FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
serop72
А поставить соответствующий мотор на нужное место религия не позволит?😉
ARXITEKTOR
czuryk:
это совсем не полезно для мелких коллекторников.
А как определить что коллекторник крутиться в нужную сторону ?
Только по проводим что напаяли на заводе ?
cylllka
ARXITEKTOR:
Только по проводам. Но я встречал моторы, которые на упаковке маркировались “левые”, а после разборки оказывались “правые”. Разборка “правого” показала, что он правый. Т. Е. Китайцы один и тот же мотор продавали под видом CW и CWW
Сгорел уже второй стоковый мотор от E010, что-то дохлые они. Причём при полете без камеры. Chaoli на одной раме стоят, летают ок. На второй раме стоковые. Один сгорел - заменил на такой же стоковый. Теперь второй сгорел.
ARXITEKTOR
cylllka:
Просто читал что щеточному узлу не безразлично в какую сторону крутиться.
Я моторы довольно живучи. Онбычно они дохнут от того что выбивает крышку с мотора.
Ресурс я думаю часов 5.
cylllka
ARXITEKTOR:
В правильных моторах щетки расположены как надо. Просто некоторые китайцы экономят.
Так же по поводу ресурса добавил в прошлое сообщение.
ARXITEKTOR
cylllka:
А сколько полётов отходил?
deathf
Да глупости это все про разнонаправленный коллектор, темболее что если коптер 3д (с остановкой моторов и обратным вращением в полете) то темболее
TJohn7002
Нет, не глупости - Насколько я помню - тут уже светили фотки CW и CCW моторов - у них щётки смещены в разные стороны, по направлению вращения.
SykkyB
Сегодня с почты забрал eachine qx 95 под FLySky.
и сразу пачка вопорсов:
  • я же праивльно понимаю что приемник идет встроенный теперь, на обзорах он отдельно?
  • В мануале написано AFHDS 2A надо включить… но по факту смог забиндить только в выключенным.
  • как в клинфале настроить сопряжение примника и мозга: кокой тип - РРМ/IBUS или еще что и где нужно тыркнуть чтобы он стал воспринимать команды с передатчика??
BogdanD
Добрый день, уважаемые!
Подскажите пожалуйста, бывают ли микро квадрики на БК моторах РТР? Или не стоит заморачиваться и взять коллекторный?
vjick
TJohn7002:
я фото выкладывал, просто при 3д полете, в перевернутом виде летают не долго. Плюс, на рцгрупс были фото моторов у которых щетки нейтральны к вращению.
SkyPlayer
BogdanD:
Такие? Раз и два
MFer
такие  пропы пробовал кто на мелколетах как альтернативу furious fpv 1935\2035?
Кариёзный_монстр
MFer:
Да они только-только появились )) Ко мне едут, поставлю на rs90. Но с текущими сроками доставки…
Кстати тяга/ток радуют, 4.12A@73grams на Racerstar BR1103-8000kV c 2S акком.
www.youtube.com/watch?v=8OeVuBT8PC4
czuryk
Кариёзный_монстр:
не тяжеловаты они интересно будут для RS90… у меня щас пока такие стоят, летают нормально. но приходятся рассверливать под шафт мотора и иногда разлетаются сами по себе.
Кариёзный_монстр
czuryk:
Тот мужик и на этих тягу замерял, получилось 4.27А@62грамм.
cylllka
deathf:
Я раньше коллекторными вертолетами долго увлекался, разное повидал, даже коллектор с намотанными и зажеванными щетками. Думаете их зря выпускают разнонаправленные? Работать будут, но потом начинаются проблемы с искрением и контактом. Кстати, нужно вскрыть моторы E010, посмотреть что там.
vjick
deathf:
вы моторы то разберите, потом будете утверждать.
czuryk
Кариёзный_монстр:
у меня на RS90 тяги и так с избытком. Не хотелось бы его в кирпич превращать.
alex_nikiforov
Сегодня принес курьер моего Е010. Подлетнул немного, полный порядок. Буду привыкать к мелколету. Взял еще платку, завтра прикручу к нормальному пульту. У меня футаба, придется немного попаять.
deathf
vjick:
Разбирал, принципиальных отличий не увидел, везде одинаковые щетки одинаково касаются контактов коллектора, тогда в чем разница?
serop72
Э. А как вы его с футабой дружить будите? С каким приемником:)
Remlen
deathf
Если вы не увидели отличий , это не означает что их нет или не должно быть.
Почитайте по поводу принципов и особенностей работы коллекторных моторов!
А то что китайцы вам впаривают моторы якобы разнонаправленные, но ничем не отличающиеся конструктивно - это совсем не удивительно!
cylllka
deathf:
Еще раз очень внимательно смотрим…
