Прошивка BLHeli_S для ESC
Обновлять на A_H_20 (если в блхелисьют высвечивается) последнюю.
Цифра ток не обозначает.
Так это понятно, я и говорю что в списке нет таких регуляторов В этом и был вопрос
Тогда не понял вопрос. Что значит нет, в каком списке?
Для Блхели_С нет списка регуляторов, есть только список типов прошивок по буквам А,В,С и т.д. H или L - тип проца ВВ2 или ВВ1 (соответственно). Цифра - задержка для ФЕТ.
Еще раз. Читаете в Блхелисьют (прога для настройки рега) какая прошивка у Вас и прошиваете более свежую.
В крайнем случае можно прошить с другой цифрой (если Вы понимаете, что делаете).
У некоторых регов сильно греются ключи и увеличение цифры типа кому-то помогает предотвратить выгорание ключей (это по сообщениям в инете).
Уменьшать не рекомендуется, можно как раз нарваться на выгорание ключей.
А вот, что Вы еще хотите найти в списке я так и не понял.
Это не Блхели, где прошивки называются по названию регов. И то прошивок меньше, чем моделей регов.
Я просто не понимаю, есть пчёлы 20а при подключении их программа видет как пчёлы и предлогает обновится на свежую прошивку для этого регулятора,
А в этом случае программа блхели не определяет регулятор, и просит указать его, для прошивки
Сейчас прошил А_L_20 , дома завёл, поднял, вроде висит, но переживаю из-за прошивки мало ли. До прошивки нечего не мог настроить, да же реверс поменять, сейчас всё настраевается
Если есть какие то подводные камни, прошу помочь
В блхели так и есть.
А вот для _S по другому. Это надо просто принять.
Немного странно. Указан проц ВВ2, а для него родная буква H. Ну тут как бы не криминал раз работает. Только не вздумайте менять первую букву. Она обозначает схему разводки рега. Поменяете и рег может просто сгореть.
Скорее всего плохая работа при Н связана с отсутствием кондера. Без него в питании помехи. Мало того если в реге стоят низковольтные ключи, то они будут медленно выгорать. Для решения проблемы достаточно поставить 220мкФ.
Для начала проще почитать все записи в моем дневнике. Там пока 3 записи и все про реги.
На ZTW Flash речах было так. На заводе стояла L прошивка, хотя чип ВВ2. На форуме rcgroups производитель написал что нужно ставить H прошивку. Так и сделал и все отлично. Но это было только для моих регуляторов, про другие не слышал такого чтотна заводе заливали неправильную прошивку.
Скорее всего на L чип ВВ2 работает стабильнее. Для дешевых чипов с низким качеством это может быть актуально. Все же на сниженной частоте может работать любой проц. В тоже время 24МГц достаточно для работы любого рега, если речь идет о ПВМ. Симонк и на 16 отлично работает. Т.е. 48МГц может излишне напрягать проц, а значит греть его, что может приводить к замедлению работы или ошибкам.
Но если речь идет про Дшот, то насколько нужно 48 не проверял, поэтому рассуждать нет смысла.
Спасибо всем за советы, перепрошил по этому видео
пока не тестил
Попробовал тоже прошить. Ничего не получилось. Программа ругается что не тот проц.
Чтобы сменить на другую прошивку нужно это делать в “Эксперт” режиме. Та в меню есть такая галочка. Но в этом случае все на Ваш страх и риск, производитель не несет никакой ответственности. 😃
Все норм. Можно и в обычном режиме. Почему-то кнопку “Игнор” упустил сразу из виду.
Но все равно при попытке прошить не ту прошивку ругается на проц. А при прошивке обратно предлагает автоматом “Н” (если ВВ2), только весь список прошивок предлагает.
Особой разницы между Н и L не заметил.
Сегодня добавили на странице прошивки 22 файла прошивки S в самом низу ( типа S_H_0_REV16_6.HEX ) ( не знаю что это за тип ESC )
github.com/bitdump/BLHeli/tree/…/Hex files
Сегодня добавили новые файлы прошивки "Added hex files for T "
В самом низу файлы прошивки которые начинаются на T, видимо появляются новые ESC с такими прошивками
Да добавляют скорее всего разные светодиоды. Варианты разводки давно все перебрали. Принципиально ничего нового. Все силы брошены на 32 бит.
Не слежу за новинками, уже есть что то из этой серии в продаже ?
Вот например Wraith32 Plus - 32bit BLHELI ESC
Была информация в соседней теме.
Спасибо почитаю чем они волшебнее 😃
Вчера вышло видео владельцев рейсфлая, там они что то говорили об ошибке которую вроде они нашли в BLHeli_S и что то про свой новый протокол.
Ну и показали там эксперименты как ведет себя шумный коптер если откусить фильтр конденсаторы с низким ESR которые питали борт. Интересно посмотреть.
Есть подешевле и меньше Wraith32. Прикольно, что ввели измерение тока, а линии обратной связи нет, наверное только планируется в будущем.
Не совсем понял о чем речь, но шум логично даст сбой.
На моторках заведомо убитые подшипники ( это квадр для настройки фильтров у них ) Говорят что при работе моторов возникают пики бросков напряжений которые идут на полетник. Это и без них уже давно известно и про конденсаторы с низким ESR известно ( на моем квадре он всегда стоял ) и еще они показали работу своего нового протокола для ESC и поведение квадра при последовательном откусывании кондюков. После обрезки последнего, квадрик повел себя неадекватно. Интересно посмотреть насколько неадекватно, он там просто не управляем, то бишь игнорировать чистоту по питанию нельзя.
Ну это понятно и известно. И никакой новый протокол скорее всего не спасет от этого.
По 32 бит появились первые признаки Кисс - закрытые исходники и обновление через серийный номер.
Обратной связи точно пока нет, но планируется. Защиту по току и напряжению можно отключить в настройках. Там же можно менять частоту ШИМ. Тайминг в градусах. А в остальном почти все тот же Блхели_С.
Так и принимать эту линию некому.
Ну так все на будущее.
Почему? Kiss и BF умеют принимать телеметрию от регулей.
На банге появились сегодня
Racerstar Racer33 33A 2-4S 32bit DShot1200 Ready FPV Racing Brushless ESC
banggood.com/Racerstar-Racer33-33A-2-4S-32bit-DSho…
Пока не очень понятно что они из себя представляют, к BLHeli_32 они отношения не имеют, какая-то своя прошивка
BLHeli_32
Интересно почитать ветку про эти новые регули на rcgroups. Наигрался народ в опенсорс. Все возвращается на круги своя - теперь цены на регули уже не будут так быстро падать, а разработчик наконец будет что-то получать от своей разработки.
