Eachine 250 - гоночный FPV коптер
Carden
upeer2551:
как выглядит это кольцо и где оно есть там
оно на объективе (на резьбовой части) накручено - с “пупырышками” 😃
PavelVRN
Привет всем! Я начинающий в полетах на гоночных коптерах. Раньше летал на самолетах, коих имею несколько и игрушках типа Parrot AR.Drone 2.0 и подобных. Уже начал понемногу летать по видео. Имею в своем арсенале шлем Eachine goggles one, дрона Racer 250 (CC3D) и аппаратуру FS i6. Коптер мне очень нравится, прикупил на него ейчайновские акки на 4S 1500 и пропы кингконг. В таком комплекте он практически не убиваемый, ну разве что антенну выпрямлять приходится))) Сломал пока только две лопасти из родного комплекта, после чего их заменил на кингконговские. Отстроил дрона через LibrePilot, по картинкам и видео нарытым в нете. Вот вопрос, есть где нить описание настроек в этой программе на русском, а то я в ней вообще ничего не понимаю? И еще, есть тут кто тоже на LibrePilot летает и на акках 4S 1500, заскриньте настройки ваши плизз)) И при каком напряжении нужно уже назад лететь (расстояние моих полетов не более 500 метров), чтоб далеко не упасть от разряда аккума (4S 1500)?
Всем откликнувшимся спасибо и привет из Воронежа!
mil-lion
Ниже 14,5В пора возвращаться назад.
Но я летаю до 13,5В. Все меня ругают что не берегу акки 😃
SykkyB
а вообще кто как подключал к контроллеру чтобы оно в клинфлайте VBAT показывало?
SykkyB
О! новый вопрос:
на аппаратуре снизу есть гнездо S-video (ps/2) для подключения тренерского пульта…
Захотел попробовать полетать в симуляторе, нашел на ютубе видео где показана распайка и свзяка через микрофон на смартпропоплюс…
так вот фиг - передатчике проверил все пины ни на одном нету сигнала или напряжения. пробовал в меню включать тренерский режим и активировать его - та же фигня…
КТО нить сталкивался -лечил?
Alibaba
SykkyB:
нужно подключиться на ра4 это ножка на проце, посмотрите по даташиту на проц.
да, вот: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2249574&p…
Carden
Есть подозрение что трёхлопастные кингконги и вообще трехлопастные винты не очень подходят под его массу - вчера при относительно спокойном старте (на улице около 10 градусов) после подъёма на высоту около 15м внезапно появился непонятный шум, снял очки и попытался посадить квадрик, но видимо при этой попытке и вторая лопасть оторвалась (на левом луче очень аккуратные срезы) и квадрик в попытке стабилизироваться на полном ходу впечатался в брусчатку, скорость на 4S была так велика что он по инерции ещё метров 10 кувыркался…
dai87
Пробовал вчера подключить к штатному передатчику Eachine на 600мвт камеру сяоми, что бы уже попробовать полетать по камере.
Через пару минут передатчик вырубился, лежал на столе, и более не включался. Лампочка вспыхивает и гаснет.
По ходу он плохо переваривает 4S аккум.
Подключил аккум 3S, 11 минут, все ок.
От Eachine остался аккумулятор 3S, все остальное, рама, регули, двигатели, ПК, зарядка, заменены 😁
mil-lion
dai87:
Нормально он их переваривает, но вот качество у него совсем плохое. Один у меня сдох на 3S при приземлении, просто погас светодиод и все. А вот другой до сих пор жив. Наверное очень много брака.
lehuy
Carden:
снял очки
Нельзя снимать очки,пока моторы не задизармлены.
Langolier
замечу кстати, будущим возможным покупателям falcon 250 pro, что свич который включает/выключает подстветку имеет 4 тумблера, 3 регулируют подстветку, четвертый убивает рандомный компонент квадрика 😁 я уже писал, что у меня он убил камеру, на рцдизайне он убил у одного юзера мозг (sp f3).
так что не трогайте 4 тумблер, не надо 😃
Nizami
Добрый день!
Собираюсь приобрести Eachine Falcone 250 PRO с контроллером F3.
banggood.com/Eachine-Falcon-250-Pro-CC3D-F3-FPV-Ra…
Скажите, пожалуйста, с помощью какой программы нужно будет настроить его и аппаратуру?
Что докупить, чтобы летать по FPV?
И сложно ли будет на нем летать после Syma x5с?
Langolier
Nizami:
настраивать и прошивать в cleanflight, по крайней мере до перепрошивки на другое ПО.
а докупить можно прям много всего, если летать в стоке то шлем, но летать в стоке не очень идея, поэтом другие пропы, регуляторы, аккумуляторы 4s и зарядное для них, другую камеру ну и так далее пока от стока не останется уже ничего.
PavelVRN
Какую камеру посоветуете на замену штатной присмотреть, желательно чтоб без сильных танцев с бубном ставилась?
Limonchik
PavelVRN:
перелистнете страницу назад
Nizami
Langolier:
  1. Получается что “с завода” в нем стоит прошивка cleanflight?
  2. В данном квадрике уже стоит видеопередатчичк? Получается нужно только докупить очки для FPV?
Langolier
Nizami:
  1. Получается что “с завода” в нем стоит прошивка cleanflight? 2. В данном квадрике уже стоит видеопередатчичк? Получается нужно только докупить очки для FPV?
1 да, но надо обновить
1 да, очки или шлем.
Nizami
И вопрос по поводу прошивки, если я установлю с помощью cleanflight прошивку betaflight от Borisa, что нужно будет минимум настроить для нормального полета?
А то там настроек столько, что и черт голову сломит)
Mib33
Для RTH нужен компас/будет он работать? Заказываю NAZE32 F3. Акро или делюкс взять, стоит ли 400р переплачивать?
nminnakh
Nizami:
Вопрос в том, как будете летать. Если в стабе - то примерно то же самое, только все быстрее. Если будете переходить полностью в Акро - будет учиться заново по факту.
mil-lion
Mib33:
Зачем Вам RTH? Вы чаще будете падать и ходить за ним пешком, чем пользоваться RTH. Берите Acro и голову не ломайте.
Mib33
mil-lion:
Зачем Вам RTH?
Это уже практически принцип. Это цель в жизни)) Я понял, без компаса RTH не будет…
mil-lion
Mib33:
😃 Посмотрим. Как достигните - напишите.
PavelVRN
Подскажите кто в курсе, что будет лучше такие очки ru.aliexpress.com/item/…/32674227977.html или шлем Eachine Goggles one? И камера из данного в ссылке набора не лучше родной камеры Racer 250?
