FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
MFer
cylllka:
Тоже сделал диполь из куска антенны на 2.4 и разъёма 2мм “банан”. Сверху прозрачная термоусадка. Сделал 2 варианта с длинной плеча 11.7 и 11.9мм, для разных каналов.
Еще не пробовал, о тестах позже.
а противовес не должен свободно относительно экранированной части быть? по фото вроде там тык в тык засунуто…
Remlen
Форумчане, присоветуйте пожалуйста какой-нибудь 5.8 передатчик на 25мВт, размерами меньше чем стандартные 22*19.
Или придется его брать из комбо набора с камерой?
MFer
Сергей_Уж:
На банге улучшенные моторки для тинивупа и крепление камеры. Интересно будет дождаться тестов тяги моторок…
banggood.com/Chaoli-CL-615-Upgraded-6x15mm-59000-R…
banggood.com/Camera-Fixing-Mount-for-Tiny-Whoop-In…
моторки интересно, но что-то мне говорит о том что это очередной развод ))
а вот крепление металлическое для вупа - это ниочень… напечатанное весит 0,4 грамма
Remlen:
www.fpvhobby.com/242-ghz-avtx-for-raceband.html
вот это вроде поменьше на 2мм в ширину ))
Remlen
MFer
Этот как бы не вариант) Как выше сказал Ratverg, дешевле будет камеру откусить от какогонить комбо)
Я тут просто рисую 65 двухбаночную на БК моторах, и все вроде красиво упаковал, коме передатчика. Большой он для 65)
cylllka
MFer:
Противовес может быть любого диаметра. Главное, что бы провод пролез. Но там не в плотную, а ещё 2 слоя термоусадки, что бы не болталось и паять было удобнее.
Upd:
Только коэффициент укорочения изменяется немного.
cylllka
Да, вот ещё нюанс.
Из этой таблицы коэффициентов укорочения:
Следует, что для наших размеров диполей, коэффициенты укорочения для частоты 5,8 ггц:
  1. Активная часть 12.93мм/0.5мм=25.8 (коэффициент по таблице - 0.94)
  2. Противовес (диаметром 2,5мм) 12,93мм/2.5мм=5.2 (коэффициент по таблице - 0.91)
    Получаем, что диполь для частоты ровно 5,8Ггц должен быть:
    Активная часть 12.93 * 0.94 = 12.15мм
    Противовес 12.93 * 0.91 = 11.76мм
deathf
Интересно… если сделать идеальную антену под определенную частоту, реально на сколько будет лучше качество передачи сигнала и дальность? Стоит ли оно того? Понятное дело что по бюджету практически ничего не стоит… но вообще на сколько будет лучше если все сделать ‘идеально’
cylllka
deathf:
На хороших антеннах с 10мВт летают на пару км. На 200мВт и по 30км. Это конечно по прямой, без преград, но тем не менее…
Ratverg
deathf:
из моего опыта изготовления самодельных антеннок без приборов - разница между удачным вариантом и неудачным - процентов 20-30. Ощутимую прибавку к дальности и пробивучести за деревьями давали только направленные антенки (хеликс, патч)
Кстати, в ветке про антенны народ как-то тоже не увидел феноменальной разницы между откалиброванными по приборам антеннками и просто средним ширпотребом.
TJohn7002
Remlen:
Есть такой вариант) - 10х25х6мм, 22$ на БГ (19 на али)
фото
Где то видел толко передатчик от него, но не могу найти(
Remlen
TJohn7002
Этот я тоже видел. В принципе это лучше чем ничего, хотя по высоте хотелось бы пониже)
Ну и самое главное хотелось бы со звуком, как я понимаю в этом мелком точно звук не передается.
edig
Remlen:
TJohn7002
…rotorriot.com/tramp-hv-600mw-5-8ghz-video-transmi… ценник правда не гуманный, мощность вроде настраивается.
CrazyCoder
edig:
Это же огромный передатчик для 160+ коптеров, тут спрашивали про микро передатчик для 80-100мм коптеров (название темы посмотрите).
Remlen
edig
Та не, для 65мм рамы, размер 32*14*5 и вес 4г как-то не очень подходящий)
я уже про цену не говорю)
Если ничего боле подходящего не найду, то буду наверное все таки отсюда выкусывать передатчик
banggood.com/Super-Mini-Light-AIO-5_8G-48CH-200mW-…
каналов много, и переключатель в наличии)
MFer
Remlen:
edig
У меня после ее использования сложилось впечатление, что там нет 25mw, уж больно помех много там где например ef-01 или камера qx90 нормально себя чувствуют…
edig
CrazyCoder:
где же он огромный? Size: 32mm x 14mm x 5mm
Weight: 4g (without SMA cable)
ну вот такой еще fpvhobby.com/…/21-2-55-volt-500mw-24ghz-video-tran… но тоже 20х20мм
Remlen
MFer
значит буду выкусывать из Eachine TX01 или qx90
edig
а этот поинтереснее, как раз по размерам полетника Emax Femto, и с аудио)
Player_2
Что взять для полётов в квартире-офисе? h8mini+tx01 всё ещё актуален или что-то более новое есть?
kobi
ребзя, у кого есть Eachine TX02 - замерьте, пожалуйста, сколько тока он реально потребляет
cylllka
kobi:
420-430 мА с нагрузкой стоковый клевер.
czuryk
Сегодня забрал с почты недостающие элементы для тинивуупа и собрал братика своему Индуктрикс фпв)
С камеры снял клевер и приделал обычную монополь.
Дальность практически не поменялась - тестирую просто - выхожу в коридор и летаю по подъезду. С 3-го этажа долетаю до 8-го как начинатет отваливаться видео. Что на клевере что на монополи отваливается примерно в том же месте.
Для камеры нарисовал и напечатал крепление из Таулмана 910го. Вес получился 0.75гр. Разместил камеру по центру (приблизительо) и сделал тилт 15градусов и защиту от падений.
Мозг Beebrain с RMRC, моторы chaoli.
Летает очень круто!
