tbs unify pro 5.8 v2 - парочка вопросов.
SanDen
Господа, я так понял, что придется поиграться с кнопками и инструкцией team-blacksheep.com/tbs-unify-pro-5g8-manual.pdf
Но я немного не дополнял следующее, там написано что выставлять частоту и каналы можно с помощью SMARTAUDIO V2 и еще какими-то способами. Можете объяснить что це таке?
С данным производителем столкнулся в первые и немного непонятно их система использования своих девайсов.
GanGan
Это работает при коннекте с TBS CORE
А так каналы\частоты\мощность с кнопочки переключаются.
SanDen
GanGan:
Без поллитра разобраться можно?
Глянув на эту инструкцию, почуял что я надолго зависну с кнопочками…
Просто_я
SanDen:
Все просто: включаем передатчик - жмем 3с кнопку, включается режим выбора канала-желтый моргает 1 раз синий обозначает канал 1 раз мыргнул 1 канал и тд ---- после выбора канала зажимаем кнопку на 3 сек желтый начинает моргать 2 раза, это выбор частотной сетки 5морганий синим диодом рейсбенд---- после выбора частотной сетки зажимаем кнопку на 3 секунды желтый будет моргать 3 раза это выбор мощности, 1раз моргает синий это 25mw 2-200mw и тд Зажимаем еще кнопку на 3 секунды это выход из настроек и можно приступать к полетам)
SanDen
Эх, еще бы вы запятых расставили 😃
Просто_я
SanDen:
главное результат) Удалось настроить ?
SanDen
Просто_я:
Честно говоря прошелся по настройкам, через 5 минут забыл… Короче муть в голове, как-то получалось, но как не понял… 😃 Жду новую раму, когда придет буду собирать новый квадр и разбираться. Кстати, кабель длинный, покороче к нему продаются?
Просто_я
SanDen:
продается сразу антенна диполь с разъемом микро сма
agbagb
Так получилось, что после краша, под термоусадкой черной, что возле разьема под антенну, у меня лопнул сам разьем, и контакта не было, между передатчиком и антенной, пытаясь выяснить причину плохой связи, отлететь дальше 30 метров было невозможно, полная потеря видио, я еще отлетал один аккумулятор, с разными антеннами, получается, что передатчик работал без антенны, так как кабель был оторван от разьема, все держалось на теромусадке, визуально все целое.
И передатчик не выгорел, работал на 200 мощности.
Значит это правда, что пишут, что не выгорает без антенны.
Просто_я
agbagb:
TBS не китайци ) писать зря не будут 😉
14 days later
SanDen
Просто_я:
Ну не нашел у них на сайте 😦 Если попадется, скиньте ссылку
SanDen
Да не, эту я видел, я думал есть сам кабель по короче для SMA обычных, короче родного. А то тут кабель пипец длинный. Он длинней моего реалака 😁 Я так и не смог привентить свою антенну… Если сам передатчик с кабелем длинней верхней пластины.
