вопросы по sp racing f3 & mini
25kostik
Aleksandr_L:
2.9.0 очень хорошо летит на дефолтных PID. Если в PID ничего не крутили, может у вас проблема с механикой?
Рама достаточно жесткая? Или может регули медленные, не успевают отрабатывать команды с мозга?
Регуляторы ru.aliexpress.com/item/…/32322700981.html
Моторы ru.aliexpress.com/item/…/32397705081.html
Рама ru.aliexpress.com/item/…/2012236461.html
Если что не то, так на что из недорогого поменять?
25kostik
по регам понятно, а рамы эти чем лучше? Тоже карбон, масса почти та же, разве что размер… или имеются особые преймущества для новичка?
Aleksandr_L
25kostik:
Регули какие то не понятные, может из за них и болтает.
25kostik:
. или имеются особые преймущества для новичка?
Для новичка особых преимуществ нет.
упячка
25kostik:
Aleksandr_L:
Так лучи 4 мм, сломать сложнее.
dmleo
Ребят. Может кто знает. Понимаю что не понимаю. Аппа спектрум dx7s приёмыш ar6210x
В данном случае подключаю коптер по PWM. Просто поменял Валькеру на Спектрум. Валькера работала нормально - но что то с дальностью не то…
Поставил приёмник (совершенно новый). Забиндил с аппаратурой. Дальше каналы Газ элерон рули высоты и направления работают нормально. Каналы 5 и 6 не работают вообще. То есть в программе вижу среднее положение.
У меня два варианта. Либо что то с аппаратурой не так. Либо приёмник как то криво в PWM работает либо я мозгу что то не всё сказал.
Хоты Валкера работала в таком же режиме отлично.
Может ещё что? Help
РоманычД
Доброго всем времени суток!
Такая заморока. Планирую переход на sp racing f3, а на данный момент есть Ublox M8N GPS с клипсами под APM 2,6. Можно ли переделать его под sp racing f3 - взять GND/+5/RX/TX, остальные хвосты убрать…? А второй брать не сильно хочется.
hotspb
Скажите пожалуйста, купил с дуру
www.aliexpress.com/item/…/32695851296.html
Подключил к компу, клинфлай его увидел. Какой из трех прошивок для кф его шить? И если методом тыка, он не закирпичится?
И если все крутится и моторы реагируют, это не значит, что внутри есть прошивка уже?
hotspb
Разобрался. Только дрейф сумасшедший в горизонте. Увеличить пиды для акселерометра надо?
hotspb
Ага, дрейф ушел после отключения магнетометра. Квадрик осцилирует на высоте в 2-3 см от пола, но достаточно стабильно. Буду настраивать пиды и видимо, все будет, как по рельсам )
25kostik
как настравиваются порты? На какой порт что вешается. Как задействовать OSD? Можно ли повесить OSD на UART1?
25kostik
Или подключить OSD к IO2 пины 3 и 4 и настроить через UART3?
spb
Подскажите пжлст, спф3, все работало отлично, но одним утром перестал армиттся с пульта ни с джойстика ни с тумбоера, при подключенном пк, клинфлайт, армится без проблем. Отключаю все, подключаю батарею -не армится, причем тон который издают моторы при питании от батареи не проходит до конца, при подключенном клинфлайте, питание подаю и моторы пищат аак надо, что это
goodwinbw
spb:
у меня было такое на cc3d, потом сдох окончательно.
упячка
spb:
Вероятно питания нет на мозге.
spb
Не знаю что это было, но пока что вот что сделал, промыл плату всю изопропиловым спиртом, промакнул бумагой, положил в духовой шкаф на 120гр на 5мин, и потом промазал пластик71 4 слоя, работает))) и шьется и rebootится и армится во всех вариантах без проблем. Посмотрим как со временем)
Искандер
В общем купил себе вот такой контроллер:
banggood.com/Eachine-Customized-Version-F3-Racing-…
Конфигуратор клинфлайт вроде как показывает барометр и компас как активные, но непонятно как их использовать или увидеть их показатели хотя бы?
Также иногда коптер просто лежит на столе, а в конфигураторе он как будто “крутится” по яву, вроде акселерометр откалибровал уже пару раз.
И самая главная проблема - при подключении батареи контроллер дисконнектится 😦
Коптер Eachine Racer 250 соответственно, пытался откалибровать двигатели - выставляю в конфигураторе на максимум ползунок, подключаю батарею и в конфигураторе перестают обновляться данные и вообще он перестает реагировать на что либо, соответственно никак не получается нормально откалибровать ESC.
ESC стандартные, прошиты BlHELI.
Есть ли какой то еще способ калибровки ESC?
Aleksandr_L
Искандер:
OSD подключено на UART1?
Aleksandr_L
Искандер:
Да, надо отключить?
Бинго!
Уж пару недель как этот вопрос не обсуждался!
Что если OSD подключен на UART1, то он конфликтует с USB, т.к. UART1 и USB запаралелены. Вот мозг и встает в ступор.
SanDen
spb:
Настолько он любит тепло!?
spb
SanDen:
Не знаю, по идее для не пропайки 120 мало, для просушки хватит, летает, не глючит)
Искандер
День добрый!
Спасибо про подсказку с OSD, все настроилось и заработало.
Теперь следующая проблема - не могу нормально подключить буззер. У меня вот такая плата:
И вот такой буззер:
banggood.com/5-Pcs-5V-Electromagnetic-Active-Buzze…
На плате сделан отделный выход под buzzer, соответственно я подключаю этот выход к + буззера, а - соответственно к минусу.
В итоге когда включаю режим “beeper” буззер еле слышно попердывает. Вольтметр показывает разницу 0.3 вольта между + и - буззера.
Если выключаю редим бипер соответственно вольтметр показывает 0. То есть напряжение на буззер идет, только вместо 5 вольт - 0.3.
Можно это как то исправить? Настройками, или куда то подпаяться надо? Может как нибудь через транзистор запитать буззер?
Ну типа на один вход транзистора подать 5 вольт а на сигнальный - соответственно 0.3. Я новичок в электротехнике, но вроде это как-то так должно работать?
