FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
день добрый!
а есть ли отзывы по таким батарейкам?
banggood.com/Giant-Power-220mAh-3_7V-1S-50C-Upgrad…Или, может кто посоветует что-то лучше?
ещё варианты
banggood.com/Charsoon-3_7V-220mAh-50C-Lipo-Battery…
banggood.com/220mAh-1S-3_7V-50C-Upgrade-Lipo-Batte…что выбрать?
Заказал две из трех на пробу. Должны скоро прибыть. Взвешу, сравню с онбо…
Коллеги, извините, немного не по теме, но тут скорее кто то поможет
развалилась задняя крышка одного мотора (чёрная крышка, чёрно-белый провод-против часовой)
banggood.com/4X-Chaoli-CL-615-6x15mm-Coreless-Moto…
может кто продаст один такой, или комплект …моторы из китая новые заказаны с запасом, но это месяц-полтора…а на улице холодно! и летать охота!
заранее спасибо, пишите в личку, я в Питере
Такие у меня есть. И батарей таких очень много))) Но у нормальных батарей другие коннекторы. Вот хочется найти именно ответную часть (для мозга)
Это новый разъём? mylipo.de/Buchse-fuer-mcp-x-PWC-PowerWhoopConnecto…
Вот вроде он на али: ru.aliexpress.com/item/…/32597964784.html
А что же такое импеллер?
Импеллер — лопаточная машина, заключённая в кольцо.
По этому определению вмг тинивупа классический пример импеллера, что подтверждают люди, утверждающии, что это не импеллер , однако предлагающии измерять тягу с кольцом- не смотря на то, что, кольцо по их мнению “просто защита”
оно самое)) спасибо!
Вот такие уже обсуждали же:
www.aliexpress.com/item/…/32599775022.html
Не каждая лопаточная машина, заключенная в кольцо есть импеллер, называть можете как хотите, но импеллер вещь по сути сложная, просчитанная и не для всех режимов полета и не всех летательных аппаратов годная 😉
Ничего что там три провода и три контакта вместо двух? Парни, а Вы колбасу и хлеб тоже на алиэкспрессе покупаете?
Такие разъемы есть гораздо ближе, стоит только поискать 😃
Хорошо вам - столичным ))
Димон, импеллер это конструктивное исполнение. А рассчитан или нет, это уже не входит в определение. В данном случае уменьшено концевое обтекание и увеличина эффективность.
Конструкции могут быть различные, в зависимости от предназначения, оборотов и скоростей потока. Не знаю как там у хоббистов, но у нас в “Гражданской авиации” Именно так преподавали…
Тут я склонен соглашаться, принцип именно импеллерный. Более того, правильная конструкция самой “защиты” способна немного добавить тяги за счет эффекта крыла. Это не считая собственно эффекта импеллера, который работает более эффективно. Но вот с наклоном мостиков я очень сомневаюсь в надежности тестов. Только что понял: надо давать постоянную напругу с хорошего источника, а не с батарейки. Только так можно провести чистый эксперимент. Так и контроллер не будет вносить коррективы, и регуль.
По вашему наклон спрямляющих лопаток нужен лишь для прочности?
П. С. Когда занимался вертолётами, тягу всегда проверял от батарей, небыло там таких существенных погрешностей.
тест который вы обсуждаете был сделан на лабораторном оборудовании - моторы прогревались 20 секунд, затем полный газ на 5 секунд. делалось 3 измерения и записывалось среднее значение.
эффект небольшой, но есть) а верить или нет дело каждого
Приехали мне акки 5pcs Eachine H8
ехали сдеком. Отправлены 27.11 приехали 15.12. Для акков не плохо.
По треку даже в Россию не приехали )
И как ощущения?
У меня такие же, но с другой наклейкой.
www.gearbest.com/…/pp_260126.html
Уже писал, что тяжеловато для меня. Чувствуется лишний вес. Интересно ваше мнение.
Пока не как(((
Можно для управления с тараньки едут еще.
Коллеги, а рамку оригинальную TinyWhoop, за вменяемые деньги где прикупить?для с равнения с Е010, и просто интересно
Похоже вот. Только чёрная. Но она под другое направление вращения пропов. Для E010 не подходит.
Хаха, не заметил. Вот на банге с двумя контактами: banggood.com/Wholesale-Mcpx-1-Or-2-Rc-Helicopter-P…
я бы сказал вид импеллерный, что бы кольцо работало, там зазор между кольцом и лопастью должен быть минимальным. почитайте литературу на данную тему.
в 30-х годах об этом написали не мало.
И как ощущения?
Приехал домой взвесил.
6,95 гр. в среднем. Все в состоянии хранения
Штатная 4,8 гр
В отсек влезают.
Зарядка в комплекте на 5 портов
Клон ru.aliexpress.com/item/…/32779449833.html?
Похожа на раму tomoquads.miiduu.com/mikro70-for-preorder
6,95 гр. в среднем.
Если без фпв гонять, то наверно нормально будет. Для полетов с камерой будет тяжело.
да хоть в каких годах-
первое-кольцо вокруг винта будет влиять на спектр обтекания (особенно на концевые потоки) независимо от зазора
улучшит или ухудшит (или не изменит)тяговые характеристики вмг-вопрос расчёта и качества исполнения-влиять всё равно будет!
второе-спрямляющии лопатки будут влиять на характеристики вмг в кольце -увеличат тягу или уменьшат-надо расчитывать каждую конкретную вмг
третье-затенение винта плоскими пластинами (лучи перемычки) будут влиять на вмг-плохо в любом случае-насколько плохо-надо расчитывать!
и треть-извините конечно. но коряво исполненый импеллер, от этого не перестаёт быть импеллером по сути!
давайте тему импелеросрача закроем! - лучше про коптеры-столько всего интересного и полезного!😉
да, я уже понял, что у родного мозга винты в другую сторону…
Благо в бетафлае/клинфлае можно выбрать любое направление вращения моторов )
это совсем не полезно для мелких коллекторников.
