Есть коптер с назой и регуляторами вот такими FVT littlebee 30A Mini. До этого стояли другие дешевые но они постоянно глючили, поменял на эти. Проверил на всех стоит последняя прошивка, все откалибровал. И при полете все хорошо но слабая реакция на стик газа. Скажем даю газ и он по началу медленно начиет набирать обороты. Либо спускаешься с высоты и если заранее не поднять газ то можно с землей встреться. По остальным осям реакция адекватная и нормальная без каких либо тормозов. Что может быть ? или что поменять в настройках регуляторов. Просто у меня первые регуляторы с такой прошивкой.
Может кривыми газа подстроить в передатчике или настройках ПК
А что за прошивка? Может вертолетная? Проверьте, чтобы была Multi.
хорошо проверю еще раз что за прошивка.
а где на них можно взять multi прошивку я так понимаю hex файл.
я просто скачал прогу blheli подключился к регуляторам и проверил что одниковая версия прошивки и настройки у всех одинаковые.
Смотрите в BLHeli Suite.
вот мои настройки
А у вас на газ случайно в аппаратуре кривая какая не настроена?
нет ни каких кривых на газе у меня, попробую с gain еще побаловаться может поможет
Может просто моторы перегружены? Какие моторы (размерность, kv), пропы, и сколько ячеек батарея? (3s, 4s)
а они вообще откалиброваны?
или именно при неизменном положении газа моторы разгоняются?
А как шить эти регуляторы? ru.aliexpress.com/item/…/32846006121.html
билхелли32 - видит их, но пишет неизвестный firmware
просто билхели - их не видит
Так коптер вроде работает, но надо два мотора реверсировать.
Blheli suite (не 32) или blheli configurator должен их видеть.
Если облом, то поосто поменять любые два провода с регуля на мотор местами.
А разве они не 32?
Полетник F4. регуляторы выставлены Дшот600
Blheli suite (не 32) - ругается при конекте dening . (инициализация запрещена, проверьте и остановите все моторы)
Может драва STM переставить. Хотя конектится как ком10
На них же написано - Блхели С. Про 32 там ни слова.
Есть подозрение, что это китайский самопал.
Билхелли конфигуратор смог реверснуть моторы, но прошивка так и осталась неизвестной. Ладно, летает - уже проверил.
Иной раз проще 2 провода на моторы местами поменять (перепаять) на площадках регуля, чем мучаться с прошивками. Так точно не угробить регули
Когда провода от моторов длиной 1см, не очень то и перевернешь.
Раз конфигуратор работает то зачем шить
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45a734c83df9550077786db5":{"_id":"45a734c83df9550077786db5","hid":19680,"name":"nppc","nick":"nppc","avatar_id":null,"css":""},"499c14d83df9550077771af1":{"_id":"499c14d83df9550077771af1","hid":44343,"name":"Железяка","nick":"Железяка","avatar_id":null,"css":""},"5155f8c23df955007773827f":{"_id":"5155f8c23df955007773827f","hid":145578,"name":"arb","nick":"arb","avatar_id":null,"css":""},"53623ea63df95500777299cd":{"_id":"53623ea63df95500777299cd","hid":200975,"name":"PaulM","nick":"PaulM","avatar_id":null,"css":""},"547e9ceb3df955007772318c":{"_id":"547e9ceb3df955007772318c","hid":212249,"name":"SteK","nick":"SteK","avatar_id":null,"css":""},"55d31caa3df955007771a5a5":{"_id":"55d31caa3df955007771a5a5","hid":231707,"name":"MFer","nick":"MFer","avatar_id":null,"css":""},"5963e0023df9550077705137":{"_id":"5963e0023df9550077705137","hid":292274,"name":"tuskan","nick":"tuskan","avatar_id":null,"css":""},"5a9c1e243df95500776ffbb5":{"_id":"5a9c1e243df95500776ffbb5","hid":327943,"name":"karpovi","nick":"karpovi","avatar_id":null,"css":""},"5ae46c1c3df95500776fe94d":{"_id":"5ae46c1c3df95500776fe94d","hid":333329,"name":"RG22EM","nick":"RG22EM","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":262,"post_count":107619,"last_post":"656d6c3c6371a12da9334a45","last_topic":"562873563df9550077ed72c1","last_topic_hid":430799,"last_topic_title":"Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников","last_ts":"2023-12-04T06:05:48.550Z","last_user":"53234d993df955007772b32b"}},"topic":{"_id":"5762b7943df9550077dfd5a6","hid":462962,"title":"Прошивка BLHeli_S для ESC","views_count":88065,"last_post_counter":948,"cache":{"post_count":946,"first_post":"5762b7943df9550077dfd84e","first_ts":"2016-06-16T14:28:36.000Z","first_user":"45a734c83df9550077786db5","last_post":"5b44a21f3df9550077dfdfbb","last_post_hid":948,"last_ts":"2018-07-10T12:10:07.000Z","last_user":"5ae46c1c3df95500776fe94d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":946,"per_page":25,"chunk_offset":925},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
