Люминий сзади отменяется, надо как то усиливать эту пластинку.
Вот зазор и угол:
Думаю сделать вот так:
А как планируется крепить курсовую камеру? Резинкой к распорке над ней? Двух винтов явно мало - угол будет сбиваться при каждой посадке .
всю дорогу креплю двумя винтами (фоксиры 1177), не сбивается…
Может быть это только у меня такая проблема и я нагнетаю, но камера сбивается при “плюхе” с высоты более метра.
У 1177 металлических вставок в местах креплений нет, и сильно притянуть ее не выходит, т.к. саморезы просто выдирают пластик. Для себя я решил эту проблему пересыпав внутренности от 1177 в корпус 1190. У нее крепление 4 винтами и металлические вставки.
Я вот что думаю: если эта рама изначально проектируется под камеры крепящиеся двумя винтами, и угол подъема камеры небольшой (около 30 градусов, если я правильно намерял), может быть стоит предусмотреть какой- нибудь выступ или деталь, дополнительно фиксирующую камеру в верхнем поднятом положении? Вряд-ли ее будут опускать ниже.
Не может быть такой детали. Идея этой рамы в том, что камеру можно регулировать ничего не разбирая. И верхнюю крышку откидывать как капот назад.
Ну на нет и суда нет) На крайний случай можно приколхозить кусок резины враспор между верхом камеры и верхней пластиной
А как там крышка будет откидывается, если верхняя пластина вставляется в прорези?
я так понял-открутив 2 передних винта можно будет вокруг задних винтов откинуть всю верхнюю часть.
Ну раз замечаний больше нет, то можно выпускать в прокат.
Финальная версия:
Стойки ещё можно в чёрном цвете или ни в каком:
Финальная версия:
Отлично )
А какой вес вышел ?
Секас! Надо!
Какой ориентировочный ценник?
и главное где?)
У mumurc на али
Нижнюю пластину могли бы и прозенковать.
А какой вес вышел ?
Сейчас с лучами 15мм - 84г, когда будут 14мм, как на локи, то где то 80 я думаю.
Вроде как 29$
Я ему предложил, не знаю, сделает или нет.
Сообщите же, когда грянет?
Зенковка не критично - дело пары минут. Кстати, перемычка (алю стойка поперечная) там не сильно много места занимает?
ЗЫ. Форумчанам могли бы купон выписать. 😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a3fd6323df955007776cca4":{"_id":"4a3fd6323df955007776cca4","hid":49886,"name":"GanGan","nick":"GanGan","avatar_id":null,"css":""},"4ca591823df955007775be37":{"_id":"4ca591823df955007775be37","hid":72564,"name":"ARXITEKTOR","nick":"ARXITEKTOR","avatar_id":null,"css":""},"501658743df955007774194e":{"_id":"501658743df955007774194e","hid":123083,"name":"lokanaft","nick":"lokanaft","avatar_id":null,"css":""},"535128853df955007772a082":{"_id":"535128853df955007772a082","hid":200211,"name":"Sabotaghe74","nick":"Sabotaghe74","avatar_id":null,"css":""},"54dcd1483df9550077720930":{"_id":"54dcd1483df9550077720930","hid":218404,"name":"Bam13","nick":"Bam13","avatar_id":null,"css":""},"55d2c6b63df955007771a60f":{"_id":"55d2c6b63df955007771a60f","hid":231676,"name":"=KoStya#","nick":"=KoStya#","avatar_id":null,"css":""},"55d31caa3df955007771a5a5":{"_id":"55d31caa3df955007771a5a5","hid":231707,"name":"MFer","nick":"MFer","avatar_id":null,"css":""},"56d5d2f83df95500777138e8":{"_id":"56d5d2f83df95500777138e8","hid":246887,"name":"malibu75","nick":"malibu75","avatar_id":null,"css":""},"57b8ae503df955007770e3a7":{"_id":"57b8ae503df955007770e3a7","hid":255554,"name":"Дмитрий_Raccoon","nick":"Дмитрий_Raccoon","avatar_id":null,"css":""},"58150c143df955007770c429":{"_id":"58150c143df955007770c429","hid":260649,"name":"Hohnerik","nick":"Hohnerik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"583c7b223df9550077d9198c","hid":480381,"title":"Реплика рамы Diatone Crusader GT2","views_count":12975,"last_post_counter":129,"cache":{"post_count":129,"first_post":"583c7b223df9550077d91d31","first_ts":"2016-11-28T18:44:50.000Z","first_user":"501658743df955007774194e","last_post":"58e8a3fb3df9550077d91e37","last_post_hid":129,"last_ts":"2017-04-08T08:48:59.000Z","last_user":"4ca591823df955007775be37"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":129,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
