Прошивка BLHeli_S для ESC
куда подключать непонятно
Скорее всего так yadi.sk/d/e40VwoQj3S5bL5
Всё получается только при подключении пишет
Последовательный интерфейс подключен успешно. Соединение с ESC 1 не выполнено. Проверьте данные и подключите питание к разъему ESC. Все интерфейсные линии: низкий ESC, кажется, отключен или не включен. Питание на регуль подаётся - но в нём походу и пропадает (регулю кирдык).Осталось ещё один так проверить.Визуально ничего сгоревшего.пытался прошивать по этому видео
(не реклама)
Всем спасибо за помощь кто ответил.Вывод не фиг лезть когда всё работает,торопячка и нажимание клавиш привела что в каком то регуле залилось не то что нужно,…теперь в магаз…
После чего имя каждого регулятора изменилось на **FLASH*FAILED** и регуляторы перестали пищать при запуске.
Да …вот уже кто то такой вопрос задавал и решил его приложив видео ( но оно было удалено) больше я ничего в инете не нашёл.
Посмотрите пожалуйста у кого стоят Регуляторы скорости SPEDIX ES30 HV 30A 3-6S BLHELI_S.Прошивка какая у них CH-25?
quadstardrones.com/…/spedix-30a-high-voltage-esc/
здесь пишут CH-15
здесь пишут CH-15
Один новый у меня остался -посмотрел CH-25 ,а почему?Что делать?quadstardrones.com/2016/11/19/…/comment-page-1/#co…
Ниже прочитал - у одного есть Mine came running blheli-s v16.6, and use the c-h-25 hex.Такая же как у моего.
Не совсем понимаю что там пишут но что то про CH-15 b CH-25
what confg should i flash ch15 or ch25
mine with ch15 16.7 official is having trottle value problem.what should i do now ?
Про какие то проблемы
I just checked the github wiki page for blheli. It says to use C-H-15 for the Spedix ES30HV. Maybe for some reason the motor outputs are no good for motors with throttle problems? If so you can try remapping.
Github blheli wiki page: github.com/…/BLHeli_S-Firmware-Knowledge-Base
Motor remapping:
github.com/…/Remapping-Motors-with-Resource-Comman…) не реклама.
Кто читает по англицки - так в трёх словах что там в коментах пишут за проблемы?Гуглом переводил чую что то есть здесь моё - а тонкости не могу понять.
CH-15 b CH-25
Цифры - задержка при переключении ключей для предотвращения одновременного их открытия. Т.е. прошить можно любую цифру, но чем больше, тем считается надежней.
Буквы обозначают схемотехнику, включая светодиоды и т.п. Т.е. ошибка в буквах приведет скорее к нерабочему регу.
При маленькой цифре возможен перегрев ключей из-за кратковременного КЗ. Хотя правильный 3-х фазный драйвер способен сам делать задержки для исключения такого эффекта.
В BLHeli_S пишут так регулятор Spedix ES30HV C-H-15 Spedix c C-H-25 нет. Есть Aikon SEFM 30A HV C-H-25 github.com/…/BLHeli_S-Firmware-Knowledge-Base
Можно перефразировать.
Это в Блхели были прошивки по названию регов.
В Блхели_С одно название подходит к разным регам, если совпадает схема рега.
Т.е. название прошивки можно считать до перепрошивки или с другого такого же рега.
Про цифры уже писал. И когда они рекомендуются, то значит кто-то их уже проверил.
Но из-за разброса параметров деталей можно прошить и с большей цифрой, если есть проблемы. Только надо помнить , что не работать может и по другим причинам - защиты, неправильный тайминг и т.п.
Как прошить этот регулятор EMAX BLHeli For lightning 30A ESC RC ESC Micro Mini на мультишот? И можно ли вообще это делать. Сейчас стоит ваншот125 и частоты 8 и 4, 8на 8 моторы не крутятся.
Протокол выбирается в настройках ПК, прошивка регулей не нужна.
Если я выбираю мультишот, то моторы не крутятся. Про эти реги написано ваншот125 суппорт, мультишот реди. Вот я и думаю может их прошить надо под мультишот? Сейчас прошиты 14,9
Какой ПК у вас?
матек 4ф осд
БФ 3,17
Ну так можно прошить регулятор через ПК. Нужен софт Blheli или конфигуратор Blheli для Chrome
это я все знаю, а какую прошивку и где взять?
эта подойдет EMAX_Lightning_20A_MULTISHOT_REV14_85.HEX? она нормальная?
Обычно автоматически определяется тип регулятора и в списке можно увидеть доступные версии прошивок
Автоматически - у меня последняя 14.9, а вот этой EMAX_Lightning_20A_MULTISHOT_REV14_85.HEX нет в списке. В автоматической нет MULTISHOT, точнее если его выставить в БФ - моторы не крутятся вообще, при ваншот125 все работает
А с мультишотом не могу скачать как файл, только просмотр как текст
github.com/cleanflight/…/Multishot_Fast_Start
У вас 30А регули ы вы хотите туда прошить прошу от 20А? Я б не рисковал…
Для 20 и 30 одинаковые, отдельно для 30 нету
тогда идешь сюда и жмешь в браузере “сохранить как” и задаешь имя с расширением hex
raw.githubusercontent.com/…/EMAX_Lightning_20A_MUL…
Обновились BLHeliSuite и простая ( до BLHeliSuite16714901 ) и версия 32 (до BLHeliSuite32_32401 )
www.mediafire.com/folder/…/BLHeliSuite
у меня есть такие же регули и они так и не заработали в мультишоте
Не могу подключиться. Ничего не делал, раньше работало.
2018-03-03 @ 20:03:31 – Running - OS: Windows, Chrome: 63.0.3239.108, Configurator: 1.1.0
2018-03-03 @ 20:04:06 – Serial port successfully opened with ID: 1
2018-03-03 @ 20:04:07 – MultiWii API version received - 1.36.0
2018-03-03 @ 20:04:09 – Flight controller info, identifier: BTFL, version: 3.2.1
2018-03-03 @ 20:04:10 – Running firmware released on: Oct 15 2017 19:42:04
2018-03-03 @ 20:04:11 – Board: OMNI, version: 0
2018-03-03 @ 20:04:12 – Unique device ID received - 0x1800224d34570420353734
2018-03-03 @ 20:04:16 – Connection failed, ensure that you have selected the correct port or restart your device.
BF конфигуратор и виндовый BLHeliSuite подключаются нормально.
Заставил я все таки их регуляторы EMAX BLHeli For lightning 30A ESC RC ESC Micro Mini работать в мультишоте.
Берем любой файлик с расширением .HEX. Переименовываем его в EMAX_Lightning_20A_MULTISHOT_REV14_85.HEX Я брал от прошивки полетника, в блокноте удалил в нем все записи, скопировал и вставил все от сюда raw.githubusercontent.com/…/EMAX_Lightning_20A_MUL… и сохранил. Потом прошил реги через сюит подставив прошивку с диска. Незабудте проверить направление вращения моторов. Теперь работает только в мультишоте. В БФ пришлось перенастраивать моторы - мин тротал пришлось повысить с 1020 до 1060.
Регули DYS XS 20A c BLHeli_S.
Перестал откликаться один регуль через BLHeli Configurator. Из вкладки Motors конфигуратора мотор тоже не запускается. При подключении питания пищит мотором. На вход сигнал с полётника приходит (Oneshot). В чём может быть дело?
UPD: Проблема решена. В новой прошивке iNav при включении Servo_Tilt серва переназначалась на выход мотора. Регуль ни при чём.
Вы б хоть написали, что прошивку ПК меняли, а то просто перестал работать. Мы могли бы долго вам советовать
