Eachine 250 - гоночный FPV коптер
Прикол в том, что разобрав и разложив его в таком виде как на фото все работает без запинок.
(Пробовал кстати поочередно вставялть на шлеме один провод в разные видеовходы, потом два сразу - картина не меняется. Но это сейчас, когда и так все работает вроде как.)
Щас попробую собрать 😃 Надеюсь не психону, когда снова начнет отваливаться видео 😈
аудио кабель на шлеме не подключен?
Евгений, а какое влияние оказывает аудио кабель? Это вопрос интереса в копилку. Что, были какие-то варианты вызывающие указанные симптомы?
Надеюсь не психАну, когда снова начнет отваливаться видео
А Вы не сразу собирайте. Этапами. И проверяйте.
Вообще снимите передатчик и запитайте его отдельно от аккума напрямую. Подёргайте, покрутите, постучите аккуратно. По крайней мере отсечёте косяки по питанию с платы.
на мониторах имеется два видео входа av1 и av2 на приёмниках так же два выхода но аудио и видео, часто пользователи подключают оба выхода подавая на вход видео аудиосигнал. в тишине мы видим нормальную картинку, но как только уровень шума преодолевает какой то порог, видеовход на котором висит аудио думает что появился сигнал и монитор переключается на этот вход соответственно картинка пропадает, при снижении шума монитор переключается на правильный видео вход и картинка появляется
Народ подскажите как подключить вот такую пишалку на райсер 250 banggood.com/…/5V-Active-Buzzer-Alarm-Beeper-With-… вставляю в свободный канал вешаю тумблер и не работает . Сервотестер тоже не включил ее . Неужели килл свич нужно делать ?
Да,на ней же 2 провода.
Китайцы вполне могли прислать пассивный зуммер без генератора звука.
Вы проверяли, просто от +5в пищит?
Собственно и не включит.
Эта пищалка работает от 5В. Если 5В есть она работает, если нет не работает.
А сервотестер и свободный канал приемника гонят туда PWM сигнал.
Это бипер обычный только с проводом.Такие на Али 70р. за десять штук ru.aliexpress.com/item/…/32346078605.html.Думаю вас заинтересует это ru.aliexpress.com/item/…/32582605909.html
Сгорел родной передатчик
Ох, ничоси, сгорел так сгорел! А в чем причины такого пожара?
Эту пищалку только вот так: rcopen.com/forum/f136/topic446106/731
А вот Вам и клинфлайт свежий под это дело: www.dropbox.com/s/…/cleanflight_CC3D.hex?dl=0
Да фиг знает, в полете полыхнул. Кое как коптер нашел в траве 😃 Все провода пересмотрел, замыкания нет. Скорее всего низкое качество комплектующих.
Вот если бы не поленился и прочитал всю ветку по этому коптеру то не купил вообще. Деньги на ветер. 😦 Но в одном меня китаезы порадовали, сказали что вышлют новый передатчик.
Как считаете, такой аккум влезет в рейсер
Да, должен влезть.
Парни помогите, чет я туплю есть у знакомово Еachine racer 250 при полете погнул вал мотора ,сделал заказ и пришел другои формы мотор, ани че двух разных форм бывают
www.ebay.com/itm/…/252424364577
пришел такои а нужен был такои www.ebay.com/itm/…/121894622505
Народ, скажите, что должно быть на экране монитора , если не исправна камера? Подозрения что гакнула камера рейсера, т.к. получил новый передатчик, все подключил, а сигнала и картинки нет ни на каком канале приемника. Автонастройку передатчика проводил несколько раз, итог нулевой. Я блин так никогда и не полетаю по FPV. 😦
В каком смысле автонастройку передатчика?
Если не работает камера, и при этом стоит штатный передатчик рейсера, то на экране должна быть чернота с показателями вольтажа и времени полёта наверху.
Кнопка на передатчике - это не автонастройка, это циклическое переключение каналов либо перемещение ОСД. Если её нажимать и сразу отпускать - то будет сдвигаться ОСД, если нажимать и держать подольше - он будет переключаться на следующий канал.
Частотная сетка у него вот такая:
FR1 5865,5845,5825,5805,5785,5765,5745,5725
FR2 5733,5752,5771,5790,5809,5828,5847,5866
FR3 5707,5685,5665,5645,5885,5905,5925,5945
FR4 5740,5760,5780,5800,5820,5840,5860,5880
По умолчанию передатчик стоит на канале а1, то есть 5865. Если вы несколько раз долго держали кнопку - значит он уже ушёл на а3-а4 или вроде того. Когда дойдёте до конца первой строки он перейдёт на вторую и так дальше по кругу.
Алгоритм настройки следующий - выставляете на видеоприемнике любую из частот из этого списка, а потом долгими нажатиями на кнопку передатчика докручиваете до нужной вам частоты, пока на экране не появится картинка.
Я думал что долгое нажатие это автонастройка на канал приемника 😃 Толковой инструкции не нашел. Спасибо за подробный алгоритм действий. Буду настраивать дальше.
Ребят,может уже было,но нет времени кузить 37 страниц форума.Прошил в рейсер Бетафлай,вроде все настроил,миксы прописал,но коптер не выгазовывает 2 канала,т.е,при попытке его поднять в воздух поднимает нос а зад остается на земле,да и вообще в руке ведет себя неадекватно.Рейсер в полном стоке,регули не трогал.Может кто подскажет в чем дело или ткнет носом в ссылку где подобное обсуждалось?
Номера моторов другое чем в ОпенПилот. Либо меняй физически либо программно через миксы.
Я прописал миксы следующим образом,может что не правильно?
mixer custom
mmix reset
mmix 0 1.0, 1.0, -0.930, -1.0
mmix 1 1.0, -1.0, -0.930, 1.0
mmix 2 1.0, -1.0, 0.930, -1.0
mmix 3 1.0, 1.0, 0.930, 1.0
save
UPD:Проблема решена.При прописывании миксов меняется схема с Quad X на неизвестную,проглядел сей нюанс,каюсь…)
Передатчик не может знать канал приёмника, потому что приёмник ничего не передаёт, только принимает 😃
Комрады,а подскажите последнюю стабильную версию бетафлая для рейсера?Поставил 2.8.1,не отключается ваншот и не армится квад.Подскажите,как себя ведет 2.7.1? За ранее спасибо!
