Eachine 250 - гоночный FPV коптер
а в бетафлае у меня вообще не завелись движки
да как так то?Может протокол не тот включили?
У меня была такая хня,но во всех случаях решалась калибровкой,а в одном на моторе одна обмотка на обрыве была.Так он,сабака,точно так же дёргался, а на полном газу стартовал.Так что как вариант мотор прозвонить.
могу снять процесс калибровки
посмотрим
поменял местами движки … результат нулевой … вывод либо регуль либо ЧТО?
у самово Racer250 регуль вел себя также и у знакомово такое было и в поле у чела на ассассине,правда он сказал что на паялной станций воздухом прогрел и какое та время работало,но в итоге замена,если моторы поменяли местами и проблема осталась на том же месте однозначно регуль
ОБСУЖДАЛОСЬ УЖЕ СТО РАЗ НА ВСЕХ Еачине комплектующие низкого качества со временем почти все идет на замену
У этих квадриков паяльник лучший друг
СОГЛАСЕН …ВОТ ЕТО сильно сказано" для всех EACHINE квадриков паяльник лучший друг
во первых из коробки он не полете… хотя должен…
проблема с одним движком …
Та же самая фигня была!! Воспользуйся поиском в данной теме. Я и еще один человек писали про данную проблему на assassin 180. Похоже у многих ассассинов такой брак.
Короче, у проблема в бракованном регуляторе. Написал в бангуд, показал видео - выслали новый. Только проси чтобы посылка была с трек-номером. А то я первый раз ждал 2 месяца без трека - посылка не пришла. Второй раз выслали с треком - дошла за 10 дней). Перепаяешь регулятор на новый и проблемы не будет. Только перепаивать довольно сложно, но можно)
А что за регуль? Хоть глянуть…
Вот он на бангуде
banggood.com/Eachine-Assassin-180-Spare-Part-12A-3…
Он не только в асасине стоит и в рейсере 250-м. Без паники. Бывает брачок.
вот…
правда вышла новая прошивка сижу прошил разбираюсь 😉
я ждать не стал заказал
4 регуля
5 коннекторов антены каторые оборвало
2 нижних корпуса …
4 движка …
ЖДУ…
___________________________________________________
поставил новую прошивку …
так и не запустил движки … ни один протокол ни закрутил движки …
и GPS не заработал … выставляю как должно быть … не видит и всё тут … пока откачусь на предидущую…
В рейсере другой, но тоже гуано :banggood.com/Eachine-Racer-250-Drone-Spare-Part-Si…😛
Одинаковые, когда снимешь термоусадку 😛
термоусадку
Типа с виду или по элементной базе,схеме и прошивке???❗Черные и красные??
не понял … я не могу откатиться на пред идущую прошивку … это как так …?! в новой не настраивается а старую ни как … запускается только CLI
вот от 250-го
От 250 у меня есть .Черные и красные,но я бы не имея в руках регули от 180-го не стал вводить народ в заблуждение, что они одинаковые.Как то так думаю!!!
Я писал о асасиновских по ссылке а у них мосфеты как у рейсера расположены и номиналы те же. Верхушка платы как выясняется такая же. Есть модификация с тремя мосфетами, но сути это не меняет. Люди стоковые регули меняют на вагон с тележкой других регулей, а тут вдруг такая щепетильность 😉
такая щепетильность
Я не об этом зачем писать о том чего не знаете конкретно.Регули родные уже поменял:P
Всё конкретно знают только инженеры и программисты. Я к примеру работаю в сервисе и если бы я не брал в ремонт всю технику которую не знаю “конкретно” я бы был без работы. Анализ, логика и опыт - этого достаточно. Я к стати тоже регули поменял 😃
работаю в сервисе и
Короче каждый при своем мнении,прекращаем спор.😁
Совсем запарился я! Подскажите, получил сегодня SPracingF3, прошил на betaflight. Все ок. Вот вопрос, пищалку подключать нужно активную (с генератором), пассивная не подойдет? И главный вопрос, если подключать эту пищалку то как ее подключить к контроллеру полетов?
Пищалка нужна активная.
Такую не нужно подключать.
Самая громкая пищалка Matek на предыдущих страницах уже обсуждали.
А если уже есть такая?))
Эту уже заказал.
Интересный вопрос про регули, а есть вообще кто симонки, стоковые, которые идут в версии bnf, при перепрошивке на bf сразу взял и запустил моторы без танцев?
Вот прямая ссылка на Гитхаб, качайте предпоследнюю прошивку лучше всего, подключайте контроллер по USB, можно без подключения батареи, запускайте программу Betaflight или Cleanflight и заливайте прошивку, после этого Коннект делайте. Прошивку заливайте через кнопку Load Frimware Local.
РЕБЯТ ХЕЛП ! Короче я походу чайник еще тот ! уже не первый битый час пытаюсь найти проблему и не могу сообразить че не так ! Скачал новую версию проши для BetaFlight (betaflight_3.1.7_SPRACINGF3.hex) правильно ведь ? (у меня F3 DOF контроллер) ! Включид пульт,подключил батарею,вставил ЮСБ,зашел в БетаФлай,Выбрал Load Frimware (Local) указал на прошу и выбивает ошибку (No response from bootloader,proggraming FAILED) ВСЕ.Думаю хрен с ним ! Все отключил но теперь даже коптер не запускается ( раньше в стоке летал )…Помогите исправить,жесть я просто дупля не даю что я не так сделал и как быть дальше ? Есть какае то пошаговая инструкция ? Я реально чайник !
На 91 странице, второе видео сверху, там показан способ, как еще можно обновить прошивку, посмотри.
И сам контроллер шьется, нужно только usb подключит.
Ну и boot замкнуть
Ну и boot замкнуть
Юсб само собой подключал и за бут только что так же вычитал но не могу понять где он там есть ? ведь контроллер уже стоит на коптере и к нему фиг подберешся !"
