Eachine 250 - гоночный FPV коптер
Всё. Нашёл. 😉
Прям интересно, отличаются от дефолтных? Не томите - выкладывайте.
не могу настроить пиды, у пропов шаг больше, в какую сторону нужно крутить?
Ну чисто теоретически, нужно уменьшить Р.
Приветствую!
Друзья, имею стоковый eachine racer 250, прошивка либрепилот, аппаратура флайскай FS I6 и приемник FS-iA6B. Приемник подключен по PPM (три провода). Подскажите пожалуйста, как мне подключится по I BUS? Что нужно настроить в аппаратуре, какие провода куда нужно подключить? В инете не смог найти инфу((( Буду очень признателен! Заранее благодарю!
Вот жеж… купил себе такую сдуру… а там паять надо, да еще и с деталями… есть что нибудь без пайки? сразу в канал приемника и на тумблер, чтобы включил тумблер- запищала, выключил - молчит?
Может такую
rcopen.com/forum/f136/topic446106/168
rcopen.com/forum/f136/topic446106/781
Так вам-то всем зачем?😎 Вы ж уже “соскочили” с ОП.😁
За 100% их дефолтности я ручаться не могу. Ну, от по-умолчанию в ОП отличаются.Пересмотрел множество вариантов и нигде не видел одинаковых “дефолтных”.😵 Неужели их настраивают на “заводе”??? Не может быть такого.
Да, если у кого есть другой вариант дефолта, то выложите, сравним.
R 0.00306 0.00918 0.000041
P 0.00448 0.01344 0.000060
Y 0.00754 0.01433 0.000064
Так-то чисто справочно-академический интерес.
Приветствую!
Летаю на racer 250 с прошивкой openpilots, аппа turnigy 9x.
Вчера произошел непонятный инцидент: на высоте метров 10-15 и небольшом ходе вперед коптев просто взял и выключил все двигатели 😃😵 В момент падения судя по звуку на долю секунды попытался из запустить. Затем рухнул на спину, с выключенными двигателями на бревно и бетонную площадку. Повреждения: нижняя арголитовая плата (поломало в двух местах рядом с креплением лучей), верхняя карбоновая часть корпуса (порвало карбон :-/рядом с креплением луча) сами лучи все целы:), вырвало крепления CC3D, расчехлился клевер, погнулся один мотор, погнуло аккум, им же вдавило пищалку в липучку (сел голос) ну и пара винтов.
Собственно вопросы: Как проверить работоспособность CC3D и видеопередатчика? Питание по плате не доходит. Если подключить CC3D к компьютеру, то лампочки на ней загораются, но компьютер не видит.
Может кто-то сталкивался с подобным, в чем может быть причина, что он просто взял и заглох?! 😦
Акум сел ниже,чем поставлено в мозгу минимальное значение вольтажа.
За этим делом слежу. Акум был новый 2200 3s 40c, пищалка молчала, после падения напряжение 11.45 В
Думаю вряд ли причина в нем…
У меня 2 раза разьем вылетал в полете,причем вставлен был до конца и разжат.
Такое исключить не могу. На земле он был вылетевший, но это так же возможно от удара, раз аж крепления платы оторвало.
Но при падении на какое-то мгновения вновь услышал звук двигателей.
А горели или нет фары в этот момент, не помню.
А какие еще возможны варианты, чтобы на будущее исключить?
А карбоновая пластина только в наборе для сборки продается?
И как проверить электронику?
Моторы могут отключатся при файлсейве,если летали над головой,то могла быть мертвая зона антенн.
А потом при восстановлении сигнала они должны были обратно включиться?
Упал он в метрах 10 от меня. За этот полет через “место отключения” несколько раз до этого проходил.
Как-то странно все это…
Включатся,если будет не вверх ногами.
Я для таких случаев ставлю в мозге “лэнд” при файлсейве. Квадрик включает стабилизацию и 2 секунды крутит моторы на минимуме,в 99% управление появляется и полет не прерывается.
Добрый день!
Кто подключал minimosd к рейсеру 250, поделитесь секретом 😃
Я купил вот эту OSD:
banggood.com/Micro-MINI-OSD-Dedicated-For-CC3D-Fli…
Подключил все по инструкции, включаю коптер, при загрузке выводит “MinOPSD booting up” и потом просто показывает картинку с камеры без какой-либо экранной индикации.
Пробовал заливать и ту конфигурацию, которая предлагается к скачиванию на страницк бенггуда, пробовал скачивать отсюда firmware:
librepilot.atlassian.net/wiki/…/MinOPOSD+setup
Ничего не помогает, booting up и потом просто картинка с камеры.
Пробовал подключать и в main port и в flexi port.
Да, забыл уточнить что между booting up и картинкой с камерой идут какие-то нереальные помехи, в это время пищат регули моторов - диагностические писки.
Выглядит это примерно вот так:
Вот такую картинку где-то на полсекунды он выдает:
Я писал выше про это. У меня было так же как и у вас. Причина- напряжение скачет при инициализации моторов, да и при их работе тоже. ОСД надо 5 вольт ровно, всегда. Нужно подключать через отдельный BEC или использовать бек от штатного видеопередатчика. Земля общая, плюсовая клемма есть на видеопередатчике. Поищите мои апрельские
сообщения в этой теме.
Понял, спасибо.
Буду думать.
подскажите по Falcon 250 FPV
я так и не понял - есть ли там какая отсечка по вольтажу чтоб батарею не убить или нет? какой самый простой способ её туда внедрить или хотя бы знать что всё, пора возвращаться.
очки ev800.
Пищалка за 70р.
Пищалка за 70р
<br><br>в метраx 200 её слышно будет?<br>
Двойную ночью за городом на 400 можно услышать.
а флайскай пульт родной вообще никак не сигнализирует?
про турниджи попадалось, поидее должно же. или нет?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/forum_posts.asp?TID=…
Тут на форуме тема есть по переделке.
В стоке никак.
В стоке никак.
где?
вот кстати пост с банггуда форума
forum.banggood.com/forum-topic-155907.html
In fact you don’t have to purchase anything unless you want it louder. You can do one of two things or both if you like. 1) Set up the alarm on the FlySky control. you can set it for a specific voltage. When the battery on the falcon get below that voltage the FlySky will start to beep. 2) hook up the CC3D board to your computer and set the falcons onboard beeper (the same beeper that beeps when powering up “beeeeep-beep”). That can be configured using openpilot to be a low voltage alarm or even a homing beeper/chirper to help you find it if you crash. you can buy a louder chirper if you want I did for a chirper but you can set up the alarm in your FlySky. That way you will be sure to hear it when it happens. This is best. Then use the on board as a chirper if you will hear it from 500 yards away. If not then perhaps get a loud one. My point is you’re not going to have to buy anything to set it up unless you want a really loud on board chirper.
Если брали квад с аппой, то можно на штатном приемнике Eachine (Flysky) FS-ia6 (не тот который ia6b) перерезать плюс между 1 и 2 каналом. После этого можно подключать плюс акума в плюс 1 канала приемника и на аппе видеть напряжение акума. Так же на аппе можно настроить вольтаж при которых она начнет пищать. То же самое можно сделать с обычным приемником flysky fs-ia6.
блин, опять резать паять. наверно проще будет взять
CC3D Flight Controller Mini OP OSD For FPV Multicopte.
banggood.com/CC3D-Flight-Controller-Mini-OP-OSD-Fo…
для него прогромматор необязательно?
banggood.com/CC3D-Flight-Controller-Mini-OP-OSD-Fo…для него прогромматор необязательно?
Резать там 5 минут буквально, паять ничего не надо. Мини ОСД паять намного дольше. Прошить скорее всего придется, под прошивку ПК. Я использовал USB-UART на микросхеме FTDI.
