FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
WhiteWind
Piranha:
180 мач это мало!
А сколько он на них пролетает? Если минуты 3 будет до начала “падучей”, то ок.
LahtaNoID
Товарищи. А у меня странный вопрос. :)Доселе так явно с этим явлением не сталкивался.
Суть:
мозг BEECORE F3 + e10 + BF 3.0.1
  1. PWM frequency 1000. Регуляторы под нагрузкой будто звенят-пищат. Причём достаточно громко. Почти как шум винтов. (по умолчанию на КФ вроде тоже “звенели”)
  2. PWM frequency 32000. Никаких посторонних звуков.
Разницы в тяге пока не заметил на этих 2х вариантах.
Какой правильный?
Кариёзный_монстр
LahtaNoID:
1 килогерц ты слышишь, 32 килогерца очевидно нет. Что ни так то? )
LahtaNoID
Кариёзный_монстр:
Да всё так! Затупил! 😁 День непростой был… а тут ещё квадрик звенит чего-то. 😃😁
Так в итоге выяснили, что ему полезнее 1000 или 32?
Вообще странно, что так громко конечно. Есть ещё несколько коллекторников, ни один так явно не звенит.
Jack13only
alex_nikiforov:
А как правильно снять пропеллер с е010?
Я вставляю отвертку между пропом и мотором и слегка поворачиваю.
SkyPlayer
Jack13only:
А мне удобнее изогнутым пинцетом поддевать - как бы “парой микро-монтировок”
Jack13only
ARXITEKTOR:
как на этих моторах 4X Original Upgrade 615 6x15mm 59000RPM
А нужны ли? эти 4 пары разъемов полграмма весят, крайне много для мелколета. А припаять - дело пары секунд.
feosky
Пришли такие провода, которые заказывал для E010 по ссылке несколькими страницами ранее, в итоге не подходят ни для зарядки, ни для замены (слишком тонкие провода)
Подскажите, где заказать ответную часть для таких батарей с нормальными проводами?
ARXITEKTOR
Jack13only:
Как я понял снять пластиковые части и выпаять штырьки ?
Jack13only
feosky:
Стоп, так для таких аккумов, что снизу на фотке, у вас и есть провода. А стоковый аккум у е010 с более толстым разъемом.
ARXITEKTOR:
Да, именно так.
feosky
Jack13only:
Не, они не подходят по причине того что на них провода AWG 30. Слишком тонкие
SkyPlayer
feosky:
Так отпаяйте разъём и припаяйте к проводам нужной толщины - не пропадать же добру.
ARXITEKTOR
Кто может подсказать полярность разъёмов на Eachine Beecore F3 с установкой в рему от E010 разобрался.
куда какой мотор паять тоже. Осталось определиться с полярностью. )
feosky
SkyPlayer:
Это как? о_О
Jack13only
ARXITEKTOR:
Левый верхний и правый нижний - с красно-синими проводами, если у вас чаоли.
  • (красный и белый) паять ближе к внешнему краю платы, - (черный и синий) соответственно ближе к центру.
SkyPlayer
feosky:
Это как? о_О
Оставляете коротенькие хвостики проводов у разъёма - только на “зачистить и припаять”, припаиваете к ним провода нужной толщины (например, те, что штатно на аккуме) - и под термоусадку. Коротенький кусочек тонкого провода большого сопротивления (и, как следствие, нагрева) не даст, в отличие от “полноразмерного”
Или там сам разъём меньше чем нужно?
alex_nikiforov
Заметил, что где то на второй минуте полета Е010 резко проседает по высоте и ударяется об пол, а потом еще летает минуту-другую. Мозги штатные. Индикаторы при этом не мигают. В чем может быть дело?
MFer
alex_nikiforov:
у меня также было, это просадка батареи судя по всему…
alex_nikiforov
Если бы была просадка батареи, то индикаторы мигали. Разве не так?
czuryk
alex_nikiforov:
у многих так, я так понимаю это из за малой тяги и из за веса. чаще проявляется если Яв резко крутить.
czuryk
alex_nikiforov:
А с другими мозгами будет также?
да. во всяком случае у меня на beebrain на тяжелом InductrixFPV та же картина, на самодельном легком, реже такое возникает.
