Eachine 250 - гоночный FPV коптер
Здравствуйте вам! Пробовал кто шить родные регули от Falcon 250 Pro(да любой ветки Falcon, Racer) ? Регули там стоят Flycolor Fairy 20A ESC .
Использую BLHeli Skywalker stick ничего не выходит. У иностранного товарища тут
всё выходит, вроде.
P.S. Вариант зачем тебе это, купи норм.регули и настрой - хороший вариант, но не подходит))
Здравствуйте вам! Пробовал кто шить родные регули от Falcon 250 Pro(да люой ветки Falcon, Racer) ? Р
Здравствуйте. Пробовал, только не на Falcon 250 Pro а на фалкон 210. И шил я не спец устройством, а обычным FTDI. У меня получилось.
Это правильная фраза. Другого никто не посоветует. Овчинка выделки не стоит. Зачем прошивать? Разве не летает?
Коптеры класса Eachine (Racer&Falcon) предназначены для входа в хобби, и чтобы научиться летать. А дальше вы покупаете нормальные современные комплектующие под ваши желания.
Перешивал рейсера на блхели. Есть мануалы на русском ютубе. Но это порожняк, потому что через контроллер они не калибруются, а дербаниь каждый раз по одному это долго
Это почему они не калибруются? Все калибруется. Или я Вас не понял? У меня старый коптер давно уже не на, фальконовской раме и не на родных моторах уже месяца три как, но регули там с фалькона. НА прошивке BLHeli. Первый раз шить надо програматором, потом через контроллер все шьется.
я на рейсере по осени малость крашанул …
оторвал антенну от видео передатчика маленько сколхозил на втором фото видно …
но решил переделать
пришёл принтер … порисовал 2 часа померил попечатал ещё часок но вышло то что надо …
и все антенны в одном месте и не мешают ни чему 😃
ща на остальные рисую …
у меня там сс3д перешитая в бетафлайт. на ф3 возможно будет калиброваться да.
Чот я в продаже не вижу на банге и на али racer 250 pro, да и просто racer 250. устарели что ли?
устарели что ли?
Да уж года два назад
я думал они вечны… типа тему можно закрывать ))))
А что им на смену пришло? Раньше и али и бэнг только рэйсерами 250ми был завален, а сейчас ничего нет, да еще и eachine переименовался в какой то Нибиру… Есть сейчас бюджетный рейсер, желательно РТР или уже все сами собирают что хотят?
Есть ичайн Wizard x220, горазло лучше рейсера. А x220s еще лучше. Но дороже)
Между рейсерами и визардами были еще фальконы. И все это почти не отличалось по железу. Сейчас визарды уже др. пошли. Компоненты получше.
Да, видел x220s на Омнибас, можно брать его получается для начала?
Смотря для какого начала… Если это первый коптер, то не лучший вариант. Лучше начинать с маленького коллекторного аналогичного Tiny Whoop (у любимого eachine есть модельки такие).
Wizard очень мощный. Это отличный квадр для гонок и фристайла даже первый х220. Мой влегкую жарит 110 км/ч и это с набором высоты. Надо понимать, что на таком не полетишь сразу. К тому же после крашей и отказов заказывать и ждать запчасти утомительно.
Научитесь летать на мелколете и поймёте, что вам надо - wizard или Mavic.
Таки заказал 1 января Eachine Е013 , до сих пор жду, это он так СДЭКом едет, полтора месяца уже 😃 так что это я на будущее, гоночный присматриваю
Не согласен, “что вам надо” я бы оценивал исходя из видео других пилотов. Гонка или съемка, это совсем разные вещи. А вот тренироваться на коллекторнике чтоб потом на гонку пересесть, это спорно. Многие коллекторники типа e010 это чисто stab режим да еще и на детском пульте. Чуть более серьезные микрики (типа тинивупов) имеющие полноценный полетник и подключающиеся к нормальным пультам, могут и акро но все-же это не тоже самое что гонка 210-250 размера. Да и летают на них тоже по большей части в стабе, даже на соревнованиях. А вот обычные микрики 85-100 размер на БК это уже почти не отличимо от гонки, только инерции нет почти. Но и убить их тоже не сложно. И по дому летать на них не очень получится, слишком резвые. У меня по квартире к примеру не получается. А на улице его можно так потерять, что потом не найдешь.
По моему лучше взять недорогую модель по акции, типа того же визарда. Полетать в стабе без FPV, привыкнуть к стикам и скорости реакции квада. Никаких флипов, ролов, поворотов. Просто влево, вправо, вперед и назад. Потом тоже самое в акро. А потом уже можно переходить к FPV, только где-то на просторной поляне без столбов, деревьев и асфальта. Об землю квад ушатать сложно очень. Может отломиться антенна, или панель с подсветкой, но остальное нет. Ну а пропы никто не считает.
Спорить не буду, так как Ваши доводы тоже серьёзные, вероятно, основаны на практике. Я обрисовал ситуацию по себе. Я сделаю акцент на “потерять”. У меня у самого 2 коптерах улетел. И если с первым мне всё понятно, кто из нас двоих (я или коптер) дурак, то во втором случае исключительно отказ оборудования и падение в реку или болото, и очень обидно, что ни телеметрия тараниса, ни GPS трекер не помогут.
Подскажите где найти чертежи этого квадрики ru.aliexpress.com/item/…/32841512283.html
или этого ru.aliexpress.com/item/…/32829456698.html?algo_exp…
А вам религия не позволяет загуглить чертежи? Или обычная лень?
привет всем!!! давно не было …
но случилось чп
на моём рейсере винтами хватануло антенну приемника и ну в общем потерял её
и то ли в момент когда отрывалась антенна толи после уже у меня на приёмнике нет одной детальки …
если у кого ни будь есть такой приёмышь ( Flysky X6B ) скажите что у меня отлетело
чего не достаёт?
как припаять? можно ли?
и можно ли летать на одной антенне?
приемышь потерял связь с аппой
но при бинде ни чего не происходит … переставляешь антенну на освободившийся разъём антенны ант2 и сразу всё биндится … выключаешь всё(аппу и приёмышь) … после включения опять связь потеряна … в момент бинда опять возвращаешь антенну на место в ант1 всё биндится и работает до выключения… если ставлю 2 антенны то бинда вообще не происходит 😦
я даже подозреваю что это не из за этой мелочёвки … такой глюк
на всякий пожарный заказал такой же приёмышь …
но и этот хочу восстановить на резерв 😉
Есть такой приемник, но я в электронике не силен. максимум что могу, это попробовать сфоткать поближе свой. Может там какая маркировка проступит. если разгляжу маркировку отпишусь.
спасибо не нужно нужно конкретно знать что искать 😦
Подскажите плиз…имею фалькон 250 cc3d…перешил на либре пилот. Установил холостые обороты…но при арминге и подаче небольшого газа они раскручиваются сами по себе практически до отрыва от земли…что может быть не так?
Какую правильную частоту регулей выбирать 50 или 490?
