Eachine 250 - гоночный FPV коптер
truckdriver
Друзья,вопрос от новичка,не пинайте меня.Порылся в теме.но не нашёл. Греется видео-передатчик.За 5 минут работы нагрелся примерно до 50-ти градусов,особенно в районе крепления антенны.У всех так или у меня одного,так и должно быть???
Ckorpion_61
truckdriver:
у меня одного
Греется нещадно это нормально.Китайцы экономят на радиаторах.😁
truckdriver
Ckorpion_61:
А если какую ни будь другую антенну попробовать поставить?
Ckorpion_61
truckdriver:
другую антенну
Нужно радиатор колхозить на чипы передатчика нормальный,тогда и антенна греться так не будет.
Vlad-1357
Дело не в антенне. Там стоит HMC406MS8G очень горячий усилитель. Тепло может отводить только подложкой. Чип припаян на маленькую платку и она напаяна на основную плату. Короче бутерброд этот не проводит тепло. Китайцы сделали, что могли - поставили с верху на пластик терморезинку которая отводит тепло на жестяной экранчик. Это и весь теплоотвод. Смерть передатчика - вопрос времени. По сути безопасное время работы 10-15 мин, потом должен остывать.
truckdriver
Vlad-1357:
А какой ни будь более надёжный передатчик на замену родному можно подобрать???
vitek=
truckdriver:
Всем здравствуйте. Я сам новичок. Взял себе Racer 250. Помогите пожалуйста. Голова идет кругом. Купил на Banggood пищалку. Не могу правильно подключить. Как написано, подключил на з-й канал (канал газа приемник RadioLink R9D). Спустя минуту, короткий сигнал в виде писка, спустя минуту еще один сигнал. Продолжительного сигнала, иили сигнала SOS нет. Пробовал в режиме- не трогать стики передатчика и пробовал выключать передатчик, все без изменений. Пробовал и в отдельный свободный канал, включая и выключая тумблер- все тихо. Пробовал выключать на передатчике режим F/S на газе. Контроллер cc3d.
У меня есть радиоуправляемая машинка, через серву руля пробовал подключить, там все работает. После 2-х коротких сигналов с интервалом в минуту, идет сигнал SOS.
Что не так делаю ? Мне кажется что дело в приемнике, либо контроллере квадра.
Вот такой взял. banggood.com/…/Wholesale-Signal-loss-Alarm...(не реклама)
Помогите. Заранее Вам спасибо, за помощь.
Ckorpion_61
vitek=:
реклама)
Ссылка не работает.А зачем купили рейсер с CC3D это прошлый век уже?
vitek=
Ckorpion_61:
Сам не знаю, как так получилось. Когда брал еще плохо разбирался что прошлый век, а что будущие.
Вот ссылка: banggood.com/…/Wholesale-Signal-loss-Alarm-Lost-Pl…
Ckorpion_61
vitek=:
получилось
Если не хотите танцев с бубном по перепрошивке CC3D в бетафлай или клинфлай ,то берите этот контроллер:banggood.com/…/Eachine-Customized-Version-Racing-F… .Пищалку советую эту: ru.aliexpress.com/item/…/32682684018.html взять она намного интереснее вашей(контролирует еще и заряд аккумулятора)
vitek=
Ckorpion_61:
Спасибо… Если возьму этот контроллер, много делов перепрошить в бетафлай ? Большая разница между СС3D и бетафлай, стоит эта игра свеч. Или просто надо отказаться от мысли установить пищалку. ?
Toxik
kak-dela007:
Которому тема посвящена. Если я правильно понимаю, он один
rcopen.com/forum/f136/topic446106
В первом посте темы уже 3 квадрокоптера от Eachine, 2 из них 250. Ну и учитывая, что китайцы новые модели как пирожки пекут, минимум еще прибавилось 180 и 210 соколики, 220 волшебник, и еще несколько моделей. И сам не знаю почему, но обсуждаются все в одной теме. Рейсеры и фальконы 250 самые обсуждаемые, потому, что появились первыми и на руках их уже много, но оба 250, оба Eachine, и ОСД в них разные используются. Вернее, в Райсере был передатчик 600 мВт со встроенным ОСД, на более поздних моделях оно сделано отдельной платой.
vitek=
vitek=:
Извиняюсь. Разница между ОпенПилот и Бетафлай ?
ArtCam
правильно ли я прикрутил бузер к F3, или вторую ногу надо не на 5в а на разъем откуда сигнал идет вешать? Тогда на какую ногу, а то не логично подключение бузера получается один провод с одного разъема, второй - вообще без разъема чтоли? (чтоб не на контроллере его крепить а сделать отсоединяемым от платы контроллера).
пищалка на контроллере
vitek=:
скорее всего зависит от пилота и его желании разбираться в возможностях и тонкостях контроллера и его прошивки. И как следсвие - того, что можно получить от этого функционала при полете ). Если просто полетать, поднять в небо опустить, то хватит опен пилота… А за плюшками - в бетафлай.
Ckorpion_61
vitek=:
Бетафлай
Народ пишет,что в бетафлае летает как по рельсам ,но правда с регулями у которых есть активное торможение.Типа этих:ru.aliexpress.com/item/…/32658753770.html Сам купил другой контроллер F3 и эти регули.,но пока в фазе настройки .Жуткий дефицит времени.
PavelVRN
Aleksandr_L:
Лучше так:
Да нормальный рейсер аппарат. Особенно для начинающего. Потом все в нем поменяет и будет норм квадр))) Сам себе второго заказал, для экспериментов, чтоб когда один разобран на втором летать. А именно рейсера потому что уже есть один, ну чтоб запчасти подходили…
truckdriver
Друзья,нужна помощь! В пятницу получил заказанный с Китая рейсер 250,RTF c подключённой аппаратурой Eachine I6 (аналог Flysky FS-I6),контроллер F3.Сегодня решил сделать пробный вылет. Коптер сносит и закручивает при зависании,не держит точку.Попробовал поработать четырьмя тримерами,мало помогает.Провода к приёмнику от контроллера были уже подключены,что-то наводит на мысль,что не правильно. 1канал-чёрный красный белый,2-синий,3-жёлтый,4-зелёный,5-жёлтый,6-белый,7-чёрный.При попытке поработать тримерами на дисплее аппы ничего не показывает.И ещё вопрос,пытался зайти в меню на аппаратуре нажатием кнопки “меню”,не заходит,только загорается подсветка экрана.Аппа не рабочая? Заранее благодарю за ответы.
Toxik
Триммеры при включении аппаратуры зажимали? Если нет, то и не должна. Это китайская «защита от Русского человека», триммеры (горизонтальные) сдвинуть к центру аппы, включить, и после этого пустит в меню.
А еще там настройки сохраняются канселом. Такие они, китайцы…
truckdriver
[QUOTE=Toxik;6800384]Триммеры при включении аппаратуры зажимали? Если нет, то и не должна. Это китайская «защита от Русского человека», триммеры (горизонтальные) сдвинуть к центру аппы, включить, и после этого пустит в меню.
Да,точно,всё получилось,ни когда бы не догадался,ну китайцы и намудрили. Спасибо огромное!И каждый раз при включении триммеры надо зажимать? Просто это моя первая авиа-аппаратура до этой только авто,пистолетные. На счёт подключения приёмника вопрос остаётся открытым.
Toxik
Ну, я вообще в теоретиках, коптер только жду, могу посоветовать попробовать подключиться к компу и посмотреть что за что отвечает. Скорее всего, если бы провода были перепутаны коптер бы себя совсем не так вел. Возможно, по яву у вас аппаратура не по центру сигнал выдает, не 1500 а например 1550, коптер и думает что ему крутиться надо. Тоже все при прошивке проверяется и настраивается. Возможно что-то не айс с одним из движков/регуляторов. Попробуйте без винтов в руках подключить, вручную покрутить и т.д. Мало информации, чтобы гадать.
А триммеры зажимать - только если в меню войти нужно. Вы же когда настроитесь, не каждый раз по менюшке лазать будете))) вот, от случайного нажатия на кнопку и сделали защиту. Сохранение настроек вообще длительным нажатием на отмену - одно слово, китайцы…
Limonchik
ну и то что коптер “плавает” эт так и должно быть, так не задумано, но так оно у всех. коптер просто не понимает что он плывёт
PavelVRN
vitek=:
Стоит брать эти именно 3S ?
Зачем 3S нужно брать 4S! Я один раз попробовал 4S, так потом родной акк 3S больше и не подключал, на 4S совсем другой полет.
