. Масса самой рамы 15г. Двигатели буду ставить винтами вниз, чтобы не слетали пропеллеры. Пока не знаю хватит ли жесткости. Возможно придется переделывать верхнюю пластину, делать целиковой. Масса увеличится. Да и камеры еще нет, в пути. В любом случае придется что-то переделывать.
Двигатели 8х16 использует кто?
ru.aliexpress.com/item/…/32742895758.html
Конкретно по этим ни одного заказа нет , так что пока не используют;)
Я использовал 8*16. Примерно как 7*20. Тяги меньше, но они чуть легче. Использовать имеет смысл если только они уже у вас есть.
