вопросы по mwosd
Пытаюсь настроить micro minimosd с аппаратуры.
1. Не отображаются горизонт, тротл и вообще все пункты кроме напряжения на батарее и арм/дизарм. Хотя в соответвующем меню все включил. (А вот показ вольтажа включается и отключается)
1.а Возможно ли что эти поля просто в GUI не расставлены? Тогда как подключиться к MW_OSD_GUI если OSD уже впаяна?
2. Вольтаж пишет как VID и соответственно мигает что основная батарея в 0 - хотя ОСД запаяна прямо на PCB и вроде правильно.
Как отключить аларму что батарея в 0 ? Main_Volts_Alarm в 0 не ставится.
- В меню Voltage - что такое Adjust Volts и в каких единицах?
ОСД подключено к CC3D по Flexi порту.
Мне показалось, что это попугаи, просто подогнал что-бы показания совпадали с реальным напряжением аккума.
Горизонт на cc3d c BF показывает нормально.
У меня тоже есть проблема на BAT1 не показыввает напругу, а на BAT2 всё норм, где может быть проблема?
А кабель USB от компьютера отключали? Сам с такой проблемой бился две недели. Какие только прошивки не заливал. Всё время такое ощущение, что ОСД и CC3D не видят друг друга. Оказывается в CC3D возможен вывод телеметрии только в один порт. То есть до тех пор, пока подключен USB кабель, телеметрия в другие порты отсылаться не будет. Такая вот плюшка. Сам случайно нашёл это на одном из зарубежных форумов буквально вчера.
Подскажите, может кто сталкивался? При настройке OSD не видится через USB-UART преобразователь (ft232). Прикладуха настройки всё время пишет waiting OSD, преобразователь активность при этом проявляет, сам осд работает, но на дефолтных настройках без отображения какой-либо инфы.
при настройке контролёр отключаете? tx-rx не спутаны?
Я контроллер и не подключаю. До этого даже не дошло. Насчет tx-rx - не спутаны, я лучше разбираюсь, чем вы думаете. Есть подозрение на нерабочие порты атмеги, но думал может у кого-то похожая проблема была.
Попробуйте разные версии mwosd, была похожее, только с распаянной на плате осд у знакомого.
программка в таком случае говорит что версия не та
Не всегда, в том и дело. При мне такое было, поэтому и говорю, сам удивился. В любом случае других советов пока не последовало, а попробовать пару версий - 10 минут работы.
Возник вопрос по настройке. Плата с осд вот такая - ru.aliexpress.com/item/…/32674896554.html Плату прошил через ардуино MWOSD R1.6, настроил, загрузил в плату, обновил шрифты. На экране Disarmed пишет, а вот вместо слова армед - No Data, хотя напряжение , режим полёта кажет. Почему так? Как настраивать значения, например количество банок аккумулятора? Нажимаю на стрелочку - только увеличивается значение, и то через раз. Полётный контролёр SP RACER F3, ОСД подключена к IO2, пины 3 и 4.
немного разобрался - на дата писало из-за подключенного усб кабеля. Но как настроить напряжение ? Как изменять значения?
Когда треугольничек напротив значения (которое нужно изменить) засветится, тяни мышь не отпуская кнопки вверх, или вниз.😃
Подскажите, пожалуйста по подключению cc3d (betaflight) + minimOSD micro.
- OSD с CC3D соединяем через Flexi/Main порт, без разницы?
- Где найти коннектор для соединения? Вроде как JST-SH 4 pin, на али есть сокеты, но без проводов. Может кто дать ссылку на коннектор в сборе?
- Если с Flexi CC3D приходит 5V, значит дополнительно запитывать OSD не надо?
- Запутался - для контроля напряжения батарейки придется включить VBAT в настройках бетафлайт. И тогда перестанут работать AUX5-6, т.е. переключалки режимов 😵
Значит не включать VBAT, и с cc3d будут тянуться только пиды?
Т.е. телеметрию (пиды) через flexi порт, а напряжение с самой батарейки?
О, нашел 10 проводков за 3 бакса на али.
это как попрёт, если там по линии 5V есть просадка, или помехи при работе моторов придётся мутить отдельный бэк, а так да можно.
OSD работает сама по себе, она без мозга покажет на мониторе напряжение, ну и ток (при наличии датчика).
Значит не включать VBAT, а напряжение с самой батарейки?
Да
Здравствуйте! Есть MinimOSD, мелкая, квадратная, прошита под mwOSD. К полетнику обычно подключается TX и RX. Но можно ли подключить только RX, т.е. на прием телеметрии с ПК, без TX? Обычно при подключении только RX телеметрия не отображается. Как сделать чтобы OSD показывала телеметрию, без обратной свзяи, т.е. без настройки пидов с пульта и прочее?
