Толстый пчел Eachine FB90
Купил пчелу Eachine FB90. Приспичило поучиться летать по камере. На улице банально негде, надо куда-то ехать. Взял что попалось под руку. Было с приемником FrSky. На Дево еще модуль СС2500 не пришел, решил взять аппу с фрисковским модулем DJT.
Оно упорно не хочет байндиться.
Ставлю режим байнда на приемнике, вижу загоревшийся солидом светодиод - норм, вошел в байн.
Прижимаю кнопку на модуле передатчика, включаю… мыргает красным - в байнде.
Но живут отдельно и друг друга не видят…
Подскажите, куды бечь?
По ходу возник вопрос, а умеет ли DJT работать в D8?
Нашел залипуху на плате (на меге в цепи управления чипом сс2500), устранил, но оно так и не биндится. Хирургия рулит. Ща буду пробовать вытянет ли. Довесил микроприемыш FS-A8S. Плюс 1.2гр думаю не смертельно.
Он биндится в D8 на Таранис без проблем. Если у тебя модуль DJT - то он только в V8 режиме умеет работать.
Квад все равно неудачный - можешь не парится с ним, тяжелый, громкий, винты все время слетают. Чуть больше газа - то один винт слетает, то другой. Суперклей не помогает, эпоксидка тоже. Жуткая вибрация на раму идет от высоких оборотов, защита винтов из тонкого пластика при столкновении лопается. Моя пчела на приколе стоит с момента получения, летал раза 4.
Для учебы надо брать Furi F36 на F3 под Таранис с аккумами 150мач на 45С (на Гирбесте продают квад, а аккумы с бангуда). Вот это не убиваемый микро квадрик с прорезиненной рамой.
djt должен работать с приемниками d8, для этого надо перевести оба переключателя на модуле в положение off(вниз)
Ну не все так плохо. Нужен был квад:
Акро
ФПВ
Дома
Звщита
В общем пчелв подходит
Винты как и хвостовые с микровкртов при первом слетании, как правило, приобретают микротрещину и далее будут всегда слетать.
Поставил на слетевшие места новые и все ок.
Точки стыка ралиальных лучей и обоймы защиты капнул соплеплюем - более не отваливается.
В общем если не считать хреновой тяги нормально. Но для обучения полета по камере пойдет. Очень помогает полетать видом сбоку с включенной камерой, потом посмотреть и пробовать летать по камере.
П.с. разумеется аир или акро.
Да, вы правы. Оба переключателя в OFF включают D8 режим.
Винты на нем новые из коробки уже слетают.
Если хотите чтобы он начал летать нормально - его нужно переделать на Кинг-Конг раму: banggood.com/Kingkong-Smart100-Micro-FPV-Racing-Qu…
И установить винты на 65мм, вроде эти: banggood.com/Upgraded-Hubsan-H107-X4-RC-Quadcopter…
Себе этот набор уже заказа, буду переделывать квад. Может толк из него хоть какой будет.
Тоже в ноябре заказывал эту пчелу для учебы полету по камере и акро - он неудачный и не подходит для этой задачи, не позволяет выполнять резкие маневры. При резком газе по YAW крутит. Если хотите быстро научится летать - тогда советую симулятор Liftoff. Он в стиме продается. В нем есть заморочка с подгонкой и настройкой некоторых аппаратур, но управление полностью реалистичное. Можно настраивать угол камеры. После него можно сразу летать на гонках.
Спасибо! Поставил фпвфрирайдер. Стим, так случилось, не жалую. Очень капризная, на мой взгляд, оболочка. Не люблю обновляться без веских причин.
Просто хочу нучиться по камере. Покп идет норм.
Вчера получил набор кинг-конг для пересборки пчела о котором писал выше. На днях займусь переделкой пчелы на новую раму.
Там защиты нет и винты крупные. У меня их горсть осталась от 107 хабсана
Пропов под пчелу ни у кого нету? Не могу найти в России. А от Китайцев ехать будет…
Щас лето и посылки с Банггуда за 13-19 дней долетают, цена вопроса 150 рублей.
А что винты сломал? 😃 Так там же защита 😃
Могу отдать все 8шт. Самовывозом из Люберец - 10 минут на маршрутке от Выхино.
Спасибо! Я ближе к выходным свяжусь. Не сломал - как их сломаешь? Просто однажды слетевши они более не держатся. Остался один. Мож придумаю как фиксить…
Заменил винты, заменил защиту.
Ровно как вот у этого товарища:
Не знаю как в этом муравейнике надо писать - не реклама или еще как. Но отличный пример и у меня получилось похоже (фотка снизу приложена).
Теперь оно реально классно летает.
Правда тут еще подсажен приемыш FS-A8S. 0.8 гр.
- как получилось подпаять к FC? (нет ли фото без канопы)
- нужно ли отрубать встроенный?
Сорри, приехал модуль СС2500 и моя аппа Дево10 получила протокол FrSky. Посему приемыш был снят и восстановлено подключение старого приемника.
А как это было прикладываю на фотке. Питание приемника взяло со светодиодной ленты. Выход родного приемника отключен, отпайкой коллектора выходного транзистора. Его просто оставлял висеть в воздухе. Рядом есть контрольная точка, к ней удобно припаять выход внешнего приемника. Сейчас на эту точку восстановлено подключение коллектора выходного транзистора родного приемника.
Если остались вопросы - пишите.
А вот как летает похудевший пчел (сорри за качество. Ступил, передатчик в другом диапазоне был)
Купил по акции такого шмеля, но взял на приемнике DSM2(только он остался в наличии), может знает кто куда подпаяться со своим приемником PPM или SBUS ?
Идем в БФ конфиг. Переходим в CLI, набираем resource. Имеем что-то типа:
resource SERVO 7 NONE
resource SERVO 8 NONE
resource PPM 1 A00
resource PWM 1 A00
Смотрим даташит на процессор и видим, что порт А00 (т.е. PA0) сидит на 10 ноге ну далее отслеживаем по дорожке.
Как-то так…
(если ничего не перепутал)
Как-то так…
Добрый день, а можно чуть подробнее для особо тугих?)
Я правильно нарисовал?
Я всё делал методом тыка. Была платка от другого коптера, прозвонил с приемника контакт - он ушел на 2 ногу сверху проца (визуально, по даташиту посмотреть можно точный номер ноги), туда и подпаялся. В конфигураторе выбрал “PPM RX input”
К сожалению, фото не могу выложить пока. Вот схема:
Кстати, после всего проделанного глянул случайно в книжку, что в комплекте шла, там на схеме указан RX1 - может с ним можно еще что-то сделать?
Это была первая мысль - напаял к RX1, выставил UART1 как receiver и ничего(
А вы паяли непосредственно к ноге процессора или от неё отходила дорожка с пятаком?
Может покажете место на моём фото:
