Собираем топовый Racing квадрик 200-230 для начинающего и не только.
wind7
Первое желание любого начинающего собрать как можно дешевле на попробовать , а потом буду собирать серьезную модель , но давайте посчитаем во что вылеваются траты …
самый простой FPV с камерой это 7-9тыс
далее пульт самый дешевый 3тыс
далее шлем, очки, дисплей тоже около 5-6тыс
итого 18тыс на попробовать … при условии, что летать это чудо будет плох , постоянно что то будет ломаться и перегорать .
Вспоминаю 98год как собирал первый комп и он мне обошелся в 1200$ когда можно было собрать в два раза дешевле, но тогда деньги были другие, зато служил он мне долго верой и правдой.
Так и сейчас думаю зачем выкидывать 20тыс и мучится лучше соберу за 40тыс и буду получать удовольствие .
Давайте обсудим топовые или просто очень качественные запчасти , с которыми проблем меньше , если камера то HS11117 или HS1189 в чем удобство OSD второй перед первой ? нужно ли оно или она для внутренних нужд и без сторонний осд не обойтись. если передатчик то шарковский или другие топовые которые имеют хорошую показатели
в общем если вы купили качественную запчасть и знаете, что при ее поломке купите не, что то другое, а опять именно ее , то расскажите об ней и те преимущества которые видите перед другими.
MFer
чем не понравилось 988 страниц профильной темы?
wind7
Тем что советуют что-то хорошее , но на этом обсуждение заканчивается , зато какую-нибудь дешевую приблуду которая более менее работает будут обсуждать на 2 страницы как заставить ее работать и устранить глюки.
Например кто-нибудь юзает HS1189 камеру ? Расскажите что она выдает , как настоить , как подключали , нужна ли к ней отдельная Осд или достаточно встроенной , если второе что можно настроить в осд ?
Может есть более интересные модели .
Также интересую передатчики чтобы летать в парке в городской черте , какие пробовали в чем разница и почему остановились на каком-то пусть и с переплатой
Интересуют контроллер на f4 стоит брать с осд или лучше по отдельности , выбрать вариант с встроенной памятью или с картой ( для чего нужна внешняя память в контроллере)
Ну и так далее!
Например мне понадобился не один день чтобы выяснить в чем разница моторов 2205 на 2300kv и 2600kv И понял почему второй вариант для меня ну никаким боком не подходит , скорее возму 2206 на 2100kv
Дмитрий_Raccoon
Ребята, вы тут ну совсем нубские вопросы поднимаете, которые 100500 раз перетёрты в основной теме! Хватит последних 20ти страниц, чтобы понять текущий актуальный конфиг! Даже у меня, полного чайника, нет вопросов по железу. Будут только по настройке. Инфы - валом, пользуйтесь поиском. Камеры - перемусолены все возможные. Передатчик? Tramp или Unify. Всё это я (хотя уже не особо ищу информацию) вижу на форуме каждый день.
wind7
Осд на f4 настраивали ? Чем программатор ? Прога?
Про то и пишу что , пишут хорошая это и все , как настроить ? Чем ? Через что? Ответов 0. Про микро и мини осд отдельную , целая тема , но не очень хочется кучу плат навешивать , на f3 вообще у людей не получалось что-то изменить в осд встроенной
MFer
wind7:
коптер, собранный из этого “народного” набора, полетит так, что вы, как новичек в этом типоразмере, глаза выпучите… всякие топовые движки, злые пропеллеры и 5S сетапы оставьте на потом, просто поверьте…
wind7:
когда вы спалите / разобьете / потеряете (нужное подчеркнуть) коптер за 40 т.р. будет гораздо обиднее…
wind7:
от осд в гоночном коптере по сути требуется пара показателей - напряжение батареи и таймер… и ничего там особо настраивать не придется… микро минимосд в термоусадке весит грамма 2 и совсем не занимает места… вообще не вижу проблемы…
wind7:
летать будете один? если да, то вообще пофиг какой передатчик… если с народом, то на последних страницах профильной темы сто раз уже обсуждали этот вопрос…
wind7:
вам решать нужно вам осд встроенной в контроллер или нет, все варианты работают… считывание логов со встроенной фдэш-памяти - это очень нудный и долгий процесс, поэтому сд-карта предпочтительнее…
wind7:
учитесь гуглить…
Дмитрий_Raccoon
Разницу между моторами в 2300kv и 2600kv можно узнать за доли секунды, лишь взглянув на цифры. Вы же понимаете разницу, когда сравниваете два ДВС, объёмами 1.2 и 2.0!? 😉
rushan
Мдааа ☕
Тогда уж лучше в другом формате. Заводим тему с пометкой “важно” - 1 раз в месяц, например, в тему знающий человек пишет 1 сообщение. В этом сообщении 2 конфига - народный и топ. Или только народный, ибо человек покупающий топ, как правило уже и сам знает что ему надо.
Без всяких обсуждений. Если за месяц ничего не поменялось - тупо копируется предыдущий конфиг.
Дмитрий_Raccoon
Так есть в теме и народные и топовые. Хочется топ - можно посмотреть, на чем летают опытные пилоты опять-таки. Хотя, с другой стороны, некоторые именитые летают на не самых популярных железках. У некоторых спонсор, поэтому летают на том, что дают.
wind7
Дмитрий_Raccoon:
вот я тоже так думал, а как оказалась разница такая как между двс с низовыми валами и очень верховыми , тоесть в подхват с низу у 2600kv проигрывает сильно 2300 и при свободном падении можно тупо не успеть поймать вовремя коптер, зато на верхах скорость гораздо больше впрочем как и энергопотребление …
RivalFPV
wind7:
я думаю про подхват вы ошибаетесь, свободное падение и не нужно, коптер должен держать свое положение. По хорошему надо считать на e-calc какие моторки в зависимости от веса и пропов подходят вашему кваду, а по простому на 210 размер рамы если 5*4*3 пропы можно взять 2600кв, если шаг у пропов больше то брать меньше кв.
Aleksandr_L
Дмитрий_Raccoon:
Совсем не корректное сравнение параметра kV моторов и объема ДВС.
Лишь взглянув на эти цифры ничего толком сказать нельзя.
Я уж не говорю о такой тонкости как подбор пропеллера под каждый из этих моторов.
Дмитрий_Raccoon
Поэтому новичку не надо заморачиваться вовсе!
20-210я рама и 2300 движки. Потом, с опытом, придет и подбор пропов под конкретный вес и прочие “прелести”.
wind7
Дмитрий_Raccoon:
допустим у меня была делема , собирать на 2205 2300 5S или 2206 2100 5s и если второй вариант то под 5 винты или 6 … (от этого зависит на какой раме)
также осд где предпочтительнее , отдельной платой , на полетнике или плате pdb (с чем меньше заморочек при настройке какие сразу заказать программаторы и насколько надежны сами платы чтобы брать комплексные решения
RivalFPV:
я думаю про подхват вы ошибаетесь, свободное падение и не нужно, коптер должен держать свое положение…
для гонок не нужно , а для фристайла даже очень
Neo0
Ну вот для меня миники тема новая, чтоб попробовать я пока потратился на 2т.р.
Обменял контроллер назу на: раму 250 размера, мозги, регули, моты, пропы, передатчик 5.8. Ну и докупить пришлось: осд, программатор под осд, антены грибки (причём за 100р комплект), приёмник 5.8. При том что у меня уже была апа, акб, камера и приёмник 8ch.
В итоге сетап такой вышел думаю вполне бюджетный:
daiatone 250
emax mt1806-2280kv
регули GAUI 18A проша BiHeli
пропы 5x3
flip32 acro проша CleanFlight
minimosd
noname TX 5.8 25 или 200мвт (не в курсе, за несплошную стенку в полкирпича бъёт без помех)
приёмыш FrSky V8FR-II 8ch
антена TX клевер
камера noname 500 твл 12В
акб 2200мач 3S AGA power 60C
вес без акб 345гр (не супер, но нормально думаюб попробую скинуть до 305гр)
Наземка в виде:
RX 5.8 boscam RC832 антена RX клевер
апа Turingy 9xer
очки за 1т.р. и моник
Вот только собрал в кучу, надеюсь полетит:
DuDlik
MFer:
Вот так он полетит www.instagram.com/p/BMzw5e2gai0/?taken-by=dudlik_s…
4S Infinity 1300mah, движки RacerStar, пропы 5040 трешки DAL, регули RacerStar 30a.
Neo0
Да уж, эпично:) Я тут думаю как бы не ушатать на 3S в первом полёте через 3 секунды после арминга.
mil-lion
Правда, очень интересно зачем такая тема. Если внимательно почитать: то почти все летают на 2300kV на 4S, камеры Swift или HS1177, линза 2.5-2.1, пропы DALprop трешки 5045 V2, Taranis, FatShark HD2 (HD3). Как вы думаете почему? Да потому что вы все пройдете по каждому пункту 😃
Я вошел в тему миниквадриков в начале года. С мая по сейчас летал в поле. Кое чему научился (имею 4 квадрика и 3 вертолета). Но вот с друзьями решили опробовать недострой: и все наши навыки полета в акро в поле (друг летает каждый день и просто - асс!) мы еле еле смогли летать в недострое. Оказалось у нас очень мощный сетап и чуть газу и ты уже в потолок влетел. Наклон камеры в 30 градусов - уже много для полета в недострое. Короче мы были новички на новом месте. По привычке полет в акро - сразу вылет квадрика в окно!!! И весь полет прошел в стаб. режиме.
Поэтому вывод: на все грабли которые написали все пилоты, вы на них наступите обязательно (проверил на себе). Слушайте что говорят другие - и главное: летайте больше!!! хоть на чем. А на чем летать поймете по ходу. Может вы уйдете в фристайл и 2600kV будет ваше. А может и в гонщики - если скорость это ваше все - тогда да на 5S перейдете. Но для новичка 5S великовато, 3S - маловато, 4S - это то что доктор прописал.
Не гонитесь за оборотами - 2300kV хватит за глаза на год!!! 2204 - 2205 разницы не почувствуете через год полетов. Ну уж очень слабая разница.
Но вот что реально влияет на полет: это время налета (опыт) и конечно прошивка. Разница между регуляторами “пчелки” и BLHeli_S по полету не поймете даже через год, вот только звук другой, на BLHeli_S более красивый звук, но вот цифровой протокол DSHOT решит проблему с калибровкой регуляторов, которую не могут сделать много пользователей в самом начальном карьеры пилота квадрокоптера. Разницу в мозге F3 и F4 - так же не увидите, больше влияет прошивка ПО чем проц. Просто летайте и получайте удовольствие от полета!
OSD - ну здесь на любителя. Можно и без OSD летать и все нормально будет, вот только про буззер не забывайте иначе потеряете аппарат. Но мое мнение - OSD лучше отдельно - оно не сильно напрягает, можно разместить где угодно. Если сгорит - выкинул и провода замкнул и лети дальше без OSD. Все комбо имеют свойство выходить из строя влечя за собой все что есть на плате.
Всегда берите все с запасом: рамы - 2 шт., пропов - куча!, моторов +2 шт., рагулей + 2шт., мозг +1 шт, PDB +3 шт, OSD - 0,5 шт. (можно летать без нее).
Про передатчики уже писали каждую неделю: летаете один - берите 1 КилоВт, летаете с другом - максимум 200милиВт, участвуете в гонках (соревнованиях) - 25милиВт.
Опять же: летаете один - берите дешевую хрень, летаете с другом или на соревнованиях - берите Trump или Unify, или хотя бы в районе >1800руб.
Лень читать - берите хобби рублем!!!
Neo0
Всё так, я во фрирайдере налетал часов 10 (не в акро режиме), но пока дальше 3-х ворот первого круга как черепашка минут за 10 не пролетал, всё больше краши.
Даж не знаю есть ли смысл в поле вылезать если такая задница уже в симе:)
Дмитрий_Raccoon
Летайте в акро. Через полчаса попадаю в ворота, правда на небольшой скорости.
Neo0
Не ну в одни то можно и на скорости, только уже уже в следующие не попадаю или мимо или краш:)
Никак не привыкну что не работает удержание высоты. Может стики перебросить? У меня на правом ролл и питч, на левом газ и яв, Ролом вообще не пользуюсь почти.
Может есть смысл какие то настройки в самом симе подкрутить?
Дмитрий_Raccoon
Так обычно де и летают в mode 2, где газ на левом. И как можно не пользоваться роллом? В акро без этого вообще не повернуть.
Neo0
Дмитрий_Raccoon:
На небольшой скорости явом проще повернуть морду в ворота, хотя на большой скорости уже не хватает скорости по яву и подкручиваю ролом, но забываю давать газ или вернее не хочу так как нужно влезть в ворота и краш так как высота падает. Но расходы дикие конечно или улетаю в еп…я или краш.
Кароче дело тренировки на 100%. Какие тут топовые сетапы хотел автор поста непонятно:)
wind7
mil-lion:
Во первых спасибо за разъяснение , помогли определиться с осд.
Во вторых читать не лень но повторять ошибки новичков не охото , можно тупо повторить комплектацию профи , но хочется понять и осознать выбор того или иного компонента и не покупать детали на продажу за ненадобностью
Вот вы пишите что сетап для вас слишком мощный ! А попробовав его вы согласитесь летать на более слабом? Или будите подтягивать навыки до уровня?
И риторический вопрос если не брать в рассмотрение Шарки hd , на ваш вкус очки или шлем?
