вопросы по sp racing f3 & mini
Compatible with X9D(D8 mode)/XJT (D8 mode)/DJI/DFT/DHT
и ни слова про футабу, да и от фриски тут ток совместимость
В том то и дело я не понимаю что значат эти абревиатуры?
Где можно покурить мануал по этой теме?
X9D
собсно сам пульт
D8 mode
режим в котором нужно биндить
так понимаю внешние модули, но актуален сейчас только xjt
Всем привет не могу настроить происходит вот такая ерунда
калибровку регулей сделал не помогло, живут сами по себе стик газа на минимум
Товарищи, подскажите как называются разъёмы на плате 4 pin и 8 pin?
JST SH 1.25 мм правильно?
или 1.00 мм?
ru.aliexpress.com/item/…/32733307616.html
вот здесь не могу понять какие покупать для sbus
или 1.00 мм?
Он. (JST SH 1.0)
Народ поможите плиз
регули: Racerstar RS30A V2 30A
мозг:F3 Flight Controller Делюкс 10 DOF
пульт: Tyrnigy 9x v2
подключение по PWM
Народ поможите плиз
- Прошивка?
- Параметры арминга (мотор стоп или вращение при арминге) ?
- Параметр minimum trottle какой?
- Прошивка?
fotki.yandex.ru/next/users/…/916466?page=0
fotki.yandex.ru/next/users/…/916467?page=0
fotki.yandex.ru/next/users/…/916468?page=0
Попробуйте поставить - мотор стоп при арминге, мин тротл - 1050, и мин команд 1000 и почему на превью у вас коптер боком? он реально на боку?
Он крутится
при данных параметрах стик на аппе не реагирует на движение9
Он должен на экране быть так же неподвижен как и на столе… А если вращается, значит гиро/компас или что там у вас неисправны (вероятно)
При любом наклоне коптера свыше заданных градусах в лимитах прошивки коптер вообще не должен армиться (если конечно не отключена проверка).
Он армится но на стик не реагирует моторы крутит
Заново, прошить не пробовали с настройкой с 0? Можно избежать многих проблем.
Шил раза 4 результатов 0
Устал сильно удаленно кто поможет ?
В личку ж написал, полчаса назад
написал
написал
Все летает!!! Огромное спасибо “karabasus” за помощь
Все летает!!!
осталось ток написать где проблема была. что б другим не наступать
Проблема в прошивке поставили более раннюю версию
Проблема такая, ПК после включения быстро мигает три раза красным, по том медленно четыре раза ими же
Комп его видит, прошивка льется, но настроить себя не дает, да и на аппу не реагирует
Просто висит в таком режиме мигания и все
- Что прошили?;
- Как прошили (прошивка завершилась успешно)?
- Подключается ли в конфигураторе.
Почему то не работало подключение приемника в режиме PWM в новых версиях betaflight (все не смотрели, на последней не работало адекватно, хотя в конфигураторе работало, а управление моторами не работало (перепробовали все режимы работы esc )), на 2.9 заработало.
karabasus, попробовал прошить уже после того как началась проблема. Случилось все ни с того, ни с сего. Подключаю аккум а оно начинает моргать и все
С начала решил, что пк умер, по этому попробовал прошить, betsflight прошивка залил успешно, но подключить и поменять настройки не может
Сейчас снял его, посмотрел все соединения и прогрел его феном, без успешно
Как определили? После прошивки надпись successful ? Симптомы неисправности до прошивки какие?
Я так понимаю в конфигураторе (бетафлай) - не подключается?
В компьютере как определяется? (в диспетчере)
Мигание как раз и было до прошивки, после ничего не поменялось
В конфигураторе не подлкючается
Определяется как и всегда “Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM8)”
