Eachine 250 - гоночный FPV коптер
Насколько помню, сервы управляют подвесом и сигнал вычисляется контроллером …
вообще ни чё не понял (какие нахрен сервы и подвесы), но объяснять и не нужно.
ловите момент МАССОВЫХ продаж б\у коптеров и з\ч
Надо быть очень богатым и тормозным (65 кмч в спорт режиме для мавика) чтобы также колотить об твёрдые предметы мавики как колотят рейсеры.
Это вообще разные по сути квадрики. Сравнение не сравнимого. Летающая камера и рейсер. Правильно сказали. возможно кто-то захочет продать Р3 или Р4, Ксиро или прочие Юники или что-то из 450 класса. Зачем продавать рейсеров? Только если уходить из этого класса полностью.
Не получилось полетать в шлеме((
Ечайновская камера такое г, когда на картинку пол неба, пол леса, ничего не разобрать, черное пятно, тут описывали, но не думал что так плохо. Побоялся разбить(
Как думаете, что выбрать Миникамера V30T или FPV камера на 600 TVL Tarot?
Наверное и передатчик надо взять пока скидки, смотрю на FX796T-2 угловой выход (200mW,SMA).
Из камер берите только проверенные: RunCam Swift или HS1177, ну или за 10$ в этой ветке давали ссылку, вроде тоже нормально.
Ну если хотите экспериментировать - берите что понравится.
Передатчик нормальный, но наверное нужен RP-SMA. У вас разъём антенны с “дырочкой” а не со “штифтиком”.
За десятку намного лучше чем 1177,имею обоих.
И по цене и по картинке,только большая.
Владимир, а вы с того сайта заказывали? по той вашей ссылки
Большое спасибо за советы!
Речь как я понял об 5-20V 800TVL CMOS FPV Camera камере за 10 баксов?
Закажу ее, но и в аирхобби возьму маленькую, все равно и для самолета хотел передачик и камеру покупать)
как думаете стоит для falcon 250 pro (с F3) брать esc littlebee 30a под будущую замену моторов или и 20а хватит ? blheli_s брать не хочу, как то много негатива про них пока.
20А пчелок хватает.
Но на BLHeli_S есть много хороших регуляторов. Сам сейчас летаю на ZTW Flash 30A - очень доволен. Просто если брать, то проверенные регуляторы и обязательно на ВВ2
Посоветуйте с выбором: FVT LittleBee 30A-S, DYS XS 30A, Racerstar RS35A V2 35A BB2 (все ссылки не реклама). Все регули поддерживают Multishot, 6S, на чипах BB2. Пойдут на замену стоковых регулей у Eachine Racer 250. В перспективе будут пересобраны на другой раме с другими моторами.
20А пчелок хватает.
banggood.com/4-X-ZTW-Flash-Series-30A-BLHeli_S-OPT…
тут не написано про платформу BB2, что скажите, это то или не то ?
В описании написано “MCU-EFM8BB21F16 and hardware PWM make smooth throttle response”. Так что проц там BB2.
по сообщениям знатоков, разница bb1 с bb2 только в максимально поддерживаемых оборотах, коих на коптере не достичь. я вот думаю если б производитель проца поменял местами название, то всё равно покупали bb2, ведь 2 это больше чем 1, а значит лучше 😃
Я сейчас летаю на луптайме 8/8/32. Квадрик очень адекватный. Правда мозг Lux F3 и регуляторы ZTW Flash 30A на ВВ2, который позволяет использовать MultiShot на 32КГц. На ВВ1 максимум 16КГц. Пчёлки не S максимум тянут 4КГц.
То что квадрик на таком сетапе летает однозначно лучше чем на мозге SPRF3 с обычными “пчелками”, луптайм 2/2/2. Управляемость намного лучше
появился еще один вопрос а на сколько вольт должна быть активная пищалка?
в клинфлае настроил буззер, разобрал квадрик и замерял вот на этих выходах напряжение:
оказалось что плавает от 0.2v до 0.5v, это я где то был неправ и сюда приходит сигнал а не 5 в для пищалки (когда активирован на передатчике режим базера)? или я еще где то ошибся?
и ктсати как праивльно называется вот этот разъем и где бы можно было купить вставляемую фишку -папу?
Китайцы не верно контакты бузера рисуют. Ищите правильную схему.
Вот видео с аналогичным вопросом (в самом начале)
мерить нужно между +5v и buz соответственно туда и подключать
у меня разводка контроллера другая… как на фотке
Что считаете по поводу установки на стокойкой райсер 250 GPS трэкера TK-102B для поиска в местности? Весит около 50г
Китайцы не верно контакты бузера рисуют. Ищите правильную схему. Вот видео с аналогичным вопросом
По поводу пищалки на Ф3, она там тихая и толку от неё мало, надо всё-равно ставить отдельную
Единственное что она может помочь если потерян сигнал с пульта, как я сделал в этом видео( там ещё стоял cc3d сейчас стоит ф3, но смысл тот же пищалки точно так же стоят две)
и то это если квад упал где-то рядом, но пульт из-за высокой травы не видит. В видео не слышно какая громче, но в реальности разница большая.
П.сы
В выходные полетали, коровку попугали, тест экшн камеры на racer 250
Инструкция по управлению гоночным квадриком для новичков.
А кратенько преимущества назы можете озвучить? Меня вполне устраивают характеристики рейсера “из коробки”, удивительно стабилен при первом взлёте.
Как понимаю для замены назы нужна только наза?
Касательно приёмника - никакой нельзя включать без антенны.
По траблам - у меня только открутился объектив и сбилась резкость в полёте - советую подтянуть крепежное кольцо на объективе, а то можно резко “замылиться” на ходу.
Ну и очки… без них никуда, по монитору летать уныло и медленно.
Думаю переключить его на фантомовскую аппаратуру, ему же никакие настройки по идее не нужны? Да и она более эргономична на фоне АТ9
Привет,не подскажете как выглядит это кольцо и где оно есть там?
Доброе утро!
Я новичок, владею Syma x5c. Собираюсь приобрести 250 Racer banggood.com/Eachine-Racer-250-FPV-Drone-F3-NAZE32…
и есть несколько вопросов:
- С каким контроллером лучше купить эту модель? (на сайте выбор из CCD3, F3 6DOF, NAZE 32 6DOF)
- Mode 1 или Mode2?
- Летает ли он из коробки? Или нужно будет что-то настраивать, прошивать, докупать?
- При потере управлении, например, если далеко улетит, он падает?
- При просадке аккумулятора он сам приземляется?
- Есть ли в нем барометр, для удержания высоты?
Заранее спасибо за ответы)
- spracing f3 -самый быстрый куча портов- выбор редакции 😃
- mode 2 – это значит что газ будет на левой руке
- в отличие от симы ответ скорее нет чем да… хотя он и комплект РТФ… необходимо, как минимум, подключитьк к компу по ЮСБ и откалибровать, настроить фейл сейв и режим передатчика… у меня из коробки было не правильно высталено и на пульт не реагировал совсем. можно АРМ.дизарм настроить, по умолчанию левый стик вниз и вправо. так же у меня был неправильно воткнут в пиремник один из каналов.
Так же полное отсуствие внятного мануала (картиночки с рисунками того что идет в комплекте -не в счет) к симе мануал был вполне одекватный со всеми режимами и описанием -сдесь увы и ах…
докупать… очки или шлем для полетов по камере и пищалку на батарею, так же сразу же заказать еще пару батарей. - улетит или упадет, как настроишь
- нуу если провтыкать момент - то скорее падает, покупается пищалка или же припаивается бипер, по фпв заряд батарейки отображается на экране
- нет, на гоночных квадрах барометры,сонары и жпс бесполезны, и да красивое видео природы или там пейзажи на нем тоже поснимать не получится… для этого есть другие квадры.
