Гоночный кптер на раме Rocket V3 ...
wind7
EvgenycH:
Навели на мысль…
Если набирается достаточное количество желающих на раму из недорогого карбона, то может мне и организовать коллективный заказ… внесу незначительные изменения, и назовем ее Rocket200 V3 Ligth !?
в прошлый раз было так , долго обсуждали раму и когда более менее пришли к согласию , китаец открыл предзаказ куда все желающие смогли оплатить раму , дальше он напилил ее и где-то в течении пары недель всем разослал.
rushan
EvgenycH:
Вопрос ко всем! Какая на ваш взгляд адекватная цена за детали рамы из карбона более низкого класса без стоек и винтов, и с винтами и стойками?
Я бы купил. Баксов 50 за просто хорошую (не из супер-пупер карбона) и продуманную раму не жалко.
EvgenycH
wind7:
подумаю. поговорю с китайцами, может и получится по такой же схеме сделать
wind7
Сидел прикидывал , появилось несколько идей модификаций ракеты, не должны ее увеличить в весе и надежности , зато с ракетой ее точно не спутают! Вечером выложу на телефоне не удобно
Groza
EvgenycH:
Обращаю внимание, что для нас был один из важнейших факторов - это жесткая и крепкая рама, которая не только подходит для соревнований но и для тренировок, которую можно бить в хвост и гриву и при этом она не ломается и не слоиться, и это у нас получилось!
Не соглашусь. У меня друг за пол лета две рамы сломал. Точнее две нижние пластины. Про верх помолчу. ))И он не супер пупер гонщик, и при этом удары были не в бетон или асфальт.
Сейчас на третьей летает, и судя по всему она тоже скоро развалится. Вот одна из пластин. Вторую фоткать не стал.
Возможно ему не повезло два раза)), но факт что эта рама ломается и не от сильных ударов на лицо. И обратите внимание, вы не увидите на луче какой то вмятины от сильного удара, потому его (сильного) не было;)
Ну и на последок хочу сказать что своим постом не хотел как то обидеть разработчика этой рамы. Я уважаю его труд. Просто легкое не может быть прочным, а прочное легким.
п.с А чтоб удешевить эту раму нужно сделать сменные лучи. Сильно веса не прибавить (10-15 грамм максимум) , а себестоимость упадет в разы.
wind7
что то мне это напоминает клюшку , если не замотать изолентой то 20-30 щелчков по воротам и клюшка в хлам
даже если соединять лучи в нахлест то это мин 30% длинны луча + мин по 3 болта и гайки и того 12, в таком случае сть смысл просто сделать лучи на 2мм шире хотябы передние
вот тут так прикинул идеи модинга
как бы первая это лопатки на лучах по направлнию вперед и в бок
вторая на 5м удлинить чтобы камера не упиралась в контроллер
на 2мм улолщаем передние лучи
ну и верхнюю пластину под передатчики такого формата
ну и из ракеты рама превращается в л и са (лисицу)
EvgenycH
Groza:
А разве для того чтобы дать максимальный газ и войти в дерево или землю, нужно быть супер пупер гонщиком??? Удар в дерево на максимальном газе - это за удар не считается, или приравнивается с ударом о воздух?
Я видел как летают новички - влупил максимальный газ, растерялся и влетел в землю… или начал сшибать ветки!
Я както на большой скорости зацпил сухую ветку толщиной с мизинец, крепления камеры растрескались, матрицу с платы вырвало, объектив вбило в корпус, так что выкрутить смог только пасатижами, антенну вырвало из видеопередатчика…
Товарищ(новичек) вошел на максимальном газу в провод ЛЭП, сломал верхнюю деку…
Так что пример этот ни о чем! Ломается ВСЕ!
Groza:
про это вообще глупо и нелепо говорить! пластина 1.5мм. В природе есть карбон 1.5мм способный держать такие удары? верх - расходник!
Groza:
Может!
Но как я написал выше, я столкнулся с “3. У проверенных поставщиков карбона (не дешевого) качество гуляет”
Groza:
это уже будет совсем другая рама, для других целей.
выше писал: “Да, и для новичка больше подойдет рама со сменными лучами: сломал луч, оперативно заменил и дальше учиться …”
wind7:
изменяете прорези в центре - меняете силуэт рокеты на силуэт лисы и как раз возвращаемся к тому, с чего начинали:
EvgenycH:
Так же мне не понятно зачем слизывать полностью!? Ведь если вы владеете инструментами разработки - делайте свое, которое будет идеально для вас!
wind7
EvgenycH:
разница в том что собрать народ на предзаказ ракеты за недорого будет не трудно, а вот с лисой этот фокус не прокатит , весь моддинг это лишь вариации , чтобы как вы боялись, вашу раму не дай бог не спутали с клоном.
. В принципе самое главное преймущество в такой раме вес , а не надежность и какой тогда смысл в дорогом карбоне? Наштамповать по 1р и колоти хоть раз в неделю
afx
G-die:
Пока только выход скопировать и пилить.
я тебе как Калуга Калуге говорю - копируют только моральные импотенты 😃 подожди и будет доступно в продаже. парни трудятся, тестят, тратят бабло, чтоб вы летали на нормальных рамах. покупайте оригиналы и будьте чисты перед всеми.
Groza:
Это как в старом анекдоте:
  • у меня друг комп сломал!
  • он что, хакер??
  • нет, он просто мдак!
Groza:
Приезжай уже гоняться-то! Вези свой чугунный прочный коптер, разломаем ))
wind7
afx:
Очень дорого выходит учиться и ломать оригинальные рамы , для этого и берутся все достоинства и переносятся на клон ( мы не говорим о точном копировании) клон вполне может отличаться от оригинала в деталях
afx
так для учебы бери раму потолще и потяжелее, как у грозы, чугунную. как падения/полеты перейдут из соотношения 80/20 в 20/80, возьмешь оригинал ракеты и стартанешь в космос дронрейсинга с новыми возможностями и горизонтами
wind7
Похоже идеи с лисом были не новы , натолкнулся на видео в соседней теме где их уже успели реализовать ,интересно если я предложу лучи для усиления от расслоения замотать в 1 слой тонкой капроновой ниткой , а для надежности пропитать эпоксидный смолой , это тоже уже кто-то использует?
Aleksandr_L
EvgenycH:
Может быть в погоне за качественным карбоном рассмотреть вариант не выпиливания нижней пластины, а прессовки ее в форме?
В этом случае все волокна можно разложить в правильно направлении, во всех частях пластины, а не только в лучах.
Единственное цена такой пластины, может выйти еще выше, нежели пилить, но жесткость и прочность будут выше.
Есть в СПб один специалист по формовке рам из карбона.
wind7
Может нижнюю пластину вообще титановую сделать, тут и толщину можно уменьшить и ценник не на много дороже получится , думаю в 6-7 тыс можно уложиться
А если сделать прес форму то можно пресом из дюралюминия давить
Aleksandr_L
wind7:
Во первых за фрезерованную пластину из титана в 6 - 7 т. Не уложитесь.
Во вторых титан, как и алюминий от ударов гнётся, в отличии от карбона. Соответсвенно в какой то момент коптер начнёт лететь не так, из-за ухода геометрии, которую уже не восстановишь.
В третьих пресс форму для дюраля надо пилить из стали и пресс нужен очень серьёзный, цена такого решения будет совсем не хоббийная уже. Формы для карбона пилятся из специального пластика или той же люминьки.
Я держал в руках сменные лучи от новой рамы того самого специалиста из СПб, выполненные как раз по технологии формовки. При внешней хрупкости очень жёсткие.
Понятно, что технология формовки существенно дороже пиления из пластины и коммерческого успеха у такой рамы не будет, также разойдётся 10 - 20 экземпляров тем кому это нужно, не более того.
wind7
ладно по поводу титана это был сарказм , выношу на обсуждение раму Лисы (модинг ракеты) , что бы вы добавили убрали , переделали?
этические вопросы вроде уже обсудили с авторами ракеты и они не против.
EvgenycH
Обсудил с заводом, можно сделать такую схему:
  1. Все делаем из точно такого же карбона как делали первую партию (могут сделать из дешевого “карбона” - карбон с примесью стекловолокна, чуть тяжелее и менее жесткий и менее прочный. этот вариант не стал даже обсуждать)
  2. Комплект все тоже самое, кроме резинового коврика и красивой упаковки. Можно на выбор укомплектовать титановыми винтами или стальными или вообще без винтов и стоек (только карбон)
  3. 100% предоплата мне, как только набирается заказ на 20 и более комплектов, запускаем заказ в работу
  4. Готовые заказы высылаются на ваши адреса, отправка E-packet, стоимость 4$
И самое главное цена - комплект с титаном получается в районе 45$ + 4$ доставка.
wind7
реквизиты счет или другие способы оплаты куда народ смог перечислять деньги ?
и боковины под какие стойки будут (высота)?
пологаю данные рамы беру не в подарок детям поэтому на упаковку всем далеко все равно , хоть в конверты почтовые упакуйте, да и коврик вещь красивая но большинство клеят липучку
EvgenycH
wind7:
для начала нужно набрать 20+ желающих
переводы после (либо на карту либо на пейпал)
боковины на выбор 30 или 35.
Есть планы сделать модификацию под камеры типа фоксир мини или микро, под 20-25мм стойки… так же есть мысли адаптировать под полетники и регули размером 16*16
wind7
EvgenycH:
а что за регули такие 16*16 и полетники они вообще под какие моторы ?
и надеюсь не методом насверливания кучи дополнительных дырок?
EvgenycH:
если вы хотите в долго ждать кто даст согласие, а потом в течении нескольких дней собрать всю сумму идея может затянуться , лучше оставить реквизиты и например 2-3 недели дать на оплату всем кто желает поучавствовать … если будет совсем грустно то сделать возврат менее 20 чел , займет не много времяни
MFer
16x16 рановато для полноразмерных 5"… регулей таких еще не наделали ))
gusnkt
EvgenycH:
А можно с ковриком?
EvgenycH
wind7:
пока это мысли в слух… но полетник точно знаю есть, причем с осд на борту, регули есть 30а шириной как раз с луч 10мм.
wind7:
да я не против, переводите - реквизиты в лс
gusnkt:
А можно с ковриком?
можно, но забирать в мск у меня
