Eachine Tiny QX90 90mm Micro FPV Racing Есть владельцы ?
Если только чтобы один конфигуратор был
Я вот только из-за этого и прошился. Бут кнопки не паял, а просто на время заливки BF подержал куcочек провода пальцем, можно изолентой или скотчем временно замкнуть, совершенно не сложно.
Сегодyя получил новые аккумы. Жду камеру со дня на день и, если интересно, могу сравнить с родными (они полное Г***o, имхо). Но бренд вроде более менее, верю в лучшее.
Какие аккумуляторы?
Мне тоже со дня на день должны придти новые аккумуляторы. Так же не давно приобрёл для теста аккумулятор ёмкостью 1 ампер. Правда нет в этом акке такой ёмкости. Зарядка показывает максимум 0,82 ампера. Вес соответственно больше, но летает гуд и по времени минут 9-10
Какие аккумуляторы?
Это ссылка, я специально выделил даже.
Вот эти:
banggood.com/XF-Power-3_7V-600mAh-1S-30C-Fabric-Ca…
Меня это тоже останавливает. На CleanFlight нормально летает.
- Я поддерживаю. Не трогай технику- она не подведет)
- Как, в том числе сервисник, (электроника разная) могу сказать:
До 2% техники вылетает во время прошивки
Я сразу прошил в BF 3.0.1 т.к. более привычный для меня интерфейс. K CF ни разу не прикасался…
Подскажите, а не попадался кому мануальчик на русском как настраивать LED на QX95? Не особо он конечно и нужен по квартире летать, но хотелось бы настроить, а то сбросил случайно все что было в стоке прошито.
Вот. На буржуйском, но всё предельно понятно.-
Есть переведённая статья на эту тему, но все так там напутано, что проще обратится к сообществу - “У КОГО ЕСТЬ СТОКОВАЯ ПРОШИВКА НА QX95 ВЫЛОЖИТЕ СЮДА ПЛИИЗ”
# led
led 0 0,7::IC:3
led 1 15,7::IATC:12
led 2 7,7::IATC:12
led 3 8,7::IC:3
led 4 0,0:::0
led 5 0,0:::0
led 6 0,0:::0
led 7 0,0:::0
led 8 0,0:::0
led 9 0,0:::0
led 10 0,0:::0
led 11 0,0:::0
led 12 0,0:::0
led 13 0,0:::0
led 14 0,0:::0
led 15 0,0:::0
led 16 0,0:::0
led 17 0,0:::0
led 18 0,0:::0
led 19 0,0:::0
led 20 0,0:::0
led 21 0,0:::0
led 22 0,0:::0
led 23 0,0:::0
led 24 0,0:::0
led 25 0,0:::0
led 26 0,0:::0
led 27 0,0:::0
led 28 0,0:::0
led 29 0,0:::0
led 30 0,0:::0
led 31 0,0:::0
# color
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 0,0,255
color 3 30,0,255
color 4 60,0,255
color 5 90,0,255
color 6 120,0,255
color 7 150,0,255
color 8 180,0,255
color 9 210,0,255
color 10 240,0,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0
# mode_color
mode_color 0 0 1
mode_color 0 1 11
mode_color 0 2 2
mode_color 0 3 13
mode_color 0 4 10
mode_color 0 5 3
mode_color 1 0 5
mode_color 1 1 11
mode_color 1 2 3
mode_color 1 3 13
mode_color 1 4 10
mode_color 1 5 3
mode_color 2 0 10
mode_color 2 1 11
mode_color 2 2 4
mode_color 2 3 13
mode_color 2 4 10
mode_color 2 5 3
mode_color 3 0 8
mode_color 3 1 11
mode_color 3 2 4
mode_color 3 3 13
mode_color 3 4 10
mode_color 3 5 3
mode_color 4 0 7
mode_color 4 1 11
mode_color 4 2 3
mode_color 4 3 13
mode_color 4 4 10
mode_color 4 5 3
mode_color 5 0 9
mode_color 5 1 11
mode_color 5 2 2
mode_color 5 3 13
mode_color 5 4 10
mode_color 5 5 3
mode_color 6 0 6
mode_color 6 1 10
mode_color 6 2 1
mode_color 6 3 0
mode_color 6 4 0
mode_color 6 5 2
mode_color 6 6 3
mode_color 6 7 6
Извините, не знаю как убрать под спойлер…
# led
Спасибо LED засветились как и раньше.
Как впечатления от аков этих, годные?
Сломалась камера. Перестал гореть красный диод на камере и пропало изображение. Как продиагностировать и куда копать? Провода питания на первый взгляд целые. На прямую от аккумулятора тоже не работает.
Передатчик с камерой - слабое место этих дронов, при малейшем краше отлетают мелкие детали с плат. Необходимо заливать платы чем нибудь типа эпоксидки. Если визуально найти недостающие детали не удастся - придется покупать новый передатчик с камерой, лучше Eachine TX-03.
Нашёл недостающий элемент - на плате передатчика не хватает маааааленькой такой катушки…
Чем то можно её заменить?
Только вот сегодня утром поставил камеру, не тестировал еще. Отпишусь как попробую.
фото пжл.
если это дроссель, то дросселем и заменить ))
А есть ли те, кто не просто летает на qx90 а крутит роллы\флипы итд ИНДОР? Поделитесь чуток опытом ну и видео были бы интересны.
У самого не особо получается в виду малой тяги его, но может быть есть какие то хитрости?
Ни каких хитростей нет. Я пока летаю на стоковых пропах - тяги для таких пируэтов не хватает в квартире. На улице пробовал только на большой высоте. Придут нормальные пропы попробую в квартире. К стати я так камеру навернул вчера - пробовал сделать флип, но вместо этого со всего маху воткнул в пол.
У меня уже Ледибердовские стоят. Мало что изменилось в этом плане. Все равно не хватает (
Значит надежды нет. Судя по видео владельцев шансов на высший пилотаж практически нет.
Лайфхак ножек доя QX-подобных ))
Имеется
banggood.com/FPV-5_8G-200mW-32CH-Wireless-Audio-Vi…
и
banggood.com/600TVL-100-Degree-14-Cmos-2_8mm-Lens-…
Кто нибудь летал с такой камерой/передатчиком?
Какой длинны надо делать антенну?
Мне было некогда, я просто “коротнул” ) ? до сих пор работает.
Сосисочной, стандартной длины, по моему 13мм. (НЕ ТОЧНО !!!, четвертушка на 5800)
