вопросы по sp racing f3 & mini
Всех с праздником. К нибудь знает список команд
Друзья. После краша мозг SP F3 начал странно себя вести. Кто-нибудь сталкивался с таким? Status LED быстро моргает 4 раза, потом медленно, совместно с соответствующими звуковыми сигналами.
На пульт не реагирует, к конфигуратору не подключается, хотя перепрошивается, судя по записи “successful” - успешно, однако в поведении ничего не меняется. До краша стояла BF 3.0, сейчас пробовал заново старую и BF 3.1.7.
При подключении в логах такое отображается.
Постом выше описывал данную проблему со своим ПК. Все прям один в один, пока решить не могу
С такой же комбинацией?
Три быстро, два медленно. Симптомы такие же, не подключается, не реагирует на аппу, но при этом вроде как прошивается.
Пробовал греть его феном, чистил через flashdemonstrator
Мне кажется, что он не может получить ответа от проца, так как от попросту перезапускается как у вас на видео
Так как именно эта комбинация морганий обозначает включение
А у вас после чего возникла проблема?
Это сигнализация, что не определяется чип гироскопа (или что там еще). На моём ево тоже самое было, когда был непропай чипа (на ево там гироскоп, аксель и компас).
Вот мой:
Да кто его знает почему конкретно
Влетел в забор не много, принес домой, подлкючил проверить, бац и один мотор не крутится, перезапустил и все. Начались это проблемы
Перепайка помогла или как решили?
Промазал флюсом и строительным феном (с тонкой насадкой) прогрел пару раз. Только надо аккуратно. У меня после этого СД карта перестала работать (её может не быть, но что-то другое можно подпортить) 😃 Недавно я вообще чип оторвал. после краша кое-какие детальки менял и случайно кривыми руками сбил этот чип. Снова припаял и вроде пока работает.
Там кроме того что внутри такой компас, там ещё и гиро+аксель mpu6500 вы проверили, их адреса не совпадают с mpu6050? Я поэтому такой вариант с компасом не написал. Если адреса разные то можно будет использовать, а вот если совпадут-то практически никак.
Модуль пришел. Как Вы и писали фокус не удался. Адреса одинаковые. Не завелось. Компас платы снял паяльником и подключил от бн 880. Работает.
Есть еще вопрос: у меня телеметрийный приемник и пульт таранис. Если с аппаратного уарта подключаю к смартпорту- телеметрия передается. По софтсериал - не выходит. (ГПС на софт сериал работает). Помогите советом.
ЗЫ. Прошивка iNav 1.6. Плата СПРФ3 делюкс
Здравствуйте, я купил eachine racer 250 на контроллере f3 и по не знанию закачал прошивку для stm32f3 discovery в cf. После этого он не подключается, не работают регули(не горит красный индикатор на контроллере). А компьютер должен его видеть как устройство?И какой контроллер выбирать для прошивки в cf? Заранее спасибо
Если определяется нерабочим в айНАВ, то попробовать клинфалй например. Недавно были жалобы на то, что железо пошло (именно эти контроллеры как минимум) такие, что айнав не хочет на них видеть датчики.
Попробовал бетафлай. Ничго.
Странно, что баро и компас одновременно.
Предполагаю, что причина общая.
Или питание, или I2C (вроде баро тоже на ней).
Куда копать?
Пришел SPR F3 Deluxe с не рабочими baro и компасом.
Глупый вопрос, а компас и баро на плате распаяны?
Таки да. Обсмотрел все с лупой, вроде все пропаяно.
Похожий вопрос.
Пытаюсь подключить внешний барометр GY-68 BMP180. Ситуация в INAV как на картинке выше. Если прошить в бетафлай, то тот его просто не видит и даже красным сверху не рисует. Хотел в клинфлае проверить, но не вышло, ругается на загрузчик.
В бета и клинфлай по умолчанию баро и магнетометр отключены.
Либо во вкладке параметры активировать, либо в CLI.
В CLI дать команду “get mag”, найти переменную в которой стоит NONE и поменять на AUTO(или BMP180).
Не забыть save.
В параметрах ветафлай я естественно включаю барометр. В INAV еще и выбираю разные типы барометров. С помощью CLI я попробую, но сомневаюсь, что это поможет.
А куда физически продключен барометр?
Ну тогда rx/tx местами или питание смотреть
Массу и питание проверял. По шине I2C строго говоря не RX/TX, а SCL и SDA. Но их я пробовал менять местам, зная ненависть китайцев к правильной маркеровке. Еще подключал барометр другого типа, но результаты те же. Может конечно на плате I2C вообще в UART перепутана, или чего то еще я не понимаю.
А какая плата ПК?
И какие прошивки Clean/Betaflight?
У меня прикол с SPR F3 deluxe в INAV: компас и баро 1.4 видит, а 1.5 - 1.7 нет.
Видимо какие то проблемы с I2C/
