FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Симулятор тинивупа!
Прото это очень качественная его реклама! Очень-очень качественная! Я на них “купился” после видео Mr.Steele, он там впаривал нахваливал нуби-и-идрон. А после того, как эти заразы не соизволили выкатить даже в начале декабря ничего (хотя после моего письма в середине октября сказали, что через месяц выкатят), я начал искать замену.
Но то реклама средненькая, а эта подороже )))
3-х лопастные пропики
Тесты тяги и токопотребления бы еще глянуть…
Жаль что у E010 рама такая тяжелая по сравнению с Inductrix
разница 2,38 Гр. (
разница 2,38 Гр. (
Похоже у вас рама не от E010, а от JJRC H36 с ГБ, она на пол грамма тяжелее чем от E010.
разница 2,38 Гр. (
Можно “секвестировать” частично или полностью “подвал” под аккумулятор на раме E010 - его же нет у индактрикса.
Все равно огромная разница. Эти 1.8 грамма если скинуть коптер будет летать намнооого лучше. Теперь понятно в чем вся разница между индактриксом и e010.
Нарисовал тут схемку для себя, но, возможно, кому-то еще будет полезно.
У меня вариант с аппой Radiolink
Дисклаймер: компоненты в сборке не являются рекламой 😃
- прошивка F3 в betaflight - youtube.com/watch?v=cCgrKOVxnWQ
- крепление для eachine tx01/02 www.thingiverse.com/thing:1815820/#files
Аккум не по формату для рамы e010/jjrc (стандартные похоже шире и толще), но с прокладкой от губки вполне норм.
Таки удалось прибиндить qx95 к FlySky аппе… как обычно инструкции кривые 😦
- надо подключить батарею и замкнуть бинд контакты на полетном контролере, достаточно разово. светодиод зеленый начнет мигать быстро
- на ТХ выключить AFHDS 2a. выключить аппу и включить с зажатой кнопкой БИНД. светодиод на полетном контроллере загорится перетснает моргать и станет просто гореть.
- а вот далее надо нажать кнопку Кенсел на Аппе и деражать секнуд 10, чтобы оно , пилять, вышло из режима бинда, но с сохранением привязки…
после этого при включении квадрики и аппы светодиод будет быстро моргать ка крпи режиме бинда.
и вот тут возник новый вопрос, у меня почему то полетный контроллер в упор не хочет по РРМ видеть фейлсейв, ни в клинфлайте ни в бетафлайте, после прошивки…
т.е. светик на приемнике загоратеся- разрыв связи видит, при отключении передатчика… а вот моторы ка кработали так и работают… в не зависимости от того что настроено в фейлсейве…
как побороть??
Я смотрю, вы камеру через повышайку питаете, а не от аккума. Помех нет?
Через недельку соберу, и расскажу.
Вообще интересно, мне почему-то казалось через 5V наоборот стабильнее.
Может даже сравню.
Переименовали на бангуде Halo 90 в Eachine Aurora 90 90MM и пока есть в наличии
Скоро и BNF версия будет.
Квартира дома маленькая, приходится летать в обед на работе 😃
Я так же поначалу сделал, через какое то время акк стал очень быстро садиться и плата контроллера грелась, после долгих копаний выяснил, что после бека стало напряжение падать до 3.5, подключил камеру напрямую к батарейке, все стал ок. Видимо бек в плате подгорел и перестал справляться с нагрузкой, приемник радиолинковский тянет, а с камерой уже нет
Спасибо, запитаю от батарейки. Жалко пост с картинкой отредактировать нельзя 😌.
На банге появились моторки на 7800 и 10000 оборотов DYS BE1102 7800KV 10000KV Brushless Motor for FPV Racing
Вес 3.51 гр
banggood.com/DYS-BE1102-7800KV-10000KV-Brushless-M…
И еще одна новинка:
Eachine Aurora 90 90mm
146$
Weight: 73g( battery not include)
Пришла камера vm275t v1.0 с бангуда
показывает, на последней сетке частот работает зело погано - сильно гадит в остальные каналы, нет выраженного “горба” спектра.
Но на бОльшинстве частот такого нет. Есди кому интересно - наделаю фоток спектра с Realacc ресивера.
Греется аки печка, тока жрёт 0.3А на 4 вольтах. но картинка достаточно неплохая, в том числе и в сложных условиях (против лампочки в комнате например)
Еще один ака-вуп:
www.aliexpress.com/item/…/32780792538.html
Что за полетник на нем интересно?
Переименовали на бангуде Halo 90 в Eachine Aurora 90 90MM и пока есть в наличии Скоро и BNF версия будет.
я тоже смотрел в эту сторону но качество китая оставляет желать лучшего (даже по фото видно, что гэээ), и заказал у оффа AXC Halo там собсна карбон G10 помехозащищенный и качество сборки на высоте! 😃
а как они обозначаются? есть коптер, авиакс, заменил мозг, он не биндится с аппой, вот были мысли что надо что то где то перемкнуть для привязки.
Так что, никто фейл сейв не настраивал??
и еще вопрос имеет ли смысл обработать плату ПК и камеры пластиком 71 для полетов на улице… снег там может лужа… весной роса?
или не стоит?
там это (G10) только на защите антены -оно (G10) не помехозащищённое, а радиопрозрачное и не карбон вовсе а стеклянный композит
но родная рама сделана грамотнее точно, например полётник (и всё что с ним) развёрнуто на 45 градусов, что даёт больше места между кольцами
как всё впихнётся в банговскую раму не знаю…но цена у банга конечно вне конкуренции
из неакуратностей, у банга не удачный крепёж…а так неплохо китайцы карбон режут
я вобщем за банг голосую! рублём!
тем более, что почти все клонированные комплектуюoщи уже в наличии
мосх, видеопередатчик под 20 мм крепление (если надо вместо комбайна) винты, моторы…регули 2в1 20 ампер на подходе…
дадда, это я приукрасил немного))) жаба не душит ни сколько! Надеюсь рама будет крепкая если что! производитель писал на rcgroups, что якобы влетел на мощщах куда-то серьёзно,а раме хоть бы хны! Не особо верится, но за продуманность, дизайн и исполнение 5++ !
да жаба и меня не душит…но, стал более вдумчиво относится к тратам на хобби (денег нет, но я держусь!), и искать где чутка экономить…не кроить (ибо кроилово ведёт к попадалову!) а именно разумно тратить
