FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
На бангуде появился БК-аналог Вупа - Eachine Aurora (не реклама), 90-ый размер. Из особенностей: полноценное OSD встроенное в полетник, наконецто фиксируют пропы винтами, встроенная защита пропов, регули 4*10A in 1, аккумулятор 450mAh - 80С - ребята знали что делают 😃 При этом уложились в 73 грамма, как я понял, без аккумулятора.
Доброе утро! поднимите глаз наверх чуть чуть! 😉
rcopen.com/forum/f136/topic443500/2152
там это (G10) только на защите антены -оно (G10) не помехозащищённое, а радиопрозрачное и не карбон вовсе а стеклянный композит
Товариcч вродь говорит, что и мэйн-плэйт тоже G10, что не может не радовать, или я не понял чего?
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=36334938&po…
Горшочек продолжает варить: banggood.com/DM002-5_8G-FPV-With-600TVL-Camera-2_4…
Самое боджетное РТФ ФПВ, кажется, на данный момент.
Интересно, какой размер моторов - ибо батарея 330 мАч ни то ни сё…
с дырочками возле вала только 8,5 моторы
Тогда стоковая батарея 300 мАч “ни о чём” - на 4 х 8520 нужна 600 мАч.
И еще одна новинка:
Eachine Aurora 90 90mm
146$
Weight: 73g( battery not include)
Интересно, что за контроллер. Обещают встроенный OSD. Регуль 4-1 10A, всего 3.7 грамма, тоже неплохо.
Разъемы оказались какие-то другие, даже не знаю, как подключать к Е010?
это молекс 1.25мм стандарт индатрикса оригинального
как подключать? менять разъёмы на батарее на banggood.com/10-Pairs-1S-Battery-Charging-Cable-Ma…
или менять разъём на мозге…
имхо лучше сменить на батарее, 1.25 molex говно разъёмы-слабые и токи не держат
Для ценителей:
m.gearbest.com/…/pp_598315.html
да, товарищ (насколько мой английский позволяет понять) говорит , что рама, и защита камеры это G10- карбон, только кольца
не совсем понял, как это должно радовать? что за цену вдвое от бангуда пожалели карбона? какой-то смысл делать не карбоновым имеет только (может-быть) защиту антены…если основная плата тоже стекло, то нас просто дурят! и разводят на бабки
ровно так-же как китаёзы продающии крашеное под карбон стекло!
не солидно, но вполне в духе европейских производителей типа брендовых
а все потом будут считать, что стеклянную раму вместо карбона, сделали умные европейцы не зря, с тайным смыслом!
так дескать круче и лучше…итд
а они просто тупо экономили…не забывая врядить цену в евро!
Я слышал, что при маленькой ширине лучиков и перемычек обычный карбон будет проигрывать G10 в прочности.
Ну и дальше, если тред читать, то ещё один товарищ также пришет что ботом таки G10, думаю в этом есть смысл, но спросил в теме чтоб не гадать.
ну собственно ответили что основная пластина G10: www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=36459206&po…
В данном случае aeroxcraft никого не дурят, они авторы этой рамы - им решать из чего что делать. Китайцы же даже клонировать его правильно не смогли и кинулись в продакшен.
ИМХО подход aeroxcraft правильный, cтоимость адекватна и сразу доступны запчасти:
www.aeroxcraft.com/spares/axc-halo.html
Подскажите, пожалуйста.
Под видом 5.8Ггц антенны пришла вот такая штука с банггуда:
Как ее нужно обрезать до 12.5мм для tx01? Между какими точками должно быть 12.5?
Так ED=12,5.
Взял поиграться микрик на моторах 8520, аккумы 2s. Полетник spracing evo с betaflight. Все настроил, включая приемник, в таранисе оттримировал 1000-1500-2000, но из-за жутких вибраций сильно тянет в сторону в режиме стаба. Контроллер переселил на мягкий силикон, но не шибко помогает. Еще такой момент, коптер как бы проседает, не удается поймать нужную высоту. Аир мод выключен. Куда копать?
жуткие вибрации откуда?
и сильно это как? плывёт немного?
во вкладке рессивер бетафлайт, можно сабтриммерами в апе добится стабильного положения картинки коптера-тогда тянуть будет не сильно
и выставить дэдбэнд если гуляют нули стиков (джиттер)
мощи не хватает-токоотдачи батареи
и вобще висеть не будет как вкопаный-они все плавают
.это надо в бетафлае смотреть рэндж и калибровать , а в аппе если только чуть подкорректировать
смотрите вкладку ресивер рэндж каналов должен показываться 1000-1500-2000 -если в центре не 1500 будет уплывать
Все идеально на вкладке ресивер. Дэдбан тоже настроен. Не понял на счет калибровки в бетафлайте. Всегда делаю на вкладке лимитс аппы, добивиаюсь идеальных в бетафлайт-ресивер 1000-1500-2000
крутите ПИДы. Поднимите П.
Для ценителей:
Мда они немного прифигели. 18.26 за раму с колпаком и пропами дороговато.
Я потихоньку раздалбываю раму от E010 по 1 перемычке на задних моторах уже лопнуло.
Я их подклеил и наложил бондаж из ниток. Летаю дальше.
Всё таки ну очень живучий дрон. ) Сколько я его колошматил о стены не счесть и ронял на пол.
При посадке на ламинат сильно не хватает небольших подушечек под ножками.
Сейчас все еще жду отправки Eachine TX02. брал по 18$ задержали отправку из-за отсутствующего товара.
Вот думаю может отменить заказ и взять какую нибудь другую камеру ?
какую рассмотреть в качестве замены ?
1 Eachine Fatbee FB90
2 CM275T
3 или еще какой нибудь вариант ?
какая самая лёгкая ?
Обе указанные вами - одинаковые - и это самый легкий вариант на рынке пока.
Они 99% что одинаковые. cm275t или vm275t сверху написано. Я бы брал ту, что в наличии.
Да и вот скорее всего она же, да еще и на скиндке, кто то пару страниц назад ссылку давал
banggood.com/Super-Mini-Light-AIO-5_8G-48CH-200mW-…
Вопрос по моторам на бк моторам миник
какие лучьше
DYS BE1102
Racerstar BR1103
По камере возьму пожалуй CM275T у неё крепеж не пайка. Мне кажется сломать антенну тяжелее.
Вы уверены что там не пайка? читайте второй комент, и 5-ое фото. ну и вот ответ forum.banggood.com/forum-topic-239967.html
