Eachine 250 - гоночный FPV коптер
angroid
Искандер:
Передатчик не может знать канал приёмника
Значит банггудовцы вводят в заблуждение, написав на картинке “Long press, it can search frequancy automatically”?
Вот же ж китайцы!
Искандер
Может быть просто с китайского перевели неправильно
mil-lion
Soul-Catcher2000:
Подскажите,как себя ведет 2.7.1? За ранее спасибо!
Летает отлично.
MadJohn
Впечатал свой Eachine Racer 250 в асфальт под углом градусов в 50 на хорошей скорости. Удивило что рама и лучи уцелели. Аккумулятором срезало со стоек плату контроллера, аккумулятор неслабо вмяло, повыдергивало провода передних светодиодов из разъемов, один мотор покоцало об асфальт и он стал крутиться с сопротивлением и хрустом. Разбор мотора визуально ничего не показал, вал вроде ровный, наверное раскрошились подшипники, хотя когда одеваешь мотор валом на один подшипник или на другой только одной стороной, не надевая его полностью он вращается легко и без звука.
Детальный осмотр показал, что с контроллера полета поотрывало 3 радиодетали. Два резистора или диода и один наверное регулятор напряжения, судя по ножкам.
Друзья, у кого есть возможность, посмотрите пожалуйста, что стоит на месте оторванных деталей, какой номинал, название детали, если его видно.
Так же с основной платы питания оторваны два резистора, один видно какой, второй не видно. Если получится, посмотрите какие резисторы там стоят. При подключении питания, все регуляторы запитываются, на разъем контроллера то же подается питание, но не горят передние диоды (задние горят). Подозреваю что как раз виноваты эти оторванные резисторы, но почему-то на контактах, где были резисторы напряжение нет, может дело не только в них, а в переломленной какой-то дорожке на самой плате.
На фото платы на бангуде там резисторы стоят по 100, но и обозначены они почему то R3,R4. А у меня один резистор на 300, другой неизвестно и обозначены они R5,R2.
Soul-Catcher2000
Ребят,а может кто поделится своими пидами под бетафлай на стоковом рейсере 250?Колбасит дико…(
mil-lion
Soul-Catcher2000:
Если ты летаешь в стаб. режиме то уменьшай строчку LEVEL. Я ставил 2 и 0.007 и 70. Становилось лучше. Основные ПИД работают только в Акро режиме. Я их пытался настроить через Adjustment в итоге были почти дефолтные.
dmitriy_k
tinkle:
Парни помогите, чет я туплю есть у знакомово Еachine racer 250 при полете погнул вал мотора ,сделал заказ и пришел другои формы мотор, ани че двух разных форм бывают
мне наоборот прислали на запас моторы как по ссылке, а стоят как на фото. Пробовал их (2шт)ставить - летает на них одинаково.
Soul-Catcher2000:
Комрады,а подскажите последнюю стабильную версию бетафлая для рейсера?Поставил 2.8.1,не отключается ваншот и не армится квад.Подскажите,как себя ведет 2.7.1? За ранее спасибо!
One shot отключается через CLI командой:
set fast_pwm_protocol = OFF, после этого должен армиться, если нет смотри минимальное значение газа на аппаратуре.
angroid
ptmn:
Эту пищалку только вот так: rcopen.com/forum/f136/topic446106/731
Вот жеж… купил себе такую сдуру… а там паять надо, да еще и с деталями… есть что нибудь без пайки? сразу в канал приемника и на тумблер, чтобы включил тумблер- запищала, выключил - молчит?
А я то думаю, что она у меня просто слегка еле слышно гудит и все…
WinterLord
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, в Eachine Falcon 250 стоковая камера питается от 3.6-5.5 в, если поставить другую камеру с питанием 8-13в, то она просто не заработает или сгорит?
Нет смысла покупать CMOS камеру?
Напишите, пожалуйста, вариант проверенной CCD камеры, которая ещё будет дружить в micro minimosd: из-за большого разнообразия не выбрать, а вариант bnc.lt/4Sug/5LumTbkVxu кажется излишне дорогим.
Спасибо.
Искандер
WinterLord:
Просто не заработает, но вы можете найти камеру, которая будет работать с 5v питанием, либо подать питание на камеру напрямую с батареи, если летаете на 3S, или через BEC, вариантов масса в общем.
С microminiosd дружит любая камера, вы же просто вставляете плату этого OSD в разрыв сигнального провода между камерой и передатчиком.
WinterLord
Искандер:
Я читал, что могут возникнуть проблемы с отображением osd, видимо с наложением информации на изображение
mil-lion
WinterLord:
Спасибо! Влезет ли она в корпус Фалкона?
Со свистом.
WinterLord:
Обычно 5В на камеру берут с видеопередатчика, но вы же можете взять с видеопередатчика и 12В, перекоммутировав провода.
WinterLord:
Ни в коем случае, берите только CCD
WinterLord:
Отличная камера, но я взял в корпусе RunCam SKYPLUS (внутри стоит тоже самое что и по ссылке). Отлично показывает, никаких засветок, все видно превосходно! Она стоит своих денег. Дешевые камеры только CMOS. Еще все хвалят Foxeer HS1177, по качеству как и RunCam.
WinterLord
mil-lion:
Вот такая камера очень похожа на Вашу, только немного дешевле surveilzone.com/28x28mm-Sony-Super-HAD-CCD-600TVL-…
LahtaNoID
Коллеги.
( У кого стоковый Рейсер 250 и ещё не успел накрутить в ОП или те кто помнят…)
Выручите пжста.
Подскажите стоковые ПИДы Eachine Racer 250 в ОP.
mil-lion
LahtaNoID:
А если прошить по новой со стиранием, вроде должны стать по умолчанию.
LahtaNoID
mil-lion:
Возможно и должно, но “Что-то пошло не так.” © 😃.
Надеюсь кто-то уделит пару минут глянет и подскажет сток ПИДы. Нужно 100% именно стоковые, а не дефолт ОП. КМК это не одно и то же.
ptmn
LahtaNoID:
Коллеги.
Выручите пжста.
Не знаю насчет стоковых, но на ОП я летал с этими:
Roll: Kp 0.0034 Ki 0.0119 Kd 0.000046
Pitch: Kp 0.00454 Ki 0.01589 Kd 0.000061
Yaw: Kp 0.00794 Ki 0.01509 Kd 0.000067
Взял с викироторс, летало нормально.
LahtaNoID
ptmn:
Антон, спасибо. Заодно статейку глянул. Это уже изменённые.
Мне всё-таки нужны именно стоковые. Те с которыми Рэйсер от Китайцев приходит.
Странно, неужели все в отпуска уехали? 😃
dmitriy_k
Все уже на cleanflight/betaflight перешли. В топку Open pilot!
mil-lion
LahtaNoID:
Извини, но я как коптер из коробки достал, то сразу прошил новой версией LibrePilot, так как OpenPilot уже умер.
Но я думаю что китайцы особо ничего не настраивали и просто прошивают дефектную прошивку со всеми дефектными настройками. Но и ПИД настолько индивидуален и зависит от многих факторов, даже от аккумулятора (веса, размера и т.д.) и пропеллеров. Так что если хочешь заморочиться с ПИД, то лучше сам их настрой под свой Рейсер.
LahtaNoID
Да знаю я . Сам уже несколько раз перешивался и в КФ и в БФ и вАйНав и в Либре. Мне действительно нужно знать с какими стоковыми они идут. Я очень надеюсь. что они одинаковые для всей рейсеров в стоке. Помочь нужно разобраться с квадриком.
Alibaba
дайте совет. поменял пропы на неубивайки, от валькеры210 и не могу настроить пиды, у пропов шаг больше, в какую сторону нужно крутить?
LahtaNoID:
Всё. Нашёл.
так выложите, вдруг кому еще пригодятся
