Eachine Tiny QX90 90mm Micro FPV Racing Есть владельцы ?
wcorp
Sabotaghe74:
Делал. Нифига. На данный момент у меня камера вот так показывает.
  1. Только при очень плохом освещении, но Вы ж не летаете в потемках.
  2. Китайцы чаще всего говорят “друххх- поменяем нет проблем”
  3. В нормальных условиях камера снимает внятно. В моем дневнике, если кто не видел )
    Видео с QX 95
Pilot761
PsyTech:
Т.е. это помехи чтоль? Экранировать камеру нужно?
Скорей всего это засветка матрицы камеры. Причём засветка происходит не через объектив, а через место крепления держателя объектива к самой текстолитовой платке камеры. Появляющиеся кружочки с полосками это печатные проводники на тыльной стороне матрицы проходя через которые свет поподает на светочувствительный слой матрицы.Непонятно как, но свет засветки проникает и через заднюю сторону текстолитовой платки камеры! При слабом освещении чувствительность матрицы автоматически увеличивается и засветка становится видна на экране. Проверить поможет или не поможет краска можно так - обматнуть всю камеру вместе с её передатчиком куском плотной чёрной ткани и оставив с наружи только объектив, увидите, исчез рисунок с видео или нет.
Sabotaghe74
wcorp:
Нормальное освещение. в комнате 3 лампы по 60Вт. Раньше нормально показывала - потом вот так как на видео.
wcorp:
  1. Китайцы чаще всего говорят “друххх- поменяем нет проблем”
Через 3 месяца использования никто и ничего менять не будет.
AndreyI
Это точно засветы на матрице, попробуйте посветить фонариком на плату камеры сзади и увидите всю красоту 😃
Решение тут одно, обливать плату чем то что не пропускает свет и сомневаюсь что простая черная краска тут поможет…
Я как и многие писал китайцам про этот косяк камеры, и как и все писавшие, получил в замен такую же 😃
SykkyB
подтверждаю - это именно засветы, заливать камеру черной жидкой изолентой нужно с 2 сторон (плату самой камеры) 100% решение. Пока не было жидкой изоленты заклеивал черной липкой лентой… фигурными кусочками, тоже помогает.
А эти сперматозоиды появлются только при ЛАМПОВОМ освещении… лампами накаливания… при дневном и дневыными на улице -все ОК и так)
wcorp
serop72:
какие конкретно пропы кусали? такие?
Бренд не этот, но форма- точно такая же, как по ссылке. Просто кусал с краев )
На пропах лайба “hkthunder”
ЗЫ. Не от большого ума типа подумал, купил. Просто заказал, думал вонзить- не вошли с защитой. Валялись. Попробовал откусить-вошли, понравилось.
Мнение субьективное, но практическое
serop72
Sabotaghe74:
Лампы накаливания?
к меня, (пока не сдохла) камера казала спрматозойды только от ламп накаливания-лампочки медведева, светодиоды и дневной свет-всё норм
Sabotaghe74
serop72:
Лампы накаливания?
Да по-разному. Пофигу камере. Что дома при лампах накаливания, что на работе - светодиоды, что солнышко на улице родное. Сперматозоиды на тёмных цветах
Lavrentiiy
Не знаю почему, но у меня такой проблемы с камерой нет…
Sabotaghe74
Lavrentiiy:
Дак у многих небыло. А потом появилась)
FieryBird
Это нормально, что во вкладке “sensors” акселерометр показывает по х=0, по у=0, а по Z=1.0?
serop72
конечно нормально! Z это разворот коптера в горизонте…сходите в заглавное меню, где калибровка, и обнулите ось Z-будет казать нули
точки отсчёта по Z нет (нет компаса), каждый раз при инициализации мозг выбирает виртуальную точку -это ни на что не влияет
влияет только калибровка по крену и тангажу (X /Y)
Кариёзный_монстр
serop72:
Он про акселерометр спрашивает, а ты про гироскоп рассказываешь.
FieryBird:
Да, это нормально. Акселерометр по Z силу притяжения земли намерял.
wcorp
Sabotaghe74:
И (или) при боковой засветке- у меня
Sabotaghe74
wcorp:
Не проверял. Включил - увидел. Что на работе, что дома. Разбираться особо некогда было)) Надо лезть в “кладовку” искать эту камеру и разбираться))) Но самое сложное найти её там))) Уж столько там коробок от хобби хранится что ппц просто.
FieryBird
Все, померли родные аки. Даешь полный газ, мелкий еле взлетает на см 3 от пола и начинает пищалка орать =(
Посоветуйте народные аки с бабки, 1s
Lavrentiiy
Сколько отлетали родные акки?
Заметил, что за три недели полётов аккумуляторы потеряли по 50 мАч. Заряжаю только на iMax B6.
FieryBird
пролетали совсем немного, каждый не более 10 циклов
Lavrentiiy
Ого!!! Значит проблема с зарядником. Мои отлетали… Я каждый день налётываю по три цикла на каждый аккум в течении трёх недель.
Заряжаю днём 5 Ампер. На ночь ставлю 2 Ампера.
Так же в абсолютный ноль не сажаю аккумуляторы. У Вас возможно из-за сильного переразряда потеря ёмкости. Можно попробовать раскачать маленькими токами.
mil-lion
Lavrentiiy:
Вы их жарите ?! 😮
Lavrentiiy
Сори, ввёл в заблуждение 😃 0,5 и соответственно 0,2 ампера
Вот к стати ещё расходники для наших малышей и цены ниже - radioupravljaemye-modeli.ru (не реклама) но заметил что у них пропы разбалансированны. Пришлось допиливать на иголке.
nminnakh
Lavrentiiy:
Народ, кто перешился на BF 3.1 ?
А в чем смысл для коллекторника? Просто чтобы последняя версия была?
Там основные нововведение - это поддержка dshot, что для qx90 совершенно по боку.
mil-lion
nminnakh:
Меня это тоже останавливает. На CleanFlight нормально летает. Если только чтобы один конфигуратор был, но что-то с перемычкой boot не охото возиться. Будет скучно - перешью 😃
