Подскажите по маяку для гоночного.
SanDen
Господа, в общем в очеденой раз посеял квадрик. 😃 В лесу, буквально в 150 метрах. Но был в высоте метрах на 200-х. Куда мог упасть - хз. Ибо потерял видеосигнал, сперва его перевел в стабилайз, думал выровняется может сигнал появится, но через некоторое время даже помехи пропали, видать при падении аккумулятор отлетел. Вокруг поляны ежевика да камыш. Час искали - так и не смогли найти.
В следствии чего ищу мелкий маяк, с автономным питанием с поиском как с пульта, так и по рации по уровню и направления сигнала.
Т.е подскажите что-то мелкое, с не большим радиусом действия, дальность у гоночного все равно не большая, зато размер мелкий. В траву упадет - пока не уткнешься в него носом и не увидишь. Посоветовали Loc8tor - но чет 4500 ИМХО дороговато. И как-то отзывов особо хороших или плохих пока не видел.
goodwinbw
Маяк тигромуха. поиск правда только с рации, но в остальном одни плюсы.
mephy
у loc8tor дальность так себе.
Тигромух дальше бьет + к нему можно GPS подключить.
Еще как вариант Rockwell B7. Но все советуют именно тигромуха 😃
Я заказал компонентов, попробую сам запаять, зима длинная =D
А вообще тема есть - rcopen.com/forum/f90/topic199245/5401
Тут кстати любое решение получится около 4+
Тигромух дешевле, но рация 2000. Самому собрать даже дороже вышло, компоненты малыми партиями не купить.
GPS есть дешевые, но оно менее надежно.
Я изначально думал часы детские за 15$.
Они как раз координаты ребенка передают на смартфон. Но - адов китай, и точность бывает ±200м 😁
SanDen
mephy:
Да дальность для меня вторична, даже если будет 20-30 метров - уже отлично. Так как я могу пешком обходить нарезая и увеличивая круги. Пока сигнал не появиться, он просто далеко улететь не может. Единственно что я его потерял, из-за того, что высоко поднялся, квадрик был далеко, кто-то рядом сел и видать забил мне частоту. Рация есть. GPS на гоночнике вещь лишняя, и так вес как можно больше уменьшаем.
Кариёзный_монстр
Маячок тигромуха или слона с отдельным акком это около 10 грамм доп веса. К тому же для многих проблема найти маяк ориентируясь на писки разной мощности. Если дальность не важна loс8tor ваш выбор имхо, оно даже направление показывает.
SanDen:
А где локатор за 4500? Обычно цена баксов 80 + доставка баксов 5, это уже больше 5 тысяч.
SanDen
Кариёзный_монстр:
gadgetura.ru/ustrojstvo-slezhenija-loc8tor-pet-kom… не сочтите за рекламу, но в России ток тут нашел, может и жулики.
Ratverg
очень интересный маяк от Владимира Никитина
rcopen.com/forum/f8/topic350832
это наверное самый лёгкий из всех маячков, у меня с аккумом весит 4 гр. Для микро сетапов альтернативы особенно нет.
Изначально маяк работал только с рацией. Но сейчас проект развился, уже появился и приёмник к нему.
Я приёмник так и поленился спаять, пользуюсь с рацией.
Принцип действия - маяк после включения в режиме ожидания “слушает эфир”… с неделю на аккуме 120 мах проработает наверное.
Передаёте писк на его частоте с рации, он просыпается и начинает выдавать серии писков с разной мощностью и тональностью в ответ.
Дальность у меня вышла около 600-800 метров в лесу (летом) с полностью расправленной антеннкой-проводком (маяк лежитна земле). И около 300-400 метров с антеннкой смотанной в компактную катушку. В поле думаю подальше будет.
SanDen
Он продается или нужно собирать самому? С последним - засада 😃
Кариёзный_монстр
Ratverg:
Да ладно. Маяк слона сам по себе весит полтора грамма, до 10 грамм добивает акк 500мА. Меньше зимой ставить нет смысла, сядет сразу.
Поставить тот же 120мА акк и будет 4.5 грамма. Но это хрень, зимой он за пару часов сядет
Ratverg
Кариёзный_монстр:
Вообще, серъёзных тестов на холоде не проводил. Двое суток пролежал в морозилке, периодически его будил с рации - всё было ок, заряд упал не сильно.
Думаю дней на 5 поисков хватит точно.
Со слоновим маяком я так и не понял… Он прошивку свободно распространяет или нет? Можно купить детальки и спаять? Видел в продаже за какие-то неразумные деньги (2-3 т.р. и выше). По сути там почти тот же модуль что и в маяке от Никитина, так что должен быть схож по весу и характеристикам.
С маяком от Никитина меня подкупило то что тут минимум пайки, народ даже печатную плату не делал, так, “навесом” все компоненты паял на модуль передатчика.
И компоненты копеечные, я на 3 комплекта купил и спаял. Единственная сложность - залить прошивку от автора в пик.
SanDen:
Только паять, увы 😦 на самом деле меня удивляет, почему китайцы не наладили уже производство таких маяков.
Слона вроде можно купить у автора.
UPD: Почитал про маяк слона, не понял он сколько автономно работать может? Озадачила фраза что потребляет около 1 ма. он тогда действительно за пару часов выжрет аккум на 120…
Razutov
Ratverg:
За год заряжал всего раз три. Столько же и само поисковое. Это при примерно 600 вылетах с ним и исспользовании после каждого третьего-четвертого, когда просто лень искать даже в пяти метрах в траве. Проще включить поисковое и направляя яги, идти спокойно к нему, не напрягая зрение. Общее время работы маяка за один раз в 99% - меньше минуты. В 2015 году с ним на борту за 20 км улетел дальнолет. Успешный поиск продолжался 6 часов на совсем не свежем заряде. Отработал без проблем и подзарядок.
P.S: сейчас еще использую мелкую модификацию без батарейки - на много легче, работает так же.
Ratverg
Да, почитал про слоновий маяк побольше - штука хорошая. Посмотрел как выглядит поиск с ягой и приёмником показывающим уровень сигнала от маяка - это не сравнить по удобству с поиском с рацией 😃
Но, не дешёвый, я так понял сам маяк 3 400р + поисковое к нему 10 470р.
Razutov
Ratverg:
Но, не дешёвый
Не дешево. Но если учесть, сколько спас тысяч долларов за пару лет - он того стоит.
Ratverg
маяки ставить нужно однозначно.
Мне так понравилось видео поиска с поисковым и ягой, что наверное попробую спаять поисковое от Никитина, я так понял - будет тот же функционал что и у слона.
Кариёзный_монстр
У меня два маяка слона и один самодельный тигромуха валяется)) а для поиска использую пищалка и писалку. Для миников больше не требуется
Дмитрий_Raccoon
Мужики, может уже было, не знаю, на всякий случай вот - TrackR.
Один стоит 29$, маленький, лёгкий. Трекается с приложения по gps, сл-но дальность не важна. Бесплатная доставка по штатам правда только.
Дмитрий_Raccoon
Пообщался с представителем… Дурят нашего брата. 😦
По сути это bluetooth девайс с зоной покрытия в 30м. Блин.
