Eachine 250 - гоночный FPV коптер
Нет там никакой тыщи,камера вообще не пригодна и опасна для полетов.
Постоянно картинку до чорного квадрата затемняет.
Точно. И не гонитесь вы за этими TVL. Главное чтобы матрица была большая и CCD а не CMOS. А сигнал PAL больше 576 линий все равно передать не может, это стандарт. У NTSC побольше, а у нашего стандарта SECAM было 625 линий. А вот тип матрицы очень сильно сказывается на качество картинки, особенно на засветку от солнца.
Одного аккумулятора хватает минут на 10 полета.
Простите, но где вы видели время больше на fpv квадриках? К тому же 10 минут полёт это рекорд для 180. Конечно можно поставить аккум на 10000 mAh и катать его минут 30, но это уже будет минимум размер 450.
Я не жалуюсь. И летаю пока медленно. Я думаю что со временем хватать будет на меньшее время. Просто было интересно сколько, вот и привёл цифру свою.
у Eachine вроде есть камеры и на CCD матрице. А квадрики уже с ней есть?
Как я понял передатчики в основном горят на 600мВт. с 200мВт таких проблем нет вроде.
Без антенны горят все - это закон.
У меня сгорел передатчик Eachine Racer 600mW - посадил не очень, даже не на антенну и видео пропало. Буду смотреть почему 😦 а так родной передатчик г… Надо будет подбирать другой. Метров на 500 связь теряется, в поле, деревьев нет.
а по этой леталке кто что может сказать?
одноразовая. и без возможности агрейда.
почти вся электроника на нижней плате. если что, замена почти всего квада. ломаем или трещина в плате, остаётся только корпус.
антенна обязательно быстро отвалится, и выломает небольшой кусочек в плате.
Писал про него пару страниц назад. Как уже сказал rins, не очень хорошее решение разработчиков рапаять ВСЮ электронику на одной плате. Полетный контроллер, OSD, видеопередатчик и даже регуляторы распаяны на одной нижней плате. Поэтому если сломаете луч или сгорит один из регулей, то придется менять всю плату, а у нее цена как пол квада. Из плюсов встроенное OSD, есть GPS, контроллер naze32, соответственно должен быть возврат домой. И еще есть крутая подсветка. Под передними моторами есть цветные светодиоды, которые меняют цвет и яркость в зависимости от стика газа. Смотрится очень круто, особенно ночью. Сделали хотя бы регули отдельные и лучи съемные, а центральную плату оставили как есть, типо рейсера 250 и можно было бы взять его. Хорошо хоть не додумались делать проприетарные smart-акумы как в ассасине 180. Это вообще полный fail, на мой взгляд 😃 Из 180-х порекомендовал бы Eachine Falcon 180. У него крепкая рама (по крайней мере с виду основная пластина очень толстая), мощные моторы 2204 как 250-х квадах, регули 20A, все модульное. Конечно нет GPS, OSD и крутой подсветки, но все можно добавить при желании.
в обзоре на RC baer не сгорел!
а на фалькон 250 можно вкорячить GPS и сделать возврат домой?
он стоит как и 250, лучше уж его тогда взять.
нет. на сс3д вроде бы нельзя
Можно конечно, делают же люди RTH на naze32. Только он должен быть DOF 10 то есть с барометром и магнитометром.
Насчет цены, это кому какой размер нужен. Меньше не значит дешевле. 150-ые еще дороже бывают. В любом случае falcon 180 дешевле блейда.
Я не знаю какой на Фальконе 250, казалось naze32. Если cc3d то можно пробовать перепрошить на специальную прошивку inav, докупить барометр , gps и прочее и возможно после “танцев с бубном” он кое как заработает)
нет. проще сс3д выкинуть. и взять что нибудь с барометром и компасом. и докупить жпс.
Это понятно) насколько я знаю даже naze32 не всегда обеспечивает точнный возврат домой.
наконец-то удалось опробовать FPV на Eachine Racer 250 и вот тебе на… передатчик дальше 50 метров теряет сигнал… может можно его как-то отремонтировать, не хочется мне покупать новый за 1700р.
Попробуйте канал на приемнике поменять,может не правильно выставлен.
до этого уже пробовал, но грешил на антенки. Сейчас когда собрал 150 квадр со 200миливат передатчиком и сравнил сомнения пропали. Нужно или ремонтировать или менять передатчик, последний вариант жаба душит… Подмывает мысль слить его за 6р., добавить и взять какойнить Tyrant 180-215 ))
Кстати 150 квадр мне по полётам больше понравился…
а что это за полетный контроллер SP Racing F3? . falcon 180 идет с ним на выбор
летал сегодня первый раз по очкам. В общем при втором краше, с высоты 4-5 метров, на траву. Квадрик завалился на антену. С виду все вроде целое. Антенна погнулась - выпрямил. Еще после краша заметил что антена раскрутилась немного в месте крепления. Тоже закрутил.Но после этого краша пропал видеосигнал. Передатчик на Racere 250 греется, но на шлеме Eachine VR-007 нет картинки и канал не находит. Кто знает - в чем может быть причина? Как узнать рабочий передатчик или нет?
Вчера такая же история. Круто посадил квадрик на землю и провало видео. Что то передатчик совсем плохой 😦 дальность маленькая и горит сразу. Антенна у меня не раскручивалась, но гнулась при крахах. А вчера как то раз и нету, хорошо второй был, перекинул передатчик и продолжил полеты.
Буду искать лучший передатчик и ставить OSD.
Найдете варианты поделитесь.
Я тоже спалил уже 2 передатчика, причём оба с антенной (сосиской). Китайцы обещают новый выслать, но пока нет в наличии. Есть передатчик на 600мА, вопрос как прикрутить OSD, конкретнее как его запирать, а то, вроде штатного bec не хватит на micro minim OSD. Нужно ставить дополнительный? И ещё вывод антенны на зад, а не вверх увеличивает её живучесть в разы, а также обмотка ножки изоленты не даёт антенне согнуться и обломаться при падении на неё.
P.S. Если у штатного передатчика погас зелёный диод около красной кнопки - можно его сразу в помойку.
А как думаете антенну назад? Там места нет, там аккумулятор. У меня ONBO 1600 толстые и короткие и там ничего не поместиться. Вариантов только 2: передатчик с разъёмом на 90градусов и разъём в бок - и антенну с 90 градусным углом.
Ещё заметил, что квадрик тяжелый. Я не взвешивал. Но вчера летал не один и попробовал в управлении другой квадрик Racer тяжелее, даже на ладони видно. Это из-за лучей и широкой платы нижней и верхней, и ещё перед метал.
У меня так не получится. Аккумулятор все место занимает, если только с внешней стороны. И ещё одно но, антенна должна быть строго вертикально, иначе как она будет сигнал передовать. Диаграмму направленности клеверов посмотрите. В основном у них широкий угол по горизонтали, а по вертикали узкий.
Я думаю родного BEC хватит на OSD. 500 mA он точно отдаст, а FC и OSD больше и не нужно.
Я завтра попробую и скажу. Но должно хватить.
