вопросы по sp racing f3 & mini
А кто-то так уже реально делал, получилось?
Спрашиваю потому что есть сомнения, этот датчик в виде микросхемки с двумя дырочками на нижней стороне платы, допустим, я их заклею. Но если такие же дырочки есть и снизу микросхемки, то их заклеить никак не удастся, и тогда при окунании в лак он проникнет в эти нижние дырочки, и фсе, пипец датчику 😃
Не рекомендую совмещать малярный скотч и Пластик-71. Я заклеил барометр на полётнике и контактные площадки на PDB и лак сильно затёк под скотч.
Заморочился, зачитался, засомневался я с мысленным собиранием квадрика, т.к имелся реальный неудачный опыт. Щас для начала всё в голове прокручиваю. Пока пришёл только контролёр sp racing f3 delux.
Сомнения мои вызывает подключение питания к нему. Какое питание будет правильным подавать на VBAT и запитает ли оно всю сеть контролёра:
На прямую c Lipo, c платы распределения питания на 12 вольт или с этой же платы на 5 вольт? Спасибо.
VBAT - это напряжение борта, для измерения этого самого напряжения.
Питается ли от него? Надо читать инструкцию к вашему конкретному контроллеру, ну или хотя бы описание на сайте магазина. Лучше конечно было это сделать перед покупкой контроллера.
А по феншую какое и куда подпаиваится питание?
5 вольт на гребенку выходов на моторы/сервы. Vbat только для измерения (оповещения, лог). А вообще вот инструкция seriouslypro.com/…/SPRacingF3-Manual-latest.pdf
может быть кто сталкивался с такой проблемой, что Betaflight не сохраняет изменения? sp f3, прошивка встает, прога видит коптер, но не видит аппу (спектрум сат) при попытке изменения порта или типа приемника ничего не сохраняется.
сперва выставляем порт, сохраняем, а потом выбираем тип приёмника
Осваиваюсь в теме после АРМ и никак не пойму, не найду как калибруются моторы. На АРМ своя специфика (через аппаратуру со входом на АРМ в режим калибровки) а здесь как откалибровать?
либо через блхели сюите автоматически, либо на вкладке мотор мастер ползунок вверх и подключаем батарею, после того как регули проиграют мелодию ползунок вниз, регули опять пропиликают и тогда отключаем батарею. естественно всё без пропов
А тут как? Я токо прошивку там обновляю.
вкладка мотор в ней кнопка калибровка esc, выставить значения 1000-2000
А манипуляций с питанием никаких?
Моторы с каких оборотов начинают раскручиваться?
А манипуляций с питанием никаких? Моторы с каких оборотов начинают раскручиваться?
там будут сопровождающие подсказки когда нужно отключить и подключить акб. в режиме калибровки моторы крутится не будут вообще
сейчас стоит UART1, на плате подпаялся к UART3, в бетафлайте не дает поменять, точнее меняешь, жмешь сейв энд ребут, а он снова переключается в UART1. Глупый вопрос - может быть на плате перемыкать надо, когда эту кнопку нажимаешь?
попробовал припаять сателлит к UART1, ничего не изменилось, в бетафлайте стоит галочка на UART1, дает поменять на любую другую, но после нажатия на кнопку сейв энд ребут снова становится на UART1. Может быть я вообще не так подключаю сат к плате? кто нибудь летает на этих мозгах на спектруме?, подскажите плз как вы подключаете сат к плате.
Так вроде UART1 используется для связи с компом через FTDI (на плате) или Bluetooth (внешний). Если использовать его для других целей, то к плате конфигуратором уже нельзя будет подключиться. Видимо, это срабатывает защита от такого случая.
может быть я неправильно сателлит подключаю?, подпаялся с UART3, как было в буржуйском видосе, но прога упорно не дает поменять порт
Скиньте скриншоты двух вкладок, где порты UART и настройки RX, которые вы выставляете и они не сохраняются.
вот скрины, буду искренне благодарен за помощь, чем больше пытаюсь разобраться - тем больше начинаю запутываться
На первом скрине порт UART1, который никак не поменять на UART3, на втором скрине выбор приемника после попытки поставить spectrum sat, светится select one
подпаялся как в этом видео
В списке Receiver выбираете свой Spectrum.
В строке UART3 выставляете переключатель Serial RX.
Строку UART1 трогать вообще не надо. Он должен остаться MSP.
Upd: похоже не всё так просто. Вечером доберусь до коптера, гляну.
Спасибо Вам огромное!!! Все заработало!!
Строку UART1 трогать вообще не надо. Он должен остаться MSP.Upd: похоже не всё так просто. Вечером доберусь до коптера, гляну.
Спасибо за помощь, уже все работает!!
Мало вводных. Один из вариантов: у контроллера SPRF3 есть проблема с драйверами WIN7 x64. Нужно отключать проверку цифровой подписи драйверов, иначе будет то что у вас на картинке .
