FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
ARXITEKTOR
Razutov:
KISS AIO v1 в наличие.
99,90 € Просто невероятная щедрость с их стороны )
Ждем ответа от Китая. Прошу добавить еще и приемник.
frsky с телеметрией. Припаял моторы и в полёт.
и все в размере 36*36 мм )
Всё таки в идеале хорошо бы запихать в 2 платы. 20-20, 25-25 мм
1 Мозги и приёмник. 2 реги куда и паяеться провод от акка.
А есть ли сборки на 2-3 мосфета в одном корпусе на 6-10 А? и 1-2S ?
в основном именно трудность в размещении 6*4 мосфетов не позволяет сделать мини плату с регами.
nminnakh
Piranha:
вам может быть интересно
“24 декабря в 15:00 ТОЛЬКО для элитных пилотов дрон-рейсеров закрытая вечеринка-вакханалия”
На сколько понимаю, это все таки “междусобойчик” и тех, кого в лицо не знают и его имя ни о чем никому не говорит там никто не ждет.
Jack13only
На рцг выложили видео с зависимостью тяги от motor_pwm_rate.
Поставил обратно 1000 вместо 32000 и время полета упало почти на 1 минуту. Может кто проверить и подтвердить\опровергнуть?
Видео
Piranha
nminnakh:
“междусобойчик”
Просто это мероприятие организованое пилотами для пилотов и описание немного шуточное:)
типа нету организаторов аля глонасс или прочие 😃 а так рады всем 😃 кого не видели-познакомимся 😃
Artjn
Jack13only:
А ты когда на 32000 ставил что, сам не почувствовал что тягло упало, я сразу же вернул на 1000.
ARXITEKTOR
Jack13only:
А что эта настройка должна делать ? а 2 гр не лишние. 7А на 4 мотора современные акки 200 мАч отдают ?
И токовые клещи обладают достаточной точностью на таких низких токах и напряжениях ?
Jack13only
Artjn:
Да мне и с 32000 тяги хватало на чаоли 59К с весом 24.5г, может и не почувствовал. А вот то, что на 1000 время полета на 1 минуту меньше, очень чувствуется. Так что вернул обратно 32000.
ARXITEKTOR:
А зачем? Максимальный ток на 615 моторах - 1.04А, вместе с камерой даже до 5А не дотягивает.
А насчет точности - без понятия, видео не мое. НО! Там приписка, что результаты повторябельны, не вижу причин им не верить.
serop72
ARXITEKTOR:
Мда они немного прифигели. 18.26 за раму с колпаком и пропами дороговато.
недорогая рамка формата тинивуп (не оригинал вестимо), лёгкая (пишут 3.22 г)
tmart.com/Main-Frame-for-Inductrix-Tiny-Whoop-Blac…
там же моторы 18000Kv (59000) 380 руб
tmart.com/4pcs-Boldclash-6x15mm-18000KV-Coreless-C…
заказал на пробу всё
Да ещё-не пытайтесь заказать на тмарт батарейки-не шлют…заказ принимают, оплата уходит, потом пишут, что не могут послать и возвращают деньги!
wanted212
ARXITEKTOR:
На самом деле эти моторы и 3А на фул троттле не кушают. Как показал тест моих батареек - за от тока 3А им плохеет за 20 секунд, а летает мой миник минуты 4 сейчас. Соответственно токи ниже 3А.
serop72:
www.tmart.com/Main-Frame-for-...k_p351565.html
www.tmart.com/4pcs-Boldclash-...r_p356309.html
Рамку тоже заказал, если она легче родной e010 то это вообще отлично!
А моторы я эти заказал давно, сейчас летаю на них. Вполне отличные. Прироста или наоборот убавления тяги я не заметил, потому что с моторами Chaoli летал на стоковой платке E010, а новые BoldClash поставил уже с F3 и BF.
intrari
Подскажите, где купить резинки для крепления моторов на раме? Такие как у QX90 и похожих.
serop72
intrari:
banggood.com/20-PCS-3MM-5MM-6MM-8MM-10MM-Short-Cir…
учтите, что для крепления 8.5 моторов вам надо резинки 8 мм, отверстие в раме 10
ARXITEKTOR
Пришли мне мозги Eachine Beecore F3
Betaflight - Configurator их не видит.
Какую прошивку залить ?
Плата прикольная на верху 4 светодиода 2 белых 2 красных )
intrari
Парни, я вчера писал про то, что коптер тянет в сторону при идеальных 1500. Обратил внимание на I2C Errors: 1. Баро отключен, вырубал и аксель, но ошибка не исчезает. Не знаю на что еще обратить внимание, неужели глючный гиро? луптайм и гира 4 кгц, ставил и другие, нет результата
ARXITEKTOR
А как правильно припаивать моторы от Е010 к Eachine Beecore
Плату поставлю как стояла оригинальная плата.
какой мотор куда ?
Не могу понять как забиндить с frsky
можете написать алгоритм ?
перемычку сначала замкнуть а подом подать питание ?
питание подавать от акка или USB?
Полётник прошил и забиндил.
Осталось припаять моторы и настроить ПИДы.
serop72
ARXITEKTOR:
а cleanflight видит? там по умолчанию клинфлайт
запаять бут , и прошить последний бетафлай
ARXITEKTOR:
ну тогда всё норм
ARXITEKTOR:
какой мотор куда ?
к ближайшему разъёму 😉 если стоит диагонально и смотрит вперёд–направление вращения обозначено в конфигураторе
ARXITEKTOR:
они внизу! юсб порт сверху кразъёмы моторов вниз
mil-lion
intrari:
Я же Вам писал - покрутите ПИДы. При малом П коптер как корова может тянуть в любую сторону - это раз. Второй способ: оттримировать с пульта: в дикарем газ на максимум и правым стиком влево-вправо на несколько раз. Можно легко сделать что квадрик будет висеть.
WhiteWind
Други, а батареи в Москве где-то еще имеются, а то на дронбаттери нема, банг провалял дурака и снова перенес срок доставки 150mah/45c яйчин, завтра-послезавтра придет все, а летать вообще не на чем!
unit22
Собрал наконец-то Q-Carbon 85. Взлетный вес с nanotech 300 mah 35c и большой канопой получился ровно 60 грамм.
Теперь вот вынашиваю мысль собрать что-то под 1S на базе 1103 10000 kv. Кто-нибудь уже пробовал? Какими пропами их можно загрузить и на какую тягу рассчитывать?
WhiteWind
SkyPlayer:
Так там же есть в наличии диноги 180 мАч 50с
Алексей, эти до НГ точно не дойдут, тем более едут уже банки с банга, на черепахах, судя по треку. Хочется полетать на праздниках, а ни одной банки подходящей нет, только для взрослых дронов и NiMH АА )))
