Eachine 250 - гоночный FPV коптер
Aximixa
Друзья, я у кого то уже сгорал видео-передатчик? 😃 Я вот на втором буквально тестовом запуске Рейсера в комнате таки забыл навинтить антенну и где-то с минуту летал… Теперь вот ночью не смогу спать, буду думать сгорел-не сгорел, а проверить нечем, так как приемник только где-то летит из Китая. При этом попробовал рукой раму над платой - вроде не сильно нагрелась, в отличие от случая, когда я производил первоначальную настройку СС3D и почти час держал дрон запитанным, хоть и с антенкой. Вобщей, может есть какой-то домашний способ проверить работу видеопередатчика без приемника?
И ще чайниковский вопрос. Как лучше на Рейсере проложить антенны? Я прикрепил передатчик в конце рамы, а антенны проложил в направлении передка дрона вдоль краев рамы. Может есть более правильные способы? Буду признателен за совет.
Vadimus_ca
Много у кого сгорал. Плата и гайка антенны прилично нагреваются, это штатный режим.
Читал, что последние версии передатчика более стойки к включению без антенны. Мой выжил после минут 2-3 без антенны.
Правда, через несколько дней после этого вышел из строя, когда я пытался взять с него 5в для питания внешнего OSD…
Антенны крепят кому как нравится, лишь бы не параллельно друг другу.
TrueMuMa
Aximixa:
Я тоже по-началу включал рейсер без антенны, на минуту-две. Ничего не сгорело, все работает. Правда больше не без антенны его не включаю. Проверить не вышел ли из строя передатчик можно включив коптер (с антенной естественно), подождать 3-4 минуты. Разъем антенны должен нагреться и стать очень теплым (если холодный или еле теплый, то скорее всего он вышел из строя).
Я вообще когда настраиваю коптер вытаскиваю кабель питания видеопередатчика из разъема на PDB, чтобы он без дела не работал. Для тестов дома камера же не нужна.
Антенны приемника лучше располагать под углом в 90 градусов.
Aximixa
Vadimus_ca:
TrueMuMa:
Воооот, а у меня как раз параллельно 😦 А у кого RTF версия, можете показать как там по умолчанию антенны проложены? Я просто не знаю куда девать столь длинные “усы” (приемник от FS-I6), кроме как вдоль рамы…
bossoftheworld
Aximixa:
Есть же способ со стяжками
Aximixa
bossoftheworld:
TrueMuMa
Aximixa:
Такой же приемник, использую такой держатель (не реклама. Усы как раз под 90 градусов.
lvsw
Aximixa:
Крепишь две стяжки на раму, вдоль них располагаешь усы приемника, поверх надеваешь термоусадку.
Вот примеры моих зверух
Aximixa
lvsw:
Спасибо! А вы приемник, кстати, между контроллером и видеопередатчиком впихнули как-то?
lvsw
Aximixa:
У меня dsmx-сателлит, он маленький, поэтому закрепил на центральную вставку рамы под видео-передатчиком.
Vadimus_ca
lvsw:
У меня есть парочка одноусых, с 3-см проводком в качестве антенны, старых LemonRX - что-то мне страшновато на них рассчитывать. Или я зря беспокоюсь?
lvsw:
Если это свежий ER250, то там больше нет батарейной рамы.
lvsw
Vadimus_ca:
Да, у меня тоже есть несколько короткоусых сателлитов LemonRX, но они без диверсити. Проще говоря, у них только левый ус активен, а правый просто противовес. Поэтому не решился я на них летать и в итоге купил сателлит LemonRX длинноусый с диверстити (оба уса активны)
У меня Racer 250 5-ой версии, в которой действительно не было этой части рамы. Но, я написал письмо продавцу и они мне выслали эту деталь совершенно бесплатно (подробности)
TrueMuMa:
О! У меня такой же держатель есть, но что-то я не нашел место, где можно его удачно разместить на рейсрере. А куда ты его прикрутил? Можно фотку?
СергейТ
TrueMuMa:
Вот на 3D принтере по моему лучше конструкция - клик
Подскажите кто знает ссылку продавца на рамку по АКБ для racer 250 плиз…
lvsw
СергейТ:
Сергей, если Вы покупали свой Racer на бенггуде, просто напишите в саппорт бенггуда и они вышлют эту рамку бесплатно. Во всяком случае мне выслали без проблем, даже доставка была за их счет.
greenkpz
всем привет! задумался о мелкокоптере:)
подскажите, а на фалконе есть осд или нужно допом брать?
lvsw
greenkpz:
нужно отдельно ставить
Brullex
Народ! Такой вопрос - прошился в клинфлай, затем в настройках полазил, и вспомнил, что нужно было прошить бетафлай. Прошил бетафлай, и теперь при коннекте меня клинфлай конфигуратор выкидывает. Думаю что не включен порт MSP для UART1. А как теперь добраться до портов ? если меня выкидывает при нажатии конект!
СергейТ
Подскажите что даст установка телеметрии PRM-02 Radiolink на Eachine Racer 250…
Salam
TrueMuMa:
Не правильно! У меня сгоревший передатчик, греется точно так же сильно как и рабочий, причём не сильно “тёплый”, а реально горячий.
СергейТ
Brullex:
Вот ветка по прошивке тыц
Brullex
Brullex:
Разобрался ! По видео я включал порт MSP для UART1 . Как раз для футабы по SBUS не нужно это включать. Из за этого и выкидывало.
И еще, какие миксы применять для того что бы не менять разводку движков?
lvsw
lvsw:
Заказал я DYS XM20A (ссылка, не реклама).
На фото продавца, регуль с площадкой под пайку мотора. Но, приехал регуль с проводами под мотор. Конечно не проблема отпаять, но осадочек остался, так как форм-фактор регуля, а в частности просто площадка под пайку, устраивала на 100%.
Стал разбираться и оказалось, что мне выслали XM20A V2, которая отличается от XM20A V1 как раз наличием проводов. Ну ничего, срезал лишнюю термоусадку и отпаял эти огрызки проводов
По случаю сборки гоночного трикоптера снова заказал эти регуляторы (так же на бенггуде).
На этот раз приехали регуляторы без проводов для мотора и на наклейке написано V1, при этом маркировка на плате регулятора гласит V1.1
Какой-то дурью мучаются DYS с наклейками и наличием/отсутствием проводов. По факту это один и тот же продукт с одной и той же версией платы, но при этом бенггуд рандомно присылает то с проводами, то без.
TrueMuMa
lvsw:
Я отклеил пластинку с надписью Eachine на верхней пластине и прямо на это место на двухсторонний скотч приклеил держатель. Приемник у меня между ПК и видеопередатчиком, усы как раз вывел через отверстия по бокам верхней пластины к держателю. Впринципе пластину можно и не отклеивать и прикрепить держатель рядом. Фотки завтра скину.
Salam:
Тогда не знаю. Сгореть он тоже по разному же может. Если сгорает усилитель мощности, то обычно передатчик холодный.
immy
Друзья, подскажите плз, если очень хочется RTH по GPS (в случае пропажи сигнала с аппы), но и оставить возможность полетать в мануале, то на что лучше смотреть - cc3d revo, naze32, или какой нить mini apm?
Текущий cc3d у меня первой версии, с обрезанными портами.
TrueMuMa
immy:
Я тоже в раздумьях, приглянулся этот комплект на naze32. Хороший GPS, еще и OSD будет нормальная. Если брать APM, то лучше не mini, а 2.6-2.8.
