Надо нам как то переделать раму с учётом полученных знаний о косяках. Как нормально закрепить камеру в этих сквозных отверстиях я вообще не представляю. Надо ещё какие то пластины добавлять непосредственно для камеры.
Небольшие доработки корпуса hs1190 для максимального угла камеры:
Вы пробовали начинку ставить после этой доработки? У меня угол камеры ограничивает высота стека, а распорку я не ставил.
В эту раму просится AIO, вроде BFF3.
Там 3 этажа спокойно помещаются сейчас.
скажем, airbot f4 pro + xracer quadrant регули, собранные как 4-in-1
как вариант надо будет прикинуть на досуге
Собрал коптер с rotorgeeks 2204 2300kV, beerotor 20a blheli_s и betaflight f3.
При очередном падении выломало крепление антенны, уж больно оно хлипкое.
Я боялся оно в середине сломается и сделал это утолщение. А в итоге китаец с боков вырезы увеличил.
Там в общем пошёл какой то косяк по качеству и этот китаец ушёл из этой конторы.
А я сразу сказал, что трындец этой планке сразу! Никто не поверил.
ЗЫ. О, Бироторы в термоусадке! Я свои запенить хотел, но плюнул и просто терму надел.
Это не термоусадка, это кусок пластиковой бутылки для защиты от пропов. Замотано сверху каптоновой лентой. Сами регули я покрыл (не считая мата) silicone conformal coating.
Я про антенну, если что. 😉
А платы у меня тоже в силикон конформате.
так с ними термоусадка идет в комплекте, как раз для этих целей
Знаю, просто видел после падения у нее корпус выбило как раз тот, что термой не закрыт. Поэтому и думал, что сначала задую макрофлексом, но стало лень ковыряться…
Напиши ему в личку, я думаю, что он просто пропустил твой отзыв в форуме. И потом у них китайский новый год начался.
Да киданул рктаймер прост, чё удивительного. Жалко прост за такие реги сток денег.
А вернхяя часть от diatone gt2 не встанет на эту раму? У оригинала сзади крепление антенны из алюминия.
киданул рктаймер
Ток я это написал и сделали рефунд - чудеса
Вчера у них закончилось последнее мероприятие из цикла нового года))) Может из-за этого? 😃
А мне не повезло, регули ехали почти два месяца, спустя две недели появилось время собрать коптер и вдруг китаец пишет, что рефундов больше не будет. 😦
Наколхозил фиксатор камеры из стяжек. И антенну примотал к xt60. Как её иначе прикрепить, ума не приложу.
Абидна.
В общем, если китаец вдруг оживёт. То в новой версии делать под hs1190 и класть корпус в комплект - так норма будет?
Да! А для антенны было бы неплохо алюминиевый крепёж как у оригинала или что-нибудь похожее.
Не может он сделать алюминиевый, этот тоже неплох, просто дырки надо убрать.
А чертежи у тебя есть? Интересно, сколько будет стоить нарезать эту раму у armattanproductions.com?
Да чё толку её ща резать, всё равно надо переделать сначала.
А нужна ли она вообще эта пластина ? Не проще чуть удленнить верхнюю и сделать несколько отверстий для стяжек? Вот вопрос всплыл а батарейка сверку встает или только нижнее крепление?
Я только что обнаружил, что на эту раму спокойно надевается канопа от boltrc kraken. Только отверстия для крепления канопы надо просверлить. Канопа стоит 15 баксов, кронштейн для камеры ещё 7,50.
Лучи ослабим этими отверстиями, стоит ли оно этого?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4f5b97163df955007774703a":{"_id":"4f5b97163df955007774703a","hid":115807,"name":"ССМ=","nick":"ССМ=","avatar_id":null,"css":""},"501658743df955007774194e":{"_id":"501658743df955007774194e","hid":123083,"name":"lokanaft","nick":"lokanaft","avatar_id":null,"css":""},"535128853df955007772a082":{"_id":"535128853df955007772a082","hid":200211,"name":"Sabotaghe74","nick":"Sabotaghe74","avatar_id":null,"css":""},"546375533df9550077723c7f":{"_id":"546375533df9550077723c7f","hid":211091,"name":"wind7","nick":"wind7","avatar_id":null,"css":""},"54eb2c5b3df9550077720319":{"_id":"54eb2c5b3df9550077720319","hid":219066,"name":"lunohod","nick":"lunohod","avatar_id":null,"css":""},"54f071a43df9550077720005":{"_id":"54f071a43df9550077720005","hid":219344,"name":"staryk","nick":"staryk","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"55d2c6b63df955007771a60f":{"_id":"55d2c6b63df955007771a60f","hid":231676,"name":"=KoStya#","nick":"=KoStya#","avatar_id":null,"css":""},"564c5b773df955007771735b":{"_id":"564c5b773df955007771735b","hid":240360,"name":"Xen0ff","nick":"Xen0ff","avatar_id":null,"css":""},"57b8ae503df955007770e3a7":{"_id":"57b8ae503df955007770e3a7","hid":255554,"name":"Дмитрий_Raccoon","nick":"Дмитрий_Raccoon","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"583c7b223df9550077d9198c","hid":480381,"title":"Реплика рамы Diatone Crusader GT2","views_count":12910,"last_post_counter":129,"cache":{"post_count":129,"first_post":"583c7b223df9550077d91d31","first_ts":"2016-11-28T18:44:50.000Z","first_user":"501658743df955007774194e","last_post":"58e8a3fb3df9550077d91e37","last_post_hid":129,"last_ts":"2017-04-08T08:48:59.000Z","last_user":"4ca591823df955007775be37"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":129,"per_page":25,"chunk_offset":100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
