Ведь рекомендуется подавать питание именно на контакты моторов, а не на UART и приемника.
только вот приемник у меня орал от того что на него подавалось 4 в с его пина, пробрасывал с бека и туда.
но при подключении к батарейке не горел контроллер
Ну так все верно. Я же написал что стоят диоды и на них падение напряжение около 0,7В. Поэтому когда с ВЕС идёт 5В ровно, то на приёмник пойдёт около 4.3В. Но приёмник обычно работает с 4 до 10В если FrSky.
Либо у Вас было не ровно 5В. Из-за нагрузки могла быть просадка напряжения, особенно на Ф4 это заметно, так как Ф4 больше потребляет. В этом случае можно подавать чуть больше 5.3-5.5В.
Но у меня не было проблем с SPRF4.
Камрады, у меня похоже схожая ситуёвина.
При подключённом USB и батареи вышел волшебный дым.
Но не сразу, а где-то минут через 7.
Как раз прошил регулятор и хотел продолжить настраивать моторы.
Регуляторы вроде целые без подпалин.
Осмотр полётника выявил один подгорелый элемент.
Может кто знает что это за элемент. Фото прикладываю.
Есть ли надежды что полётник выжил?
Диод обычно ставится между питанием и юсб
Стоит рубля три
Порыл инфы.
Получается это диод Шотки.
Остаётся непонятным чего это он вздумал сгореть…
Повышенный ток, наверное большое потребление. Опять же нужно знать что и как запитано. Чудес не бывает! Может где то коротышь на плате, либо высокое энергопотребление. Нужно больше информации, мы не экстрасенсы, чтобы диагностировать на расстоянии…
ставят самое дешевое говно для экономии - поменять и больше не сгорит
Наверно потребление.
Повесил ледс стрип видепередачик и камеру на бек контроллера.
Может по этому и пошёл дым.
На коротыши проверял - вроде норм.
Заказал диоды и полётник ещё на всякий. 😃
Коллеги, если позволите, задам тут свой вопрос (в дружественной соседней ветке чего-то никто не отвечает…):
Ребята, эпопея продолжается… Кто за темой следит, помогайте, пожалуйста.
По порядку.
Есть два новых полетника SP Rasing F3 (второй сегодня получил).
Первый полетник (№1), из предыдущего поста - Acro+OSD.
Второй полетник (сегодняшний, №2) - Deluxe.
Аппаратура Futaba T7C с приемником FrSky TFR6 (7 каналов).
Соединение с ПК по PWM в соответствии со схемой (приложенный рисунок).
При прошивке ничего больше не подключал, только ПК, приемник и комп. На ПК№2 отключил баро и компас.
Прошивал в обоих случаях INav 1.8. Калибровал гироскоп, как положено. Калибровал каналы rxrange, армится нормально. Оба ПК.
По каналам (в обоих случаях):
Ch5 - двухпозиционник
Ch6 - крутилка
Ch7 - трехпозиционник.
Передатчик и приемник использовал одни и те же для обоих полетников.
На ПК№1 все каналы отлично работают.
На ПК№2 все каналы отлично работают КРОМЕ Ch6 (крутилка). Вопрос почему? Миниатюры
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"548cbe5a3df9550077722bcd":{"_id":"548cbe5a3df9550077722bcd","hid":212873,"name":"Воронов","nick":"Воронов","avatar_id":null,"css":""},"55db1a4e3df955007771a273":{"_id":"55db1a4e3df955007771a273","hid":232306,"name":"Foxbat","nick":"Foxbat","avatar_id":null,"css":""},"56ece9cc3df9550077712f96":{"_id":"56ece9cc3df9550077712f96","hid":247872,"name":"mil-lion","nick":"mil-lion","avatar_id":null,"css":""},"5963e0023df9550077705137":{"_id":"5963e0023df9550077705137","hid":292274,"name":"tuskan","nick":"tuskan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"58451c843df9550077d8ec46","hid":480939,"title":"Sp racing f3 горит при подключении usb и акб.","views_count":7775,"last_post_counter":34,"cache":{"post_count":34,"first_post":"58451c843df9550077d8ef26","first_ts":"2016-12-05T07:51:32.000Z","first_user":"57c6f3363df955007770df5f","last_post":"5a55a5df3df9550077d8ef68","last_post_hid":34,"last_ts":"2018-01-10T05:34:23.000Z","last_user":"548cbe5a3df9550077722bcd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":34,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
