С юности завалялись пара компрессионных движков по 1,5 кубика. Один с маленьким блоком,другой с большим. Реально ли на них поставить RC карбюратор? Или пусть так и пылятся на память?
Интересно, что подразумевается под словом - блок?
Если имеется ввиду головка цилинра то у Вас - один двигатель видимо МК-16, а второй “с большим блоком” - МК-17.
Еже ли у Вас оба мотора МК-17, то они в общем-то выпускались все одинаковые.
Насчет переделки этих движков в RC-вариант - думается просто нет смысла. Пустая трата времени. Проще подкопить деньжат и купить что-либо калильное с родным карбом.
Да и на 1,5 кубовом, чего строить и запускать-то будете?
На МК-17, разве, что мотопланер хорошо будет летать?!
С уважением,
Звездин Игорь Константинович
Реально все! НО!!! На дизель радиокарб нериально, там целую систему управления питанием и наддувам бака нужно делать. А на током объеме - ну действительно токо мотопланер и то низенько низенько!! 😃
Mekhanik,я имел ввиду разный размер картера. Размер коренных подшипников и всасывающего диффузора тоже разный. За отклик всем спасибо. В автофоруме проигнорировали.
Что-то сколько, через мои руки МК-17 проходило(да и сейчас в моделке имеется достаточно) - картер не имел отклонений по размерам. Разница была, только между МК-16 и МК-17. И еще сами МК-16 - имели два типа картеров - разборный с отъемным носком и задней стенкой и картер, аналогичный МК-17, где съемной была только задняя стенка.
А фотографии Ваших моторов, не прикрепите?! Очень бы хотелось взглянуть.
Можете написать сюда, или в личку, или на E-Mail: izvezdin@yandex.ru
С уважением,
2Isk: Пожалейте время. Переделать можно, но не стоит.
Есть опыт переделки КМД в R/C вариант. Опробовано 2 карбюратора:
самоделка (только заслонка) и от ASP15. У первого - режим более стабилен, но отличается повышенным расходом топлива и грязнит двикатель сажей (смесь-то черезмерно богатая). Характеристика регулировки оборотов - неравномерная. Диапазон регулировки - относительно узок.
Второй вариант - менее прожорлив и меньше грязнит, характеристика несколько плавнее, но диапазон - еще уже. Использовался как двухрежимный: Средний газ - максимум плюс останов.
Причина неудачи с обеими - зависимость условий воспламенения смеси от заряда цилиндра и степени сжатия. т.е. настроить малокубовый дизель на все режимы не получится. По сему - проще приобрести малокубовую калилку (к примеру Norvel 1.2 см3 75 ш весом) и сваять что-либо под нее.
С уважением
Penguin
Спасибо всем,кто откликнулся. Наверное так и будут лежать,хоть и есть неоткупоренная бутылка эфира. Может и слеплю какие-нибудь сани однорежимные 😉
Если время не горит, а я так понял что не горит, то могу на Емайл прислать схему управления Дизелями, делал для 2,5 куба но принцып одинаков, вся сложность в изготовлении некоторых деталей, очень маленькие 😃.
MK-17 и МарЗ отдам даром…MK 1 раз заводился дома так что новый а второй понятия не имею
В Москву перешлете!?
Demon5
В июне буду в Москве проездом.
Demon5
😃 Намек понят!!! Думаю определимся!!!
Как соберетесь напишите!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"426edcd33df95500777911dd":{"_id":"426edcd33df95500777911dd","hid":7064,"name":"Penguin","nick":"Penguin","avatar_id":null,"css":""},"43d7606e3df955007778d24c":{"_id":"43d7606e3df955007778d24c","hid":11613,"name":"Demon5","nick":"Demon5","avatar_id":null,"css":""},"4518db773df9550077788e41":{"_id":"4518db773df9550077788e41","hid":17039,"name":"Mekhanik","nick":"Mekhanik","avatar_id":null,"css":""},"461cb7e73df9550077785054":{"_id":"461cb7e73df9550077785054","hid":22152,"name":"isk","nick":"isk","avatar_id":null,"css":""},"46347c7a3df9550077784a7a":{"_id":"46347c7a3df9550077784a7a","hid":22642,"name":"Uncle","nick":"Uncle","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72209,"last_post":"66a5fa5cc68e4ffcbc0d9b73","last_topic":"66a1fcaa3627b35af4ee1f0c","last_topic_hid":572496,"last_topic_title":"OS FS-70 Supras","last_ts":"2024-07-28T07:59:24.933Z","last_user":"62b15e484598673685757c01"}},"topic":{"_id":"4626f5299970730077f4792c","hid":66332,"title":"Парочка МК-17","views_count":3361,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4626f5299970730077f47f87","first_ts":"2007-04-19T04:50:49.000Z","first_user":"461cb7e73df9550077785054","last_post":"4642b7789970730077f47f9d","last_post_hid":12,"last_ts":"2007-05-10T06:11:04.000Z","last_user":"43d7606e3df955007778d24c"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
