Полетные контроллеры и регуляторы KISS от Flyduino
Поставил моторы 2207 2400 и пропы hq 5x4.8x3, на 5S 1300 динога ультра графен Kiss регули при тапке в пол выдают чуть более 120-ти ампер. Очень дикий и летючий сетап получился, газ почти в ноль а он не хочет опускаться. Правда на курсовой есть очень лёгкое желе. На татту рлайн HV 4s максимум 100 ампер выдает.
Учусь потихоньку, осваиваю, настраиваю, самопальные пилоны из палки и баннера 😃. Забыл закрыть микрофон на PDB поролоном поэтому много шума, потом уже закрыл и теперь в наушнике хорошо слышно только моторы.
Есть такие кто с бетафлая на KISS V2 перешёл ? Как оно по сравнению с бетой ?
Приход по качеству полёта ощутили ?)
В разы круче, вспоминаю бету, аж воротит)
Подтверждаю!
Просто летаешь и радуешься полету и изучаешь разные фигуры! Идет как по рельсам, исполняет все желания пилота!
Стоковые пиды, только рейты и экспо подкорректировал, регули аирбот 32бит, моторки емакс 2205s, китайские пропы кинконг 5,45х3, вес 670гр
www.instagram.com/p/BrXd5ADHC7J/?igshid=481dgbnduu…
www.instagram.com/p/BrUX4qjHTbb/?igshid=2dd9fxwc02…
На бетафлае я такой роскоши себе не мог позволить)))))
www.instagram.com/p/BrXd5ADHC7J/?igshid=481dgbnduu…www.instagram.com/p/BrUX4qjHTbb/?igshid=2dd9fxwc02…
Посмотрел ваше видео по ссылкам. Нормальный полет … не что то супер , просто нормальный полёт.
Скажите роскошь в чём заключается ?
В разы быть не может ). Посмотрите видео , где опытные пилоты сравнивают бету и кисс. Там трудно угадать где что , если явно не говорят они.
Да это как две разных машины со своими настройками подвески. Ничего там фантастически отличительного нет. Раньше да, а сейчас бета подтянула фильтры и т.д. так что кто к чему привык. Больше будет влиять скорее какие моторы, пропы и т.д. чем сам полетник. Что-то в кисе конечно есть такое, свое, но что именно хз. Это надо долго и нудно летать на кисе, потом взять бету и пролететь, но опять же, все должно быть эдентичное, рама, моторы, пропы, вес. Даже кисы 1-й и 2-й летят по разному. Вот бета и айнав летят по разному 😃 а так на любителя.
Соглашусь с последним, свежие беты летят ничуть не хуже Кисс, разница в нюансах. Скажем, сейчас у меня любимый коптер именно на бете 3.4.1, он летит чуть лучше Кисса в2, он которого я раньше был в восторге.
Скажите роскошь в чём заключается ?В разы быть не может ). Посмотрите видео , где опытные пилоты сравнивают бету и кисс. Там трудно угадать где что , если явно не говорят они.
Возможно роскошь в том, что мне попался пленный матек 404стр,который так и не удалось настроить хотя бы до того состояния, как сейчас летит у меня кисс в стоке, кис просто припаял, настроил арм, пишалку и полетел, матек же у меня заметно потряхивало
По видео вообще трудно понять и отличить “где” и “что”, пока сам в руки не возьмешь, не потрогаешь - не узнаешь. За кисс ничего не скажу, ибо пока нет в нем нужды, но после того как попробовал raceflight после беты - был приятно удивлен тому на сколько проще стало рулить квадриком.
подскажите, к Kiss V2 любые реги Blheli подойдут? или обязательно/желательно 32бит?
Любые. KISS держит любой протокол OneShot, Multishot, DSHOT.
Но если хотите телеметрию по регуляторам то лучше 32бит с телеметрией.
Господа не кидайте сильно камнями, купил контроллер на KISS от iflight
появилось несколько вопросов. регули ставлю 32 битные с телеметрией, как понял работать будут, но в схеме отп роизводителя железа вижу что прошивать регули надо через адаптер который идет в комплекте. Неужели там нет passthrough ? как на этом чуде настраивать OSD ?
Нет. Но можете прошить BetaFlight 😉
OSD - там своя прошивка и вроде сначала прошиваете конфигуратор OSD и настраиваете параметры с пульта стиками. Потом прошиваете прошивку OSD и все работает.
KISS - не для удобства настроек, а для полетов. Настроили и летаете!
