вопросы по sp racing f3 & mini
Мало вводных. Один из вариантов: у контроллера SPRF3 есть проблема с драйверами WIN7 x64. Нужно отключать проверку цифровой подписи драйверов, иначе будет то что у вас на картинке .
причем контроллер не шьется ни в какую, много раз пробовал разными способами, с замыканием и без - толку 0 (((
Егор, я вам сочувствую )) Для всего остального мало данных. Какой у вас полетник? Какая ОСь на пк ?
днем попробую повторить тоже самое с другого компа. Когда чудил с ПК, ничего не повреждал, особенно USB разъем… =\ полетник SPRACINGF3/ W7-X64. иногда при подключении определяет ком порт,а иногда пишет unknown device. Через flash boot loader тоже не получается “раскирпичить” 😦
P.S раньше всё было норм, щас такая ерунда после пересборки коптера, или может установки чего нового…
С большой долей вероятности проблема в отсутствии цифровой подписи драйвера SPRF3 для Win7x64.
Решения нет, есть костыль :
заходим в меню “пуск” и перезагружаем компьютер
при загрузке компьютера нажимаем на клавишу F8 до появления меню “Дополнительные варианты загрузки”
выбираем пункт “Отключение обязательной проверки подписи драйверов” и нажимаем “Enter”
Установите свежие драйвера для полетника :
www.silabs.com/…/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
www.st.com/content/st_com/…/stsw-stm32102.html
И да, используйте заведомо исправный usb-кабель 😛
я так тоже делал - хрень полная )
А что в диспетчере устройств в Windows на com4?
Какая скорость порта в свойствах устройства?
У меня SPR F3, стояло по умолчанию 256k. Пока не поставил 115200 в диспетчере и в INAV прошивка не заливалась.
bootloader ни в какую не отзывается…либо он, либо чип cp2102 сдохли
может кто подскажет, контролер с интегрированной осд, при полном газу осд отрубается и рябь на видео, фильтр какой нужен или сама плата такая?
Всем привет. Возникла проблема с контроллером sp racing f3, перестал подключаться к конфигураторам (INAV,Cleanflight) при том что прошивка легко заливается,
Не хватает питания 5В. OSD очень чувствительна к питанию. Проверьте питание при резкой подаче газа, только аккуратней с пропеллерами.
Ребят, поскажите, в чем может быть проблема с LED-стрипом.
ПК SP Pro Racing F3 Acro.
Подключил регуляторы, дал питание на контроллер, прошил в Betaflight 3.1.5.
Рама GEP-iX5 Fairy, там LED совмещенный с пищалкой, четыре контакта 5V, Grd, Din, Buzzer. Дал питание с IO2, LED - в 7-й контакт IO1, пищалку на минус Buzzer. В конфигурации Betaflight включил LED - все заработало, настройку отложил на-потом.
Затем приемник, камера, FPV, мелочи всякие - прошло несколько дней. Собрал все до кучи для окончательной настройки - а LED не горит. Пищалка работает, на контакт Din поступает 4.1V (странная какая-то цифра) - но реанимировать свет не могу. Вот все работает, кроме LED-а…)) Сегодня сделал тестовый облет - все в норме, квад просто шепчет в полете, отлично (восторг от Dshot300) - но, блин, со светом уже весь мозг сломал, в инете только рассказы про подключение к PIN7 и настройке ленты, а у меня она тупо не работает, хотя в середине сборки все было ОК. Причем сама лента вряд ли накрылась - есть такая же вторая, там тоже буззер норма а света нет.
Куда мне копать? Верните мозг, плз…))
А чего делать с этим?)
Нужна помощь чтобы разобраться в том как работает переопределение ресурсов.
Дано:
- плата SPRF3
- Matek 5-in-1 PDB
- приёмник подключён по последовательной шине
- Beta 3.1.6
Надо:
Направить AUX3 на 5-й (именно 5!) моторный вывод в виде PWM для управления диодами/буззером.
По умолчанию 5-й мотор сидит на ноге камня под номером B08, соответсвенно в CLI вводим:
resource MOTOR 5 none
servo 1 1000 2000 1500 90 90 100 6
resource SERVO 1 B08
save
И фиг… никаких телодвижений.
Если к командам выше добавить feature CHANNEL_FORWARDING то буззер и диоды начинают работать, правда от AUX1. Но моторы начинают беспорядочно дёргаться.
При этом сам по себе форвардинг в отрыве от указанных выше манипуляций не работает. Т.е. если не перенаправить серво на порт B08 то и перенаправления AUX на моторный вывод не происходит. И да, включение Pan/Tilt тоже не работает. Ни на первой паре портов, ни на последней.
Сам понимаю, что где-то туплю, но походу глаз замылился уже, так что пните в нужную сторону, пжлста…
Что то сколько читаю, не могу понять, зачем управлять LED-ами?
Подал питание светятся, выключил питание не светятся.
Пилот летящий за тобой их видит и хорошо.
Что еще от них может быть нужно?
На LEDы пофиг. Просто они управляются совместно с пищалкой. В виде выключено, включены LEDы, пищалка + моргающие LEDы.
О вот об этом не подумал, спасибо.
Моргать для поиска удобно.
Да я ими не управлять хочу, а просто включить для ориентирования при визуальном полете. А в этом блочке лед+буззер мало просто подать напряжение, еще нужен какой-то управляющий сигнал по Din… Вот его поймать и не могу…))
Всем привет! Народ, кто сталкивался с такой проблемой: свежекупленный sp racing f3. Все работает, а вот бузер нифига. Настроил бузер в бетафлае, дергаю тумблер - мигает красный светодиод на мозге, а бузер молчит… пробовал два бузера: обычный и матек с отдельным питанием 5в… пробовал по старее прошивку от бориса - тож самое… куда копать… а?
Все отбой проблема решена! Перегрел отверстие под бузер на минусе и отошла дорожка. Над заканчивать такие вещи паять мощным паяльником(
Приветствую. помогите разобраться. заказал с али ф3 осд делюкс(программатор в комплекте был), поставил драйвера, поставил клинфлайт, подключаю контроллер-не коннектится.
сначала красный светодиод моргал, потом каким то чудом законнектился. 1 раз. попытался прошиться-дошел процесс до проверки-ошибка. красный светодиод теперь горит постоянно. не коннектит никак. флэш лоадер демонстратор тоже не видит контроллер. что делать?.
У меня такая же проблемма. Вы решили свою? Если решили, подскажите как.
Постоянно мигает красный светодиод, прошивка не заливается. Бетафлай вообще не конектится. Клинфлай прошивка не заливается, но конектица. Лед также красным мигает. Подскажите куда копать. С продавцом хочу открыть спор.
Доброго времени суток, форумчане
Столкнулся с такой проблемой, обычный sp racing f3. В упор перестал видеть сигналы с приемника, x4r подсоединен через sbus. Настройки не менял, до этого все работало исправно. Думал порты повылетали, ан нет, к компу коннектится и работает. В чем может быть проблема? Посмотрел, на коннектор сигнал приходит
Товарищи, сколько времени у вас считывается лог?
Полностью забитый штатный чип флеш-памяти на 8 Мб на SPracing F3 у меня считывается через конфигуратор, наверное, около получаса.
И через Bluetooth, и через USB - одинаково медленно.
Так и должно быть?
16 Mб. F4 revo, где то в районе часа. Исходы не смотрел, но подозреваю что это нормально, т.к. UART заведенный на 115200 будет сливать логи в течении 20 мин (это если контроллер сферичен и помещен в вакуум), но обслуживание UART’а и чтение логов скорее всего задача не шибко приоритетная.
Господа, ну что за неудача опять
Не могу понять в чем дело. Подключаю через PWM, контроллер не видит первые четыре канала, остальные AUX работают, первые четыре буд-то умерли
дело точно не в аппаратуре, проверял
Привет владельцам. Может кто подскажет, как подключиться (и можно ли) к SPRF EVO минуя УСБ (вроде как-то с разъёма беленького на обратной стороне платы можно слышал), если… в общем сдул случайно с одной дорожки, идущей от УСБ в сторону модуля компаса/гироскопа детальку, вроде конденсатор был и не нашел на полу. В общем комп не видит порт вообще. ПК функционирует, мигает диодами (прошивка залита ранее была).
