Eachine 250 - гоночный FPV коптер
Вопрос,очень не хватает силы газа,т.е тяги.Правильно я понимаю что надо менять пропы,но чтобы поставить пропы лучше,надо и регули тогда менять минимум на 20А? На сколько лучше тогда тяга?ДУмал Er250 в стоке оставить,когда новый собирать квад буду, если один сломан будет ,тогда на этом летать.Но смотрю,я только учусь,а он уже унылым кажется.Если смысл его улучшать на этой раме?И можно ли купить другую раму и переставить все барахло с ER250,туда и крепче и угол камеры больше будет.ЗАметил что откручиваются болтики,3 потерял.Специально затянул все ,проверил,после полета без краша,смотрю уже еще одного нету.
Рамка у рейсера и правда очень хлипкая, да и компоненты не очень хорошие. Я просто собрал второй на рамке QAV210, когда сломал всё, собрал точно такой же, а во время покупки\сборки летал на рейсере.
На рейсер поставил пропы 5х4х3 кинконги, регули не горели, но и прибавления тяги особо не было
Перво наперво проверьте калибровку газа как в пульте так и в полетнике
И моторы менять вместе с регулями
Я поставил на Рептилию SPRF3 с интегрированной OSD, у знакомого коптеровода взял.
Это не такой случайно? Или товарищ свои разрабатывает? Смотрю в сторону интегрированных OSD, т.к. такие решения кажутся мне наиболее законченными.
Правильно я понимаю
Нет. 😃 Менять нужно как минимум моторы и регули. Даже на стоковых 5040 (если их отбалансировать, т.к. стоковые пропы тоже хлам) будет летаться совершенно по-другому. И летать будешь, как ни странно, дольше, если поставить моторы с высоким КПД.
Можно. Но что именно переставлять? Приемник, который хлам? Передатчик, который так же маломощный хлам? Идиотский нестандартный родной ПК? Светодиодную полоску, которая такая же нестандартная, и по сути, имеющая всего два управляемых диода (две группы)? Если только камеру, и то только если нравится узкий угол линз (а по мне, так линзу менять надо)…
А все от вибраций из-за откровенно паршивых моторов и пропов.
Фиксатор резьбовых соединений в помощь. Локтайт или аналоги. Покупается в автомагазине. Наносится очень немного, 2-3 нитки резьбы (иначе не открутишь потом), и винт закручивается.
У меня, впрочем, даже без него винты не выкручиваются. Возможно мне еще повезло с моторами! 😃
Я заменил на родных моторах подшибники 7 класса, реги перешил на блхели, поставил пропы конговские, и заменил naze32 на sp3 родную, поставил бек на 5 вольт, микроминимосд, мини жпс для определение скорости.
Вроде хорошо летает на 3s! Не гонка, но для обучение пойдёт!
Сообщение от Gexar
Можно поподробнее ,как я понял в либерпилоте там можно только чувствительность стика газа настроить.Подскажите как экспо настроить,на пульте настроил на 60,сказали програмнно лучше менять.А вот сколько 60 процентов на пульте в программе,не знаю.И акро стоит 55 ,как настроить чтобы он флипы быстрее делал?Не могу найти ту кривую.
Спасибо за ответы!Буду думать.
но вы перебирайтесь всё ж на бетафлай. он и летит лучше да и знаком многим
Я бы с радостью,пробовал геморой какой то на cc3d ,прошить ПК смог,а в бетафлай подключится нет.
найдите переходник usb-uart (даже кабеля от старых сотиков можно использовать, ну а живя в крупном городе найти его вообще не проблема) и прошейтесь нормально. поверьте, оно того стоит.
но вот на самой камере написано 5 вольт.
LOL! :))
На самой камере написано “версия 5.0”. :)) 12 вольт, не переживай. :)
Полностью заряженный 3S это 12.6вольт,эти 0.6 вольта когданить убьют камеру.
Уже проходили с кастылевскими беками,где 0.5 вольта уносили бек через некоторое время.
та ладно. x4rsb по паспорту 10в, всегда питаю от 12в, потому что от 5в они тупо не работают. была камера с питанием +5в по паспорту, по затупу подал туда все 4s, отлетал несколько акб и только потом она померла, лежала с год, а тут решил посмотреть чё с ней, заменил стабилизатор и она вновь кажет
Круто вы с приёмником. По паспорту диапазон 4-10В (www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=135)
И не надо нести чушь: от 5В приёмник X4R-SB работает отлично, если конечно его до этого не поджарили.
И если бы у Вас была голова и знания в электронике, то Вам было бы понятно что все кишки приёмника питаются от 3.3В, поэтому минимальное напряжение 4В и нормальное напряжение питания его 5В и всех приёмников. А Вы ему максимум! Вы представляете как внутренний ВЕС снижает питание с 10В до 3.3В! Так что Вы скорее всего его поджарили если он у Вас работает с проблемами.
Если честно у меня ни разу не было желания подать на него 10В, ведь у всех с ПК обычно идут 3 провода: земля, сигнал и +5В!
К 3S можно напрямую втыкать
Можно. В камере стоит свой DC-DC бэк. Режим у него похоже тяжелый так-как резистор 10Om на входе уже покрылся маленькими трещинами. К стати схемотехника такая, что допускает переполюсовку - не сгорит.
Так, посыпались тупые вопросы…
Не получается подключить Eachine’вскую аппу к компу через вот такой шнурок для симулятора.
banggood.com/FPV-Racer-Simulator-with-Dongle-Cable…
Шнурок определяется как джойстик, но никаких сигналов с аппы нет. Ни винда не видит (при проверке-калибровке джойстиков), ни в симуляторе не реагирует. Пробовал разные, на разных компах и разных виндоузах, в том числе и на 7 на котором продаван обещал работу. На свистке переключатель xtr-fms, но погоды он не меняет.
Вот и думай, то ли я дурак, то ли китайцам руки вырывать пора, то ли бубен доставать. А без сима летать страшшна, гравитация ядреная какая-то, и сугробы кругом глубокие…
По каким признакам можно определить где затык?
Есть пульт специальный для симов типо такого ru.aliexpress.com/item/…/2001901107.html очень жизнь облегчает, дружит со всеми (почти ) симуляторами. Я когда задолбался турнигу конектить, резисторы паять и прочей хренью заниматься взял подобный. Брал на Авиониксе, но он похоже закрылся. Цена вопроса тысяча рублей была. А позже взял вот такой www.towerhobbies.com/products/…/gpmz4520.html и ни разу не жалею. Думаю сэкономил кучу мегабаксов. Начинал-то я с вертолётов.
Знаю про их существование, но ждать месяц… я пока коптера то дождался чуть на г… не изошел ������
Разобрался, подключил, но фрирайдере яв не рулит((( буду дальше колупать.
А если я вы читали тему, или мои сообщения - вопрос бы не возник…
В кастомизированной прошивке вашей папы тренерский порт активируется ТОЛЬКО если выбрать в системном меню режим студента… Логики мало, да… Но факт. Или же прошить нормальную флафкай 10 канальный прошивку и не танцевать с бубном каждый раз
Да я читал, и «типа» включал. Эта прошивка еще и подтверждения через Ж… спрашивает, жму ОК, а она, оказывается, не активизируется…
Но от этого, увы, толку мало, полетать так и не удалось. Газ, питч, ролл работают, яв хоть убей. В калибровке джойстика в винде движение стика отвечает за поворот вокруг оси Х, а должно, если я правильно понимаю, быть вокруг Z. и что-то вариантов, как это настроить я ни разу не нашел((( рулить в симуляторах не могу, и толку от них мало получается.
вот уж где желание сэкономить треть бакса вылазит)))
banggood.com/22-in-1-RC-Flight-Simulator-Cable-for…
вот правильный симуляторный свисток.
там есть переулючатель, для разных симов…
отдельно для феникса - чтобы летаьт без взломов и для всяких реал флайт и G4 для фри райдера…
Беда на er250,с батареей 4s,отлетал где то 10 циклов все ништяк было.Пока пару раз не упал квад,сначала думала от потери сигнала,failsafe.Потом упал в чистом поле,и я стал смотреть в чем дело.Оказалось батарея в каком то положение теряла контакт.Хотя оба XT60,но на батарее показалась чуть шире отверстия.Разжал слегка *папу*и снова стало все работать нормально.Через цикла 4,когда уже думал проблема позади,при взлете квад дал резко влево и упал.Сначала подумал,резко стик дернул,попробовал еще раз.Поднялся на метра 3 и пируэт повторился,тут я вспомнил о разьеме.Думаю вечером сделаю,завтра полетаю.Зарядил этот акб,подключил к кваду,не работает.Попробовал другой акк работает.Подсоединил обратно к imax чтобы посмотреть напряжение по банкам,показал мне что это 3s а не 4,и отказался заряжать.Попробовал пищалкой посмотреть,не работает.Поставил на другую батарею,показывает на 3s что это 4s,в общем видимо сдохла пищалка .Достал мультиметр стал смотреть,силовые провода выдают 0.3В,вскрыл чтобы посмотреть как припаяно,все отлично припаяно,трещин,вздутий на акб нету.Начал смотреть все банки заряжены,а на последней не понятно показывает,она как раз идет на силовой минус.Видимо что то с последней банкой,через время проверил еще не последней банке напряжение стало прыгать от 0.3 до 10В,и на силовых тоже следовательно.Через какое то время опять застыло на 0.3В,какая то не стабильная.Заряжал всегда через балансир и 0.8C.Почти новая,жалко.Можно с ней что сделать?Или выкинуть от греха подальше?И есть идеи из за чего это произошло?
Умерла банка. Либо выкидывай, либо аккуратно переделай на 3S.
Умереть могла либо сама по себе, либо есть повреждения. У меня были 2 дырочки маленькие через которые улетучился литий. Дырочки образуются после падений 😃
Была такая ерунда купил вот такои шнурок…теперь работает,на свистке переключатель на G5 R7,моя ошибка была в том что поставил хакнутую версию на все три компа и поведение было как у вас,после установки официалки все заработало,выяснил очень просто дал свисток знакомому,он поставил на чистую винду,не искал халявы и у него он заработал.Правда у меня где стояла семерка и после переустоновки незаработало,пришлось переустанавливать винду
Подскажите, официалка привязывается к конкретному железу, или есть возможность ее переносить с компа на комп? Свисток победил, с горем пополам. Сварганил шнурок, перепрошил аппу на 10 каналов. Яв появился, но 5 канал зашкаливает, и при калибровке все движки вешает на него. попробовал на батьковом рабочем компе, там семерка, все заработало. Летать могу, но хотелось бы хоть на одном из 3 своих запуститься.
Есть ли какая-то возможность переноса официальных симов с компа на комп? Ну, кроме покупки на каждую машину?
ЗЫ Полетал часик в симе, прикинул, сколько и чего я бы переломал в реальности, сколько бы по сугробам лазил в поисках квадрика… хорошо, что хоть такой шнурок есть.
ЗЗЫ. Если у меня на форуме есть враги, берите этот шнурок. Реклама.
